CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Делимся опытом самостоятельного изготовления, установки, настройки и эксплуатации автомобильных компьютеров (CarPC). Серийные изделия обсуждаем в разделе "Магнитолы"!
Сообщение BlkDem » 26 фев 2010, 18:53
Привет, коллеги!
Поделюсь установленным КарПиСи.
Скажу сразу, это пока заготовка. Из того что работает: мультимедиа, Navitel, некоторые игры.
Установлены дополнительные накопители в виде флешки на 32 гига и УСБ-винта на 320 гиг.
Сам ноут в куче проводов прекрасно поместился в "бардачке".
Звук подан на вход AUX основного ГУ (http://www.magnitola.ru/Clarion-DXZ788RUSB-p-8439.html)
Фотографии буду выкладывать по мере развития темы.
Все рабочие материалы здесь: http://blkdem.ru/photo/avtozvuk/carpc/8
Здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=11282 тема на профильном форуме.
Качество некоторых снимков тоже обещаю исправить на нормальное :oops:
Сейчас работаю, точнее, ломаю голову, как реализовать управление.
Тачскрин - тема, но не на ходу.
Не совсем еще определился, чем лучше управлять с кнопок на руле - основным ГУ или компом.
Также выбор интерфейса под вопросом. IR - достаточно универсально, но будет зависеть от положения рулевого колеса.
Есть мысль приспособить беспроводной джойстик.
Пока так.
Re: CarPC на базе ASUS EEE 900 в Sorento
Сообщение ksergey » 26 фев 2010, 19:00
Раскажи куда пристроил "основное ГУ" ? в смысле ресивер Clarion
ksergey
Доп. информация: Чёрный , EX (люк, кожа) , чипованный у chipiko
Сообщение BlkDem » 01 мар 2010, 18:55
Он стоит ЗА монитором! :D (я ждал этого вопроса)
Управляться будет пультом ДУ, с вынесенным и спрятанным светодиодом.
Над управлением думаю интенсивно! :)
Мой супермегаплеер :D подточил под пальцевое управление:
Сообщение BlkDem » 01 мар 2010, 18:57
Подработал интерфейс. Мне нравится :)
Сообщение AlexandrNK » 01 мар 2010, 19:07
Ой мама, для меня это разрыв мозга!
AlexandrNK
Сообщение BlkDem » 13 мар 2010, 18:13
Переделал консоль.
Поколдовал с софтом.
Установил усилитель http://muzbazar.com/index.php?a=2&par=30&elid=22&id=115
После настройки поканального усиления, звук впечатляет!
едет контроллер arduino,
который адаптирует (с моей помощью) кнопки на руле и, в перспективе,
будет управлять скважностью сигнала на раздатку... Ну, вы понимаете ;)
.. или так
Плеер научился адаптироваться под разные интерьеры
Сообщение BlkDem » 13 мар 2010, 18:18
да, кстати, "основное ГУ" ставить не стал... ради радио ставить процессорную клару - не комильфо, кмк.
Сообщение danpod » 13 мар 2010, 20:57
я тоже бы хотел такую штукенцию если не секрет во сколько вылезет если заказать у вас!
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение BlkDem » 13 мар 2010, 21:15
Даниил, я скажу по секрету. :)
Я это делаю для себя и профессионально этим не занимаюсь.
Студии должны взять за это немало денег, т.к. работа намного серьезнее, чем выглядит.
Если бы ты (можно на "ты"?) был неподалеку, я бы согласился сделать и установить тебе подобную вещь не за дорого, не вопрос!
Захочешь сделать сам - помогу ВСЕМ, ЧЕМ СМОГУ! ;) И советом, и методиками, и технологиями!
Сообщение BlkDem » 13 мар 2010, 21:19
И, кстати, коллеги!
Можно чуть активнее комментарии?
Мне реально непонятно, нравится - не нравится, и если не нравится, то что именно... :oops:
Сообщение Александр_Кочкин » 18 мар 2010, 12:41
вопросы:
1) ELM-327 планируется юзать ?
2) ардуина какая заказана ?
я себе Мегу заказал. от китаезов, чтоб не сильно накладно было.
