Климат-контроль. Вопрос к сервисам и производителям.
Сообщение Maxc » 26 окт 2007, 10:22
Собственно вопрос:
Можно точно описать алгоритм работы климата, типа :
зажигание-заслонки в ноги-20с в салоне-заслонки в лобовое-70с в двигателе-заслонки.....
И можно ли изменить этот алгоритм ? А то при включении зажигания и заведении мотора он (климат) все мне ноги обдувает хотя стекла замерзли или запотели, хочется изменить работу АВТОМАТИКИ если можно.
Maxc
Сообщение Tracer » 26 окт 2007, 10:26
Проверь состояние датчика на торпеде перед водителем. Вроде он отвечает за определение состояния лобового стекла. У меня такой же Сорик и всё работает ОК. Когда холодно - воздух в ноги, т.к. тёплый воздух поднимается вверх сам. Летом наоборот - холодный сразу начинает дуть вверх. Были заморозки - автоматом включалась подача на лобовое стекло и в ноги. Вроде всё по уму.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Евген81 » 26 окт 2007, 10:27
Я делаю вручную.Хотя тоже есть вопросы...при включении на 29 авто дует теплый,но спустя некоторое время холодный,приходится поднимать до 30-32,чтоб подул теплый, а затем снижать.Т.к. сразу теплый на 27,допустим,не дует,надо спускать цифры сверху вниз (то есть включаю 32 и спускаю)...Эт нормально?Причем при открывании двери,допустим,мы понимаем,что салон выхолаживается,поэтому резонно было бы,чтоб обдув усиливался...такого я н наблюдаю
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Maxc » 26 окт 2007, 10:47
Tracer писал(а):Проверь состояние датчика на торпеде перед водителем. Вроде он отвечает за определение состояния лобового стекла. .....
С удовольствием . Но как проверить ?
Maxc
Сообщение Tracer » 26 окт 2007, 10:50
maxc писал(а):С удовольствием . Но как проверить ?
Ну типа протереть там. Попробовать накрыть его и посмотреть на изменения в работе климата...
Мож Балбес появится, дык он тебе точно всё расскажет. :)
Tracer
Сообщение Balbes » 26 окт 2007, 12:19
Естественно...Тереть не наш метод :D
Если по параметрам заслонки, то коротко так, при +25 Град.С на дисплее - внутренняя заслонка полностью отсекает поступление воздуха в салон помимо радиатора печки, все температуры выставленные до этого предела - идет смешивание как воздуха прошедшего радиатор, так и нет...
Датчик проверить просто...думаю догадаешься и сам, если туда (к датчику) есть доступ воздуха... температуру которого ты можешь изменить (...и влажность, к стати, тоже) :wink:
Balbes
Сообщение Tracer » 26 окт 2007, 12:25
Balbes писал(а):Если по параметрам заслонки, то коротко так,
Изначально вопрос был о другом - на автомате климат не размораживает лобовое стекло. Я предположил, что это отслеживается датчиком на торпеде, который может оказаться прикрытым или стёклышко (у меня красное) могло покрыться пылью. Хотя принцип его работы мне неизвестен.
Tracer
Сообщение Balbes » 26 окт 2007, 12:30
Обдув стекол контролируется по датчику влажности.
Balbes
Сообщение Евген81 » 26 окт 2007, 12:34
мужики,а где ентот датчик?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение wowrum » 26 окт 2007, 17:01
Господа читайте инструкцию внимательней там все есть и принцип работы климата тоже описан.
Есть логика включения обдува переднего стекла которую можно отключать.
все эти автоматические климат контроли полная лабуда но если к ним приноровишся и мысленно берешь поправки то все терпимо.
Плохо что нет датчика показывающего реальную температуру в салоне!!!!!
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Сообщение Евген81 » 26 окт 2007, 17:04
я чей-то никак не могу скачать енту инструкцию на дорестайл...какая-то лабуда скачивается.Может кто подскажет?Может не в тему,но климат-то там описан :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 26 окт 2007, 23:38
Евген81 писал(а):какая-то лабуда скачивается
А какая именно лабуда? По идее там архив, в котором файлы в формате PDF. Читаются Adobe Reader'ом.
Re: Климат-контроль. Вопрос к сервисам и производителям.
Сообщение vifkras » 11 фев 2016, 18:32
а у меня на 17С холодный дует (так и надо) а вот ставлю на 17.5С уже теплый дует на max градусы и так до 32С без изменений . почему так? зима.
vifkras
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2016, 15:32
Благодарил (а): 884 раз.
