Evgen писал(а):К размышлению о сопротивлении в параллельной цепи физика 9 класс:
R=(R1*R2)/(R1+R2)
R-общее сопротивление
R1, R2 - параллельно подсоединенные сопротивления.
Evgen писал(а):R=(R1*R2)/(R1+R2)
Евгени писал(а):Я помпу подключал родную. Запитывал от лабораторного источника питания и потреб составляет 80мА холостой ход и 110мА под нагрузкой. Внутри имеется диод и от переполюсовки в обратную сторону не вращается.
Blaga писал(а):Господа, а такой вопрос:
у меня Webasto, перестал запускаться, вернее все жужит, ошибок не пишет, но перестал щелкать насос, соответственно не греет.
Котел бензиновый, работает третий сезон, до этого один раз со второй попытки запустился, раньше замечаний не было. Кто-нибудь пытался решать подобные проблемы? Если да, то какими способами подскажите.
Еще вопрос: когда блокируется подогреватель, вы пишите про ошибки, на табло что-то появляется?
