Зачем ремень безопасности на потолке багажника?
Сообщение marcheli » 05 мар 2010, 06:47
Господа! Подскажите зачем ремень безопасности на потолке багажного отсека. Бензин, 3,5 л, дорестайл.
marcheli
Благодарил (а): 621 раз.
Re: Зачем ремень безопасности на потолке багажника?
Сообщение Greek » 05 мар 2010, 07:08
Я думал это для среднего пассажира на заднем сиденье
Greek
Сообщение marcheli » 05 мар 2010, 07:15
А! Точно блин :shock: , а чёто не догнал :oops: . Спасибо!
marcheli
Сообщение Константин199 » 05 мар 2010, 07:17
Это один из элементов крепижа децкого кресла .
Константин199
Доп. информация: EX
Сообщение ShineOn » 05 мар 2010, 10:10
marcheli писал(а):Подскажите зачем ремень безопасности на потолке багажного отсека.
Константин199 писал(а):Это один из элементов крепижа децкого кресла
Коллеги, рекомендую на досуге почитать мануал на SORENTO. По обозначенному вопросу можно сразу открыть стр. 3-45 (рестайл) или 3-36 (дорестайл):
Три точки прикрепления заднего центрального ремня (если оборудован)
Чтобы затянуть центральный ремень:
1. Снять плоские кольца с крючков, находящихся на кожухе натяжителя ремня и медленно вынуть плоские кольца из натяжителя.
2. Ввести плоское кольцо (А) в открытый конец пряжки (С) при его защелкивании в закрытом положении. Убедитесь в том, что ремень на перекручен.
3. Вынуть плоское кольцо (В) и ввести его в открытый конец пряжки (D) при его защелкивании в закрытом положении. Убедитесь в том, что ремень на перекручен. О блокировке элементов в закрытой пряжке свидетельствует звуковой щелчок. Ремень сидения оснащен автоматической регулировкой надлежащей длины, вручную регулируется лишь длина поясничного ремня для достижения надлежащего положения в области бедер с тем, что при легком наклоне вперед ремень поддается соответственно движениям тела. При резкой остановке или при внезапном встряхивании произойдет автоматическая фиксация ремня в закрытом положении. Ремень также автоматически фиксируется, если происходит слишком резкий наклон тела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании среднего заднего ремня безопасности необходимо вставить все металлические пластины в соответствующие пряжки. В противном случае увеличивается риск получения травм при аварии автомобиля.
ОСТОРОЖНО - ГРУ3
Убедитесь в том, что багаж в грузовом отсеке прочно и надежно укреплен. Несоблюдение данной предосторожности может привести к повреждению центрального заднего ремня безопасности при внезапной остановке или некоторых столкновениях автомобиля.