Вышло норм. 45 уе уже у меня дома, но ... пришлось паяльником тыкнуть пару раз - паять китаезы в подвале так и не научились :)
Есть еще один вопрос, который возник с нею в моей нынешней затее со сканирование КИНО-8мм, но это к кар-пЦ не имеет отношения. возможно частный случай ... выражается в том, что при подключенном питании на устройстве, которое висит на входах/выходах ардуины, при втыкании шнурка от оной ардуины в ЮСБ, СОМ-порт не определяется системой - говорит обнаружено какое-то неизвестное устройство.
вырубаешь с внешнего девайса напругу, перевтыкаешь - все путем. СОМ находится, включаешь внешний девайс - все работает по штатному алгоритму.
Внешний девайс жужжит от 12 вольт, все управление идет через дарлингтоновские ключики ULN2004 - так что и развязка вроде есть. Но это так ... отвлекся от темы. Впрочем ежели чего - можем приватно пообщаться.
3) навителу кто данные поставляет ? как подключено ?
4) почему остановился на ееПЦ ? со звуком там действительно не супер. Впрочем по твоим отзывам ты доволен, но я себе решил ставить на атоме мать ноо чтоб обязательно с ПЦаЙ слотом, а лучше двумя через райзер.
Это даст возможность воткнуть в него SB Live на ЕМУ10К - таки это практически профессиональный чип, когда-то портированый на бытовой уровень.
в паре с ямашкой подоткнутой по спдифу они тандемом дают 10 линейных каналов.
Управление ими на уровне DSP EMU10K через KX драйвера позволяет не мучая проц именно силами DSP реализовать и управлять кучей вкусностей вплоть до разделения каналов на полосы, регулировку задержек и фаз в них и т.д. - в общем все прелести DSP за совершенно смешные деньги.
Регулировок правда немеряно будет, но зато простор-то для настроек какой ... а умеющему программить ваще задача - поставить в салон пару микрофонов мерительных и автоматизировать процесс сведения, балансировки и пр.
10 каналов раскладываются примерно так: 3+3 трехполосный стерео фронт, 1+1 стерео тыл, 1 центр, 1 саб - итого 10. аккурат как заказывали :crazy:
рекомендую задуматься ...
понятное дело, что лучшее враг хорошего, но судя по отношению к качеству звука - ты "наш клиент" (наш - это в смысле сообщества :crazy: любителей звука)
5) относительно ардуины - не думал ли через неё окучить сигналы о скорости вращения колес, дабы косвенно контролировать уровень давления в оных ?
6) кнопки на руле и ардуина - верное направление - по двум проводам можно нацепить их штук 200 :Yahoo!: жаль руля не хватит. проводочки штатные, кнопки штатные, но можно по желанию добавлять - мне например имеющихся не хватает.
7) парктроник и камера заднего вида как-то никак не обозначены ни в наличии ни в планах, а я тутна БМВ поглядел и очень мне понравилась пара камер по бокам у передних колес, включающихся при вклуючении поворотноков - так иногда хочется напинать тех уродов, что у выезда ставятся впритык и за ними не видно нифига ... а так мордочку чуть-чуть высунул, поворотник включил и оппа - "вид из за угла". :)
8_) видеорегистрация ?
9) противоугонка/отсылалка координат при обнаружении противоправных действий ?
* в одной реализации видел еще и блокировку замков с глушением двигателя и бронированными стеклами - дабы угонщика потом не искать - чтоб сидел как в мышеловке, пока соотвествующие службы по указанным координатам не приедут :evil:
ну вот по крупному вопросы тебе ... дальше еще придумаем :)
Александр_Кочкин
Сообщение Михаил-Andover » 18 мар 2010, 12:55
Александр_Кочкин
Саша, судя по описанию все того, что можно впендюрить в машину это уже не машина, а какой-то центр по управлению своим перемещением, ЦПУСП :-)
Нафиг, машина должна просто ездить.
BlkDem писал(а):комментарии....
Мне очень не нравится внешнее оформление, ощущение "нашлепки", пусть даже и "под кожу".
Опять же, лишний посыл для нариков и прочей шелупони, видно, что нашлепка не постоянная и не штатная.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 18 мар 2010, 14:22
что самое интересное, мне нравится эта "нашлепка" :) о вкусах, как известно... ;)
Зато это 9" - я честно, не понимаю, что можно разглядеть на 7 дюймах??
а уж то, что это не последняя версия, - факт :)
Теперь попробую ответить Александру.
1. диагностика в ОЧЕНЬ далекой перспективе.
2. Ардуина заказана (и еще не доехала! :evil: ) самая простая (20 $) - поиграться. С полным приводом в том числе.
