Проблемы с Sher-Khan A
Сообщение sorento2.4benz » 29 янв 2010, 16:16
Доброго времени суток! когда покупал машину немного разочаровался, что стоит Sher-Khan A, потомучто наслышан об этом "чуде" юж.корейского производства. сразу менять не стал. В итоге: через месяц радости от покупки утром не смог завести с брелка, ключом стартер не крутило, все попытки сбить ошибки путем снятия аккумулятора не увенчались успехом. однако завел с толкача. На сервисе сказали что неправильно установили сигналку изначально, отдал за переделку 1500 деревянных. Автозапуск не срабатывал даже с 5 этажа, когда машина стояла под окнами. с двух шагов периодически не мог поставить на охрану. В конец, потек экран на брелоке, цена нового 2500 р. Сейчас думаю, что легче приобрести новый брелок и еб...ся дальше или поменять сигналку вообще. Кто что посоветует?
sorento2.4benz
Re: Проблемы с Sher-Khan A
Сообщение Kostik » 29 янв 2010, 18:55
Менять сигу адназначно! Как вариант Пандору или сталкер. Но эти штуки не из дешевых.
Kostik
Сообщение Престиж - Авто » 29 янв 2010, 20:16
Добрый день, sorento2.4benz.
Насколько я понял, главные цели, ставящиеся перед сигнализацией - это автозапуск и управление ЦЗ (если не так, то поправьте меня). Советовать по поводу демонтажа системы и установки новой не видя авто мне довольно затруднительно, но могу сказать, что сигнализация это довольно старая и можно предположить, что установлена она была также довольно давно (со всеми вытекающими из этого минусами - вечного ничего не бывает), но решать в любом случае только Вам. Если Вы огласите список предлагаемых альтернативных вариантов предлагаемых к установке сигнализаций то думаю, что Вы в этой теме получите целый ряд рекомендаций о том, на чем остановить выбор - в том числе выскажу и я свое мнение.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение zzz » 29 янв 2010, 21:38
Ещё как вариант сделать из шерхана А -шерхана 5.Блоки у этих сигналок абсолютно одинаковы,разнится только в брелоках и модуле связи(антенки на стекле)ну и как следствие в дальности и надёжности.5 бьёт далеко и не глючит.В Митино можно купить отдельно модуль связи,демонтировать от стекла старый,разьём один в один,перетыкаем и получаем 5 шерхан.Прописываем новые брелоки(старые от А-шки не пропишуться)и всё.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение sorento2.4benz » 29 янв 2010, 21:42
тобишь, говоря проще надо только поменять брелок на "пятерку" и антенну на соответствующую?
sorento2.4benz
Сообщение zzz » 29 янв 2010, 23:44
Да.Но есть следуйщая засада.Примерно года 4 -5 назад,шерханы обновились.То есть если твоей Ашке больше 4-5 лет,а брелок купиш новый,то фокус может не получиться.Узнать просто.На старых шерханах постановка и снятие с охраны ,делается одной кнопкой,на новых первая закрывает,вторая открывает.
zzz
Сообщение sorento2.4benz » 30 янв 2010, 14:28
брелок старый, открыть, закрыть - первая кнопка, значит нечего заморачиваться, надо покупать StarLine А8 и сносить старую сигналку. Можно к старым проводам подключить новую голову (блок) или надо обязательно демонтировать старую сигнализацию?
sorento2.4benz
Сообщение zzz » 30 янв 2010, 15:50
Старые разьёмы не подойдут,а чем отрезать проводки,вызванивать,привязывать новые...Как-то гуманнее быдет всё снести и не думать потом о качестве установки.
zzz
Сообщение sorento2.4benz » 30 янв 2010, 16:27
Спасибо за советы. Будем думать о новой сигнализации.
sorento2.4benz
