Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение Астра0103 » 26 янв 2010, 12:35
На штатной магнитоле антенна выдвигается ТОЛЬКО при включении тюнера.
Когда работает кассетник или CD-дека - антенны нет (а если торчала до этого - то она автоматически убирается).
Но лично я ВСЕ РАВНО ХОЧУ АНТЕННУ НА заднем правом СТЕКЛЕ, от дорестайла.
Может кто имеет такое стеклышко? :oops:
Последний раз редактировалось Астра0103 26 янв 2010, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Beerukoff » 26 янв 2010, 12:36
BRV
Пробегись по форуму, народ подробно рассказывал про встраивание в цепь антенны кнопок, чтобы управлять ее поведением
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Сообщение BRV » 26 янв 2010, 12:44
Астра0103 писал(а):На штатной магнитоле антенна выдвигается ТОЛЬКО при включении тюнера.
Не знаю как раньше было, а на машине 2009 г., никуда она не убираеться, даже если работает CD.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение PEI » 26 янв 2010, 13:24
BRV писал(а):никуда она не убираеться, даже если работает CD.
Атенной управляет ГОЛОВА, все зависи от ее алгоритма работы.
Если не изменяет память, тонкий синий проводок от разъема.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение VladK » 26 янв 2010, 13:34
+100!
У меня штатная магнитолка работает по такому же алгоритму! :D
VladK
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение ALEKS150 » 26 янв 2010, 15:34
А у меня постоянно находится в выдвинутом положении, CD или тюнер всё равно. :( Магнитола штатная.
Кто не успевает за жизнью, тот остается одиноким!
ALEKS150
Доп. информация: Мерс
Сообщение VladK » 26 янв 2010, 16:10
ALEKS150 писал(а):А у меня постоянно находится в выдвинутом положении, CD или тюнер всё равно.
ИМХО: неправильная инсталяция антенны! :oops:
Или, другими словами, кто-то (последствия отечественной сборки?) наколхозил. :D
VladK
Сообщение ALEKS150 » 26 янв 2010, 16:47
VladK писал(а):Или, другими словами, кто-то (последствия отечественной сборки?) наколхозил.
Обязательно скажу ОД когда буду машину забирать, чтобы исправили косяк. :evil:
ALEKS150
Сообщение BRV » 26 янв 2010, 17:21
ALEKS150 писал(а):Обязательно скажу ОД когда буду машину забирать, чтобы исправили косяк.
Думаю никакого косяка нет, просто на машинах 2009 г.в. сделали так.
BRV
Сообщение VladK » 26 янв 2010, 18:05
BRV писал(а):Думаю никакого косяка нет, просто на машинах 2009 г.в. сделали так.
А смысл, если производителем предусмотрено более функциональное подключение?
Ничего паять или изобретать не надобно! Главное НАДО ЗНАТЬ какого цвета провод на какой контакт разъёма пихать! :D
И всего-то! :oops:
ИМХО это от безграмотных работяг при отечественной сборке! Долой неграмотных! :P
VladK
Сообщение BlkDem » 10 фев 2010, 11:04
Коллеги, открою тайну. :D
ДАЛЕКО не все устройства, включая штатные (а что такое штатные? KIA магнитолы не выпускает, если что),
имеют "правильный" алгоритм управления автоматической антенной.
Чаще всего, именно включение магнитолы инициирует подачу управляющего сигнала на антенну,
не зависимо от того, в каком режиме находится магнитола - CD/Radio.
И только редкие реагируют именно на режим Radio.
Сообщение nic_777 » 10 фев 2010, 14:18
BlkDem писал(а): ... только редкие реагируют именно на режим Radio.
Кто знает реагирует ли на режим Radio магнитола Mistery?
nic_777
Сообщение OEV » 10 фев 2010, 15:15
nic_777 писал(а):Кто знает реагирует ли на режим Radio магнитола Mistery?
какая? у меня 7770 - антенна выезжает при включении магнитолы
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение BlkDem » 10 фев 2010, 16:54
именно так. возможно у Мистери есть варианты, где данный функционал реализован в полной мере.. но мне такие не встречались.
Сообщение Slavius » 25 мар 2010, 18:58
В большинстве обычных магнитол два управляющих выхода... "ANT" - только когда радио и ещё один для усилителей, который всегда включен, когда магнитола включена.
Место дислокации - Slavius.ru
Slavius