3. Поставка данных о спутниках? Дык я постоянно обновляю базы через флешку, но если будет интернет, то можно будет задуматься...
сейчас акультуриваю запуск эмулятора с навителом так, чтобы было не совсем понятно, что это эмулятор ;)
вполне возможно настрою управление прям с рулевых кнопок :)
4. Во-первых, еее был в наличии, во-вторых, все компактно, в-третьих, надо было попробовать, а надо ли оно мне вообще :)
лучшего претендента на "попробовать" не нашлось. :)
что до звука, то с внешним ЦАПом/процом - транспорт не так уж и важен :)
хотя последние исследования на эту тему говорят, что даже присланные по цифре (spdif) данные - ОТЛИЧАЮТСЯ!
т.е., может оказаться, что выпаянный из ежа спдиф будет гнать лажу в поток, вместо звука :?
кХ на Эму и прочая софтовая шняга - для меня уже неинтересны. Я, видимо, перерос уровень EMU10k.
количество каналов совершенно не определяют качество оных :)
эту тему можно мусолить долго, лучше, имхо, где-нибудь в отдельной ветке.
Простой ЦАП, который я использовал для звука, имхо, переиграл все, что что я слышал от креатива в одни ворота. А послушал я не мало...
А сейчас товарищ, поболе моего шарящий в электронике, предложил немного "подтюнить" ЦАП, на что я сразу согласился :)
5. Мыслей много :)
6. На руль, например, трек-бол поставить еще можно ;)
Добавлю "Shift" и увеличу, таким образом, кол-во комбинаций. Больше не надо. А то мануал придется читать перед тем как ехать :D
7.8. - ХЗ. Пока не думал.
9. Тут простор для творчества. На базе телефона буду делать с GPRS и GPS. Это тоже целая отдельная тема.
Писать буду сам, т.к. любое известное решение обойти проще, чем неизвестное.
Мыслей много, но до реализации далеко.
Комп для меня, в первую очередь, - источник развлечений и качественной музыки, сжатой в lossless. Остальные функции... ну.. на втором плане, скажем так :oops:
Сообщение shurik58 » 18 мар 2010, 14:35
Господа РСкарщики.
Очень хочу влиться в ваши ряды. 2 недели штудирую сайт РСкар, думаю.
Какие мысли.
Решил остановиться на базе еееРС.
Вызвонил по обявлениям еееРС 701 4Г, 1Г ОЗУ за 5500р., говорят с живым аккумулятором.
GPC-3т.р. Тач-???
Дорого? или норма, потянет-ли по производительности?
Обновременно хочу музыку и навигацию.
Не могу найти в Н.Новгороде тачскрин для нее. Сможите помочь?
В тоже время можно оставить 1ДИН JVC, убрав часы. Панель на Екзисте 800р, всегда все можно вернуть.
Хотелось бы хорошую диагностику, элементарная стоит(Мультитроник), но кроме ошибок и расхода толку нет.
Полазил по инету, халявных диагностических программ для дизелей не нашел.
А хотелось бы посмотреть датчики, ФОРСУНКИ и т. п.
А у Вас какие мысли по поводу диагностики.
Сам с паяльником когда-то дружил, 200 копусов 155 серии на макетке с МГТФ 0.007 спаять и заставить работать не было проблем,
но это было давно, сейчас запах канифоли забыл. Но вспомнить можно. Элементарные вещи на VB могу нарисовать.
Или без танцев с бубном купить что-то типа VELOS VDM-657, нави+Тв+...?
Бюджет общий примерно одинаков но без проблем, хотя РС есть РС, а не балалайка за 16,5т.р.
Подскажите сомневающемуся!
Спасибо.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение BlkDem » 18 мар 2010, 15:00
хм... 5500 за 701 ? дорого! за 6000 можно новый взять. недавно видел в эльдорадо, если не ошибаюсь.
сенсорное стекло http://www.sensis.ru
gps типа http://www.auto-gps.ru/articles/news_1131471819.shtml стоит около 2 круб.
что касается потянет - не потянет. почти наверняка потянет, но не идеально. заикания неизбежны.
будет зависеть от многих факторов.
сомнения есть всегда. пока не попробуешь - вывод не сделаешь, ибо каждому свое, и компромиссы есть в каждом решении ;)
Вернуться в CarPC: делаем сами
