Бортовой компьютер
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение Мир-мур » 22 окт 2007, 08:58
uZer писал(а):Мир-мур, адаптер подключается ТОЛЬКО к диагностическому разъему?
Можно подключить и к штатной проводке! В комплекте есть необходимые для этого проводки!
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение uZer » 22 окт 2007, 09:12
Мир-мур писал(а):Можно подключить и к штатной проводке! В комплекте есть необходимые для этого проводки!
Как раз интересует вариант с невмешательством в проводку :-)
Мир-Мур, стесняюсь спросить, а возможно ли потестить твоё устройство перед покупкой своего? Меня интересует совместимость с двигателем 3,5л, а на заводе мычат чё-то неопределенное...
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Откуда: Москва в будни, Борисоглеб (Ярославский) по выходным и праздникам.
Доп. информация: "американец"
Сообщение Мир-мур » 22 окт 2007, 09:25
Если невмешиваться в проводку то только через диагностический разъём.
Потестить можно, надо только совместить желаемое с возможным это я про время
Мир-мур
Сообщение Balbes » 22 окт 2007, 14:42
uZer писал(а):Как раз интересует вариант с невмешательством в проводку :-)
uZer, если подключаться по ОБД (разъем под торпедой, мама), то сам разъем (папа) довольно большой и в подключенном виде (папа+мама) довольно сильно торчит в сторону тормоза и мешает. Сам разъем (мама) крепится шурупами, т.е. его можно развернуть и приколхозить как тебе удобно. Многие фирмы торгующие подобными адаптерами аказывают такую услугу, как предварительное тестироваение девайса прежде, чем купить. Присмотрись не только к К-лине, но и к специализированным адаптерам, напримр ЕЛМ327. На все бензинки все "зеленые" примочки ОБД должны работать т.к. стандарт ОБД для них идет уже давно и от типа движка это не зависит...
К сожалению для дизеля не так все однозначно...
Последний раз редактировалось Balbes 22 окт 2007, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Мир-мур » 22 окт 2007, 15:50
Balbes писал(а):то сам разъем (папа) довольно большой и в подключенном виде (папа+мама) довольно сильно точит в сторону тормоза и мешает
Да есть такой момент!
Но "папа" очень легко отгибается вверх и потом ничего не мешает.
Мир-мур
Сообщение uZer » 23 окт 2007, 06:31
Balbes писал(а): На все бензинки все "зеленые" примочки ОБД должны работать т.к. стандарт ОБД для них идет уже давно и от типа движка это не зависит...
Меня, честно говоря, больше волнует соответствие показаний расхода топлива, т.к. программа наверняка рассчитана на 4 цилиндра (т.е. данные с форсунки множатся на 4) - а у меня 6. И что будет с датчиком скорости - у меня он под мили "заточен".....
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Blind Sniper » 23 окт 2007, 09:16
uZer писал(а):Меня, честно говоря, больше волнует соответствие показаний расхода топлива, т.к. программа наверняка рассчитана на 4 цилиндра (т.е. данные с форсунки множатся на 4) - а у меня 6. И что будет с датчиком скорости - у меня он под мили "заточен".....
Как правило в подобных приблудах все возможно оттарировать.
Я своим компом доволен на 100% - показывает все довольно точно (естественно после корректировки показаний).
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Мир-мур » 23 окт 2007, 10:48
Blind Sniper писал(а):Как правило в подобных приблудах все возможно оттарировать.
Да есть функция тарировки расхода топлива.
Мир-мур
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 11:00
uZer писал(а):...Меня, честно говоря, больше волнует соответствие показаний расхода топлива, т.к. программа наверняка рассчитана на 4 цилиндра (т.е. данные с форсунки множатся на 4) - а у меня 6. И что будет с датчиком скорости - у меня он под мили "заточен".....
Сколько цилиндров будет "взято" по протоколу контроллером - столько и доступно для обработки....хоть 12... :)
Balbes
Сообщение Птицевод » 23 окт 2007, 11:00
ну неужили нет ниодного бк чтоб к дизеным сорентам подходил?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение uZer » 23 окт 2007, 11:05
Balbes писал(а): хоть 12... :)
Уболтали, черти языкастые :D
Закзываю. По-любому приблуда полезная. А софт если что - поковырять можно :P
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 11:15
Учти...я тебе про возможности софта ничего не говорил...я говорил о возможностях протокола ОБД-2 :)
Balbes
Сообщение Balbes » 23 окт 2007, 11:17
Птицевод писал(а):ну неужили нет ниодного бк чтоб к дизеным сорентам подходил?
В свое время я опИсывал :D некоторые возможности для дизеля дорестайла...Поиском, если есть интерес...
Balbes
Сообщение uZer » 23 окт 2007, 11:24
Balbes писал(а):я говорил о возможностях протокола ОБД-2
на сайте производителя указана совместимость с Паджерами (двигатель 6G72) и Маджентисами (G6BV) - производитель не запрещает одновременно использовать несколько версий ПО. Вот и сравню, если что, чем версии для 4 и 6 цилиндров отличаются :-)
Честно говоря, бОльший интерес к считыванию кодов ошибок, чем к статистике....
With Best Regards,
Andrew J Oshkoff
uZer
Сообщение Птицевод » 23 окт 2007, 11:54
Balbes
а темка как называлась??? просто все твои сообщения умещаются на 8* с лишни страницах :(
Птицевод
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
