Установка linux-системы как второй операционки под XP
Re: Установка linux-системы как второй операционки под XP
Сообщение LEO » 26 фев 2010, 23:44
Запустил инсталлятор, который сам что-то скачивает. Появилась папка на внешнем винте с именем убунту.
Что дальше, какой файл запускать? Там еще внутри какой-то образ iso есть :)
Добавил через 3 минут
Запускаю файл wubi.exe, а он постоянно пишет, что обнаружена предыдущая установка (какая???) и пытается ее удалить. Потом ничего не происходит. И так каждый раз.
Добавил через 1 минуту
А еще заметил, что wubi.exe имеет такой же размер,как и деинсталлятор. Каталог кривой???
LEO
Сообщение Strange » 26 фев 2010, 23:55
Попробуй перезапустить комп и на старте у тебя должна появиться вторая запись, кроме запуска Винды, запуск Убунту, ее и выбери... дальше пойдет установка самой Убунту
Соренто-Клуб. Мечты сбываются! (с) kostello
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:07
Strange
Щас попробую. Перезагружу - скажу :)
Добавил через 6 минут
Перегрузил. Ничего не появилось, при попытке запустить тот же экзешник пишет тоже самое - удаление предыдущей установки. :(
Что-то явно инсталлятор не тот, кмк.
LEO
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 00:15
Странно... хотя я на работе на основном винте место выделял, сказал ему, что 10 гигов его на диске, он туда и воткнул, и теперь при старте компа предлагает грузить винду или убунту
а он тебе после работы программы перезагрузку предлагал?
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:16
Strange
Я сказал 30 гигов на внешнем диске. Он туда скачал с какого-то торрента контент, появилась папка, в ней образ iso.
Я его распаковал в корень папки убунту. Оттуда пытаюсь запустить инсталлятор (причем он по размеру один в один с деинсталлятором), но эффекта ноль - пытается отменить предыдущую установку, которой в принципе не было...
Я в раздумьях, может откуда еще что скачать надо, может здесь контент кривой??? :o
LEO
Сообщение ShineOn » 27 фев 2010, 00:19
Лёня, слушайся инсталятора. Удали ты к хренам этот линукс, не испытывай судьбу! :)
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 00:21
Посмотри по ссылке на WUBI, которую я тебе кидал, у тебя по пунктам так же было?
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:24
ShineOn писал(а):Удали ты к хренам этот линукс, не испытывай судьбу!
Я бы удалил, так нечего, еще и поставить то ничего не успел :D
Strange писал(а):у тебя по пунктам так же было?
Что именно должно совпадать? Структура каталога как на FTP?
LEO
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 00:27
Там на страничке скрины выложены, что за чем делать и как это выглядеть должно :-)
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:36
Strange
первые картинки совпадают - где выбор диска, его размера и т.п. После нажания "установить" скачался дистрибутив, и потом моя описанная проблема. :(
LEO
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 00:41
Запусти его, согласись на деинсталяцию, а потом запусти из распакованного ИСОшника
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:52
Strange
Так и делаю.Вопрос то в том, что инсталляционный файл по размеру до байта совпадает с деинсталлятором. Вот я и думаю, что инсталлятор есть деинсталлятор, только имя другое...
Каждый раз, как запускаю инсталлятор, он каждый раз пишет про ранее установленную версию, которой просто быть не может.
Добавил через 5 минут
З.Ы. Вопрос - нужен ли отдельный раздел под никс? Я на внешнем винте его не делал.
И второй вопрос - NTFS скушает, или нет???
LEO
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 00:54
Ну раз не идет, пиши ИСОшник на CD и запускайся с него. Я так понял, что он все разворачивает, но по какой то причине не хочет делать стартовую запись в загрузчике... может ему прав не хватает?
Strange
Сообщение LEO » 27 фев 2010, 00:57
Не, с правами все нормально должно быть - у меня на ноуте одна учетная запись - админская.
Завтра найду диск, буду его резать...
LEO
Сообщение Strange » 27 фев 2010, 01:05
NTFS он теперь понимает, вот только .... хотя в конторе стоит на NTFS. лучше ему все таки родной раздел ext3 и раздел Swap сделать, но это при условии запуска с CD, так как прога WUBI предназначена для установки под виндой
Strange
