USB-клавиатура перегружает компьютер
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 10:17
Вопрос в следующем. Установил на комп новую клавиатуру, через USB порт. Удобная, мягкая, металлическая. Но вот увидел зависимость. После установки клавы, даю команду компу "выключить", он выгружает систему, а потом снова начинает перезагружаться. Понимаю, что это не может быть связано с клавой, тогда что это может быть?
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2007, 10:32
Проверь настройки BIOS, у тебя может быть включена опция "Wake-Up on USB devices" или что-то типа того. Хотя по идее, эта фича должна срабатывать только если ты нажимаешь что-то на клавиатуре или мыши, подключенных к USB. В спокойном состоянии не должно ничего быть, но кто его знает... Кстати, проверь, может у тебя какая-нибудь клавиша "залипла" и вызывает подобный эффект.
А для более точной диагностики, как и в случае с автомобилями, нужна более полная информация - тип BIOS, модель клавиатуры, настройки Windows и пр.
И ещё одна рекомендация - вместо "Выключить" используй "Спящий режим". Это не относится именно к твоему случаю, просто общая рекомендация.
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 10:50
Чтобы войти в БИОС нужно с помощью клавы нажать кнопку F1 или F2, а у меня сейчас клавиатура начинает работать только после полной загрузки Виндоус
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Pelikan » 19 ноя 2007, 11:23
Юрик0906
Юрик0906 писал(а):Чтобы войти в БИОС нужно с помощью клавы нажать кнопку F1 или F2, а у меня сейчас клавиатура начинает работать только после полной загрузки Виндоус
Так включи струю клаву и зайди в биос и включить нужно потдержку USB клавы :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2007, 11:23
Э-э-э, хренасе! Значит, что-то подключено неверно. Клавиатура должна начинать работать сразу же после подключения, однозначно!
Старая PS/2 клавиатура осталась? Подключи её, зайди в BIOS, и проверь разные пункты, отвечающие за USB. Специально посмотри, есть ли какой-нибудь пункт про USB клавиатуру, вполне возможно, что если такой пункт есть, и он отключён, то все проблемы из-за этого.
Сообщение Страусь » 19 ноя 2007, 11:28
ShineOn писал(а):Э-э-э, хренасе! Значит, что-то подключено неверно. Клавиатура должна начинать работать сразу же после подключения, однозначно!
Не факт.
Старый биос, старая мать и усю.
У меня есть компы с такими вичами. Притом старые компы.
ShineOn писал(а):Проверь настройки BIOS, у тебя может быть включена опция "Wake-Up on USB devices" или что-то типа того. Хотя по идее, эта фича должна срабатывать только если ты нажимаешь что-то на клавиатуре или мыши, подключенных к USB. В спокойном состоянии не должно ничего быть, но кто его знает... К
Тогда комп должен сначала выключиться, потом получив сигнал включиться. А тут перезагрузка идет.
Юрик0906 писал(а):После установки клавы, даю команду компу "выключить",
А вот с этого места по подробнее.
Есть множество методов, которые подходят под определение "даю команду" :D
Что точно делаешь, куда жмешь?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 11:38
Стандартно, кнопка "Пуск", далее "Выключение", снова "выключение". Он полностью выгружает систему, а потом ни стого ни с его начинает снова включаться :shock:
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Страусь » 19 ноя 2007, 11:40
Юрик0906 писал(а):Стандартно, кнопка "Пуск", далее "Выключение", снова "выключение".
Во. Это другой разговор.
Тогда присоединюсь к коллеге
ShineOn писал(а):Старая PS/2 клавиатура осталась? Подключи её, зайди в BIOS, и проверь разные пункты, отвечающие за USB. Специально посмотри, есть ли какой-нибудь пункт про USB клавиатуру, вполне возможно, что если такой пункт есть, и он отключён, то все проблемы из-за этого.
Страусь
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2007, 11:43
Страусь писал(а):Не факт.
Твоя правда! Ну я просто исходил из того, что человек имеющий Соренто и Ситроён Гранд Пикассо вряд ли будет работать на старом компе... :oops:
:D
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 11:47
Шутники :D , компу 4 года, с хорошей, но уже устаревшей мамкой. Необходимости менять нет, потому как есть два ноута. Но работать удобнее на большом. А на клаву старую сынуля написал, с ударением на "И". Вот и вся проблема. сейчас буду смотреть, может высохла. Спасибо. Отпишусь обязательно
Юрик0906
Сообщение Pelikan » 19 ноя 2007, 11:49
Юрик0906 писал(а):компу 4 года, с хорошей, но уже устаревшей мамко
Для компа 4 года - это уже пенсионер со-стажем
Pelikan
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2007, 11:56
Главное не сколько лет компу, а какого года выпуска материнка. А то может получится, что у тебя комп 4 года (в то время USB-клавиатуры вовсю выпускали, и поддержка на уровне BIOS вполне может быть), а мама была произведена лет 6-7 назад...
Надеюсь, что старая клава подсохла, и хотя бы даст возможность проверить настройки BIOS.
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 13:14
ну вот, настойки BIOS всё поправили. И клавиатура сразу включается и всё работает нормально. Лет 7 назад немного занимался железом компьютеров, но никогда не думал, что смена клавиатуры может привести к такому результату. Всем спасибо за помощь
Юрик0906
Сообщение ShineOn » 19 ноя 2007, 13:39
Ну и отлично!
А к рекомендации об использовании спящего режима вместо отключения прислушайся, очень удобная штука. Кстати, на USB клавиатуре наверняка есть кнопка выключения (обычно расположена в правом верхнем углу), на неё можно запрограммировать разные действия в панели управления Windows:
- ничего не делать (если ребёнок часто добирается до клавиатуры, то лучше именно так сделать);
- выключать компьютер полностью (аналогично твоим описанным действиям, только быстрее);
- переводить в спящий режим (при этом текущее состояние будет сохраненно на жёстком диске и после перезагрузки вернёшься в тоже самое состояние, как перед выключением);
- переводить в ждущий режим (при этом отключаются все компоненты компа, кроме оперативной памяти. Очень удобно, но если вдруг отрубят электричество - то может быть небольшой кирдык).
Сообщение Юрик0906 » 19 ноя 2007, 14:02
Нет у меня такой кнопочки. Клавиатура чуть больше чем на ноуте. Так что прийдётся по проверенной технологии
Изображение Sorento
Юрик0906
