ДАaccent писал(а):С климатом?
runner_Perm писал(а):на малых оборотах штатного вентилятора ток много меньше
accent писал(а):ток бы был одинаков на любых режимах
TZYus писал(а):робовал оставлять климат на автомате, он всё равно не включает вентилятор на полную, пока ОЖ не прогреется до 70 гр.
accent писал(а):На 12в ток она жрет очень большой
accent писал(а):а вот ШИМ
Андрей59 писал(а): как ни странно на электронасосе нет ни названия производителя ни мощности, а по номеру инет ничего не находит
Андрей59 писал(а):под 45 градусов к продольной и поперечной оси авто и поднять его до верхнего патрубка, тогда не надо будет угловых переходов, места вроде как хватает.
Андрей59 писал(а):При чём здесь БОШ, я про свой говорю.
