Климат контроль - тёмное табло
Re: Климат контроль - тёмное табло
Сообщение VictorMan » 26 янв 2010, 10:45
Аналогичная проблема на 2.4Б. Морозы -20-25, при запуске утром или вечером с работы, частенько тухнет блок управления климатом. Клемма помогает, но морозы держатся, и парит если честно как дурак снимать клемму постоянно.
Есть ли радикальный метод? Подозревал что АКБ мозги дует, но после зарядки АКБ (разок утром свечи залил) на СТО проблема не решена. Возможно нужна АКБ с А\часами поболее, т.к. в свое время не нашел АКБ своего размера и штатного А\ч, поставил 64А\ч.
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение Валидатор » 12 фев 2010, 14:24
Была в морозы такая же проблема - при полумертвом аккуме машину завёл, но погас климат - полдня ездил с заморожеными стеклами, само ничего не включилось. После мозгового штурма с поддержкой тяжелой литературы и двухдневной осады авто победа пришла откуда не ждали. Методом тыка была обнаружена связь этой проблемы с предохранителем "MEMORY" в блоке под капотом. Он в специальной клипсе с двумя положениями верх- низ и если его так выключить и включить, то табло климата загорается и все работает. Мне это трудно понять, но это так - трижды проверял.
Валидатор
Сообщение VictorMan » 12 фев 2010, 17:24
Менять пришлось предохранитель или как? Или решение с отключением и включением?
VictorMan
Сообщение w28888 » 01 дек 2010, 19:18
Сегодня была такая же хрень, похолодало. Перед заводом выключил климат, пытался завести - не завел, ак-р сдох. В итоге прикурил, завелся, климат не включается (табло черное, вентилятор не работает), в машине дубак. Минут 40 подождал, когда прогреется движок и пошел домой - "курить" форум. Воспользовался советом скинуть клемму и вот оно чудо - климат работает, как будто и ни чего не было. Всем большое СПАСИБО !!! за совет, на работу опоздал на 2,5 часа, но очень рад, что доехал на машине.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение VictorMan » 01 дек 2010, 22:50
Обслужите или купите новый АКБ (с пометкой ASIA).
VictorMan
Сообщение w28888 » 02 дек 2010, 00:03
Ак-р свежий, нет и года пр-во Корея, марку не помню, завтра посмотрю. Хотя при жаре, которая была этим летом ........ Все может быть. Общался сегодня с хозяином маршруток, от жары сдохло примерно 35% всех батарей.
w28888
ЕЩЁ ОДНО РЕШЕНИЕ ТЁМНОГО КЛИМАТА
Сообщение crashersakh » 22 дек 2011, 10:52
Комрады, сегодня произошло тоже самое!
но
1. предохранитель memory в подкапотном цел и его вынимание не помогло
2. скидыввание клеммы тоже не решило проблему
далее решил прочистить заднее стекло- дворник не пашет!!!
поменял предохранитель заднего дворника и....
О ЧУДО ! климат заработал!
так что вот вам ещё одно решение
crashersakh
Сообщение Shrek » 24 янв 2012, 09:20
Вчера вечером как обычно поставил машину - все ок, а сегодня утром случился сабж.
За бортом -16, поворачиваю ключ (жаль не успел посмотреть - работала ли в данный момент клима или уже нет). Акк живой, крутит бодро, но по возрасту он конечно не мальчик. Машина запустилась (как обычно после некоторого кручения стартера, но это отдельный вопрос), а клима нет :(
Доехал до работы (8км), ситуация не улучшилась. Покурил тему, пообщался с сорентоводом КСИ. Решено сбрасывать мозги путем скидывания клеммы. Но сначала попробовал переткнуть предохранитель MEMORY как некоторые советовали и чудо! - все заработало. Будем наблюдать.
Shrek
Сообщение Alav » 25 янв 2012, 22:26
Три дня постоял на морозе. Подсветка кнопок климата работает, а кнопки на нажатие не реагирует. Заводится без пробле, а печка не греет((( только подогрев сидений из отопления работает. Попробую на теплом паркинге предохранители переставить. А какой там за климат отвечает?
Alav
Сообщение Shrek » 26 янв 2012, 15:16
Alav писал(а): А какой там за климат отвечает?
Я ж писал выше сообщением :)
Shrek писал(а):Но сначала попробовал переткнуть предохранитель MEMORY как некоторые советовали и чудо! - все заработало.
Shrek
Сообщение олег53 » 27 янв 2012, 13:52
Машине 6 лет такая же хрень происходит один раз в год не взирая на погоду и зимой и летом методом тыка определено, что помогает выдергивание и установка предохранителей салон 8,10,11,22 если считать с верху с лева на право, в моторном отсеке ауди 20А и мемори 10 А, а также выдергивание реле N второе справа большое квадратное,причем все предохранители целы как и реле откуда этот глюк не знаю,наверно сам блок,
олег53
Сообщение Drevniy » 30 янв 2012, 08:57
Сегодня случился такой же катаклизм.
Подтверждаю лечение предохранителем Memory. Вынуть и поставить на место. У меня все вылечилось только им, никакие другие отключать не пришлось.
Удачи, не мерзните.
Телевизора нету, поэтому ем грибы и смотрю ковер.
Доверяю тебе как себе, а себе я не доверяю.
Drevniy
Доп. информация: 4 колеса, мотор
Сообщение amkondratev » 01 фев 2012, 16:19
Сегодня случилась аналогичная ситуация. Завел холодную машину с утра, не горит дисплей климата и сам он не работает. Потихоньку даехал до работы, думал что заработает. На работе почитал форум, вышел в подкапотном блоке предохранителей вынул и вставил предохранитель "Memory", и все заработало.
amkondratev
Доп. информация: Черный, бензогазосамолет, на пружинах H&R+45
Сообщение MagicMan » 13 фев 2012, 08:25
Всем спасибо!
Предохранитель Memory реально помог.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение tolstyi133 » 22 фев 2012, 22:15
У меня на днях случилось тоже, машина постояла день и ночь на улице, -27 градусов, табло погасло. Почитал форум, аккумулятор у меня новый, сразу попробовал достать предохранитель MEMORY под капотом (4-ый на 10 A, маленький), щелкнуло какое-то реле, поставил назад, завел и все заработало.!!!!!!!
Всем спасибо за советы.
tolstyi133
