Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Re: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
Сообщение Дмитрий7511 » 21 мар 2010, 16:35
Это раздатка виновата. Передок жестко подключается муфту клинит а диференциала там нет. Вот и воет.
Дмитрий7511
Сообщение Мишель_854 » 21 мар 2010, 20:01
Всем привет! Вывесил машину и обнаружил люфт хвостовика заднего редуктора (примерно 5 мм при вкл N). Купил новый сальник и гайку. Снял фланец ,заменил сальник и затянул новую гайку моментом 160Nm. (Момент взят имперически, по материалам разных форумов и сайтов.) Понимаю, что надо снимать и разбирать редуктор, но пока нет возможности т.к. постоянно нужна машина. Люфт и гул в настоящее время не наблюдается (проехал пока 1000км). Мысленно готовлюсь к покупке б\у редуктора.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение Jorikfon » 27 мар 2010, 11:51
В продолжение своего топика.
Откатался зиму без переднего привода. Жесть. :(
Закупился предполагаемым набором запчастей для ремонта раздатки. На майских праздниках буду делать сам. О результате напишу.
То что это не нормальный гул знаю точно, т.к. он появился и раньше его не было. Слышу его только я, ремонтники не слышат.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Дмитрий7511 » 28 мар 2010, 17:56
Чем закупился? Ежели не секрет. :)
Дмитрий7511
Сообщение shuher » 21 апр 2010, 02:48
Постараюсь апнуть тему.
Ктонить избавился от постороннего звука при движении накатом?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Jorikfon » 19 май 2010, 22:50
Закупился подшипниками, сальниками, фильтром и всякими колечками стопорными на всякий случай (порядка 7000 в сумме).
Раздатку снял, перебрал, поставил. Гул остался :o
Я начинаю склоняться к изначальному диагнозу в Климавто - задний мост.
Слил с него масло 1.1 литра, залил 1.6. Хвостовик горячий. Но почему гул пропадает при снятии ПЕРЕДНЕГО кардана. Не понимаю!!!
Кратко расскажу историю 5-ти страниц.
Май 2009
1. Загудело.
2. Порван пыльник на шрусе переднего кардана. Предполагаю что надо его снять почистить одеть новый пыльник.
3. Приехал в Климавто - поставили диагноз замена редуктора заднего моста и правого подшипника полуоси заднего моста.
4. Приехал в другой сервис. Поставили диагноз: "Сломана крестовина переднего кардана"
5. Попросил снять передний кардан и отдать мне на ремонт. Сняли "ГУЛ ПРОПАЛ"
Июнь 2009
6. Заменил крестовину в кардане, промыл перебрал смазал шрус в кардане.
7. Поставил "Появился гул", снял.
8. Купил новый кардан (вдруг шрус износился). Поставил, опять гудит! Снял!
Август 2009
8. Сдался в Климавто с рассказом предыдущим. Так как без переднего кардана не гудит значит причина спереди.
9. Приговорили передний мост. Перебрали, заменили подшипники. Денги заплатил.
10. Гудит!!!
11. Не поверили, перебрали второй раз.
12. Гудит!!! (сука)
Денги кончились, настроение тоже. Снял передний кардан и мучался всю снежную зиму, застревал там где проезжали жигули.
Апрель 2010
13. Езжу пол года без переднего кардана, все ок. Расход меньше, гула нет. Заказал запчастей.
14. Снял раздатку, перебрал, заменил хорошие подшипники на хорошие и хорошие сальники на хорошие.
15. Поставил раздатку и передний кардан новый. купленный на 8-м пункте.
16. Гудит.
17. Езжу и гудю, думаю что дальше чинить.
Добавил через 1 минуту
Кстати кому интересно - раздатка в разрезе.
http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/album/98179/
Позже могу манул в фак написать как снимать и как перебрать. Хитрого ничего нет.
Отчет в наглядных пособиях :arrow: Снятие и переборка раздаточной коробки TOD
Jorikfon
Сообщение vasco » 19 май 2010, 23:04
А подшипник вот на этойфотографии (4359) легко снялся-поставился? http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/v ... 454?page=4
Цепь с пятеренками не менялась похоже?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Giz » 19 май 2010, 23:27
Да..., намучался ты, жалко что так и не нашёл причину :(
Посмотрел твой фото отчёт, что ты там пинцетом держишь?
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Jorikfon » 20 май 2010, 00:32
vasco писал(а):А подшипник вот на этойфотографии (4359) легко снялся-поставился?
Код: Выделить всё
http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/view/199454?page=4
Этот очень легко. Пару ударов молоточком деревянным и он выскочил.
Почти час промучался с этим.
Цепь не менял. Не покупал. Вроде с ней все ок, да и вообще внутренности раздатки мне показались идеальными, ни мусора ни выработки большой.
Giz писал(а):Да..., намучался ты, жалко что так и не нашёл причину :(
Магнит с стружкой. Он был под фильтром из сеточки.
Jorikfon
Re: Снятие и переборка раздаточной коробки TOD
Сообщение kral796 » 20 май 2010, 05:57
За отчет молодца!
И надо добавить что фрикционы ничем кроме свежего масла мыть нельзя! (Ну керосины там всякие, бензины итп...) :P
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Jorikfon » 20 май 2010, 08:49
kral796 писал(а):За отчет молодца! И надо добавить что фрикционы ничем кроме свежего масла мыть нельзя!
Не знал.
А нафиг их мыть? :)
Я взял белую простынь и сделал из нее много тряпочек которыми аккуратно все протер :roll:
Jorikfon
Сообщение Accent-58 » 20 май 2010, 09:12
Так, а для чего снимал то, вроде ничего не заменил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 20 май 2010, 09:17
Спасибо за отчетец.
Удивило состояние цепи.
Судя по терраканам, думал у нас тоже вытянутая у каждого после 100ткм.
Вот теперь терзаюсь - покупать ее или нет :)
Нет фоток старых фрикционов. Какое было их состояние?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kral796 » 20 май 2010, 10:36
Jorikfon писал(а):А нафиг их мыть
ну например от старого масла вымыть... многие так делают со старыми запчастями... с бензином\керосином кака всякая быстрее отходит... ну и фрикционная хрень (которая на диск прилеплена) как выяснилось тоже :crazy:
Jorikfon писал(а):Я взял белую простынь
на сухую... долго ж ты протиркой то увлечешься.... :) пару дней снаружи денек внутри... :wink:
kral796
Сообщение Jorikfon » 20 май 2010, 16:31
accent писал(а):Так, а для чего снимал то, вроде ничего не заменил?
Заменил все сальники и 3 подшипника.
Не смог снять да и не сильно хотел подшипник со стороны коробки передач. Остальные все поменял.
deka писал(а):Нет фоток старых фрикционов. Какое было их состояние?
Это старые фрикционы. Я их не менял.
Машина прошла 120 000, но в основном в городе катаюсь.
Сделал отдельную ветку про ремонт раздатки своими руками http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=49&t=15564
Jorikfon
