Добавил через 1 минуту
все пишут не раз проверял как вы проверяли сидя в машине и давя на газ??? а вы выйдите и посмотрите на колес, а другой пусть ездит
Багряша писал(а):А потом всё равно, какие у тебя блокировки.
Полемика идёт в основном между владельцами ТОД.При передачи 10-20-...%процентов мощности на перед. мост происходит естественный износ поскольку диски трутся,поэтому при достижении определюнного износа не происходит жёсткой блокировки.На форуме писали,что наша муфта имеет американские корни,так вот может конструкторы не закладывали ей такой режим,а только или полностью заблокирована, или разблокирована т.е. ПАРТ-ТАЙМ.Может корейцы её "усовершенствовали"сделав ТОД не поставив нас в известность ,что при таком режиме это расходный материал за что их остаёться только" ПОБЛАГОДАРИТЬ".Odin AS писал(а): как себя ведет передний мост...
Багряша писал(а):Тёзка, с таким ТОДом ещё куча машин, в том числе и американские. Во, к примеру, Трейл блейзер.
Был не прав ,беру свои размышления обратно.Odin AS писал(а):Почти все американцы,
Багряша писал(а):Все проблемы с раздатками только у рейсталов.
