Обороты вверх - масло вниз.
Сообщение Niknord » 23 мар 2010, 14:34
Загорелась лампа аварийного давления масла при подходе к светофору. Выдернул щуп - верхняя метка. За 2 дня до этого менял турбину, масло и соответственно фильтр, проехал 50км.
Постоял, завел, лампа горит 5 секунд, потом тухнет, начинаем движение, обороты 1000-1200 - полет нормальный. 1500-1700 - лампа начинает моргать, 2000 - загорается в полную силу. Сбрасываем газ на хх - лампа тухнет! В движке ничего не стучит и не звенит, работает ровно.
Масло Castrol 5w-40 Diesel. Марку не менял с момента прихода машины из Кореи, 1.5 года.
Фильтр Nipparts/Jacoparts.
Навеялись мысли о редукционном клапане масляного фильтра.
Сегодня купил новый фильтр (оригинал), но не завелся, холодно у нас, завтра обещают потеплее, буду пробовать фильтр поменять.
У кого какие мысли по вышеописанному?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Обороты вверх - масло вниз.
Сообщение Sava » 23 мар 2010, 15:08
Хорошо бы механическим датчиком давление померить. Бывает сама лампочка косячит.
Sava
Сообщение Lugavik » 23 мар 2010, 15:58
Niknord писал(а):Навеялись мысли о редукционном клапане масляного фильтра.
Если клапан перепускает, просто не будет очистки масла, а маслонасос будет давить все также в систему.
Niknord писал(а):1500-1700 - лампа начинает моргать, 2000 - загорается в полную силу. Сбрасываем газ на хх - лампа тухнет
Смахивает на нехватку всаса маслонасоса...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Niknord » 23 мар 2010, 16:08
Lugavik писал(а):Смахивает на нехватку всаса маслонасоса...
Забился? Масло до замены сливал нормальное, а на этом откатал 1 день всего. Проверить можно как-нибудь?
Попутный вопрос, в наших движках датчик давления находится за нижним патрубком системы охлаждения, насколько удобно туда манометр вкрутить?
Niknord
Сообщение Lugavik » 23 мар 2010, 16:42
Niknord писал(а):Забился?
Может подзабит маслоприемник?
Смущает обратная зависимость - с увеличением числа оборотов..., а давление падает. Здесь что-то одно может быть, или недостаточный проток всаса м/н или же, низкий уровень масла.
Где датчик не отвечу, у меня бензинка...
Lugavik
Сообщение Niknord » 24 мар 2010, 09:55
Добавлю инфы по своей проблеме:
Когда загорелась лампочка я залез под капот и обратил внимание, что когда менял турбину - не одел хомут на нижний патрубок интеркулера и он почти слетел.
Руками зажать его не получилось, закрутил на проволоку. Потом же завел и поехал на СТО, пока ехал - лампа не горела ни на каких оборотах.
На СТО мастер сказал, что раз не горит, то и исправлять нечего. Пока я ехал до дома лампа опять заморгала при даче оборотов. Сегодня заглянул под машину, проволока лопнула патрубок опять съехал наполовину, сочится масло.
Вопрос знатокам: А не может ли слетевший патрубок давать некоторое разряжение в системе смазки? Ведь на оборотах, при которых начинает моргать лампа, как раз таки обороты подхвата турбокомпрессора?
Ща одену нормальный хомут - попробую завести.
Niknord
Сообщение Fisher » 24 мар 2010, 09:58
А почему масло на новой турбине сочится?
Fisher
Сообщение Niknord » 24 мар 2010, 12:03
Ничего не вышло. Хомут одел, на холодную лампа вообще не гаснет.
Вопрос: если снимать фильтр при полном поддоне много масла вытечет?
Добавил через 1 минуту
Fisher писал(а):А почему масло на новой турбине сочится?
Не знаю. У мастера спросил по телефону - сказал, что ТД там один хрен будет скапливаться и конденсировать масло. Да и оно скорее не из турбины, а из сапуна подкидывает.
Niknord
Сообщение YAN » 24 мар 2010, 12:07
Niknord писал(а):если снимать фильтр при полном поддоне много масла вытечет?
Только та часть масла которая оказалась в канале над масленом фильтром,грамм 30-50.
Сообщение Niknord » 29 мар 2010, 06:56
Завтра потащу к доктору. А сегодня поговорил с джиперами, назвали 3 причины, все они начинались с неласкового синонима слова "трындец":
1. Маслонасосу
2. Редукционному клапану маслонасоса.
3. Турбине. (тут мне расшифровали, что, якобы, маслопровод турбины стоит в одной магистрали с датчиком давления масла и если нарушается целостность катрижа ТКР, то масло под давлением выдавливается через турбину обратно в поддон, а на систему не остается)
3й пункт я че то слабо понял, турбина у меня 50км прошла всего, в общем, будем посмотреть..
Добавил через 1 день
Поменяли фильтр, подцепили манометр - эффекта 0. Стрелка даже не дернулась. Подозревают, что открутился какой-то болт на редукционном клапане масло насоса, был случай. Попробуют снять поддон, без снятия движка пока, придется подрамник разбирать.
Итог проблемы: был забит маслоприемник какой-то гавной, похожей на кокс %)
Все почистили, продули, вчера испытал во всем диапазоне оборотов и скоростей, тьфу-тьфу, все ОК. Правда сошел с ума датчик уровня топлива, но это уже другая история..
Niknord
Сообщение aleks40370 » 29 мар 2010, 09:30
Поздравляю.Отделался легким испугом.Я подумал грешным делом о худшем.
Niknord писал(а):Итог проблемы: был забит маслоприемник какой-то гавной, похожей на кокс
Подозреваю что "кокс" образовался от "слишком частых замен масла" :P
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Fisher » 29 мар 2010, 10:13
Niknord писал(а):Итог проблемы: был забит маслоприемник какой-то гавной, похожей на кокс %)
Вот поэтому я темку и создал
viewtopic.php?f=139&t=14430&st=0&sk=t&sd=a#p305704
Fisher
Сообщение Niknord » 29 мар 2010, 14:44
aleks40370 писал(а):Подозреваю что "кокс" образовался от "слишком частых замен масла" :P
Что значит "слишком частых"? Я масло меняю строго между 6-7 тыс. пробега. Мастер сказал надо промывать промывочным масло перед каждой заменой.
Niknord
Сообщение Fisher » 29 мар 2010, 14:46
Niknord писал(а): Мастер сказал надо промывать промывочным масло перед каждой заменой.
И ты поверил ему? :shock:
Fisher
Сообщение YAN » 29 мар 2010, 14:52
Fisher
Серёга! А ты не смотрел состояние своего маслоприёмника после вскрытия поддона? Может причина закоксовывания заключается в использовании не правильного масла,а не в периоде смены?
