Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 08:51
я пока ничего не подскажу...
к термостату у меня претензий не было...двиг греется нормально,радиатор основной начинает грется как и полагается.
а с экспериментами продвинулся совсем немного...медный лист так и не нашел...
нашел трубку латунную д.2 мм ,из нее начал забор на трубках строить,получилось коряво...поэтому продолжил просто спиральками...
верхняя банка с перемычкой посерёдке...
может сегодня вечером еще чего наваяю...
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Михаил-Andover » 18 фев 2010, 09:37
OFF/2
Можно бесконечно наблюдать, как горит огонь, течет река, как работает человек, но, к чему такие подвиги?
Не лучше ли подобрать по размеру готовый от какого-либо авто? Их, в принципе, много разных, и люминь, и медь. И кпд уж явно больше будет в разы за счет бОльшей площади рубашки (ребер).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 09:40
завтра фотку радиатора выложу....
и его посадочного места...постараюсь с масштабом...
если хто-нить чё-нить сможет туда подобрать,может медаль какую вручим.... :D
пысы. насчет подвигов....тебе телек нравится смотреть? :wink: а я тащусь от изготовления радиаторов.... :D
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 18 фев 2010, 10:37
.JPG
Размеры радиатора
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 18 фев 2010, 12:41
Фёдор! а зачем оловом паяешь? Место ответственное и не видимое,может лучше медным припоем обходиться ?ИМХО
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 21:51
это и есть медный припой...
Добавил через 8 часов
продолжение опупеи...
планируемое место под доп...вопрос в том,где найти треугольный радиатор из всего разнообразия....а тупо менять его на такой же размер - смысл??
часть полуфабриката...сырого
полуфабрикат в планируемом...будет еще ряд трубок..
Последний раз редактировалось Фёдор 18 фев 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 18 фев 2010, 21:58
Придется тебе похоже ещё и помпу электрическую ставить, иначе циркуляции не будет, как не подключай.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 22:05
помпа в вебасте стоит...
да и при подключении в параллель,я думаю,всё нормально течь будет...надеюсь...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 18 фев 2010, 22:15
Так ты ещё и с вебастой мерзнешь? Тут видится мне два варианта, либо она подключена не по направлению движения ОЖ, либо мороз должен быть -50.
PS Я бы при необходимости разместил бы штатный девятошный радиатор печки прямо над воздухозабором под пластиковой панелью и закрепил бы холодной сваркой, делал так на ГАЗ-24 и на ГАЗели и без разницы, что он получится выше расширительного бачка, после первой же поездки он заполнится, надо только подключить последовательно.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 19 фев 2010, 06:52
вебасто правильно подключена...по направлению...
а морозы у нас и правда 1,5 месяца под -40...
насчет воздухозабора прикольная мысля,возьму на заметку....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 19 фев 2010, 09:00
Да, конструкция...
Может, подобрать готовый?
А я, вот уже и привык к холодной машине.
Одеваюсь теплее и наращиваю сало.
CSS55
Re: Ужасно холодно
Сообщение Maikl » 19 фев 2010, 21:21
У товарища на днях тосолом запахло и стекла стали запотевать, радиатор печки какойто он тонковатый, машинка из кореи лимит, вот и подумали а для европы может потолще ставят и по идеи можно его будет вкрячить, непонятно?.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Kapitan Aleks » 20 фев 2010, 08:32
Если у кого появиться информация о наличии более производительного радиатора печки, просьба срочно поделиться. Где достать, стоимость, и т.д.
Kapitan Aleks
Re: Ужасно холодно
Сообщение Фёдор » 25 фев 2010, 09:08
тоже было б интересно поглядеть....
хотя есть мысля,что в северном исполнении радиатора и печка другой конструкции...
ну некуда там в нашей просто трехрядный ставить....
Добавил через 5 дней
процесс в процессе....
вчера грел вебастой,вроде поток теплее,чем был,но...пока не понятно
сегодня буду проверять на улице,благо погодка как раз подходит...
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Re: Ужасно холодно
Сообщение CSS55 » 25 фев 2010, 20:42
Да, корейцы бы обалдели! :shock:
А говорят, русские не умеют машины делать. :Yahoo!:
Им бы и в голову не пришло, что то мастерить. :o
CSS55
