Бу-Бу
» 11 окт 2007, 09:47
serlang писал(а):липкий слой сплена вообще зверь)))
+1
не отдирается даже при большом желании
Бу-Бу
Djony
» 11 окт 2007, 09:51
serlang писал(а):Djony писал(а):Спасибо за оценку проделанной работы.
Значит так, Разборка дверей начинается с вывинчивания всех пластиковых саморезов с наружи по кругу, далее саморезы прячутся в ручках дверей(2, кним подлазишь через закрывающую из пластмаску во всю длину ручки), дальше снимаешь заглушку возле язычка(ручки за которую тянешь при открытии ) там еще один саморез, затем еще один расположен под резинкой в нишах подлокотниках, да чуть не забыл ,но прежде чем это все делать сначало надо снять пищалки .
и последнее отсаединяешь разъемы от кантактов на дверях.
вот принципе и все
Слушай прсти конечно за безтактность. А что ты поставил-то в итоге???? голова как я понимаю родная осталась вроде ченжер поставил. усилки 2-а штуки ?????????? Ёмкость. саб самопальный. И для этого надо было всю а/м фанерой абшить?
Не ну конечно хозяин барин, дело личное. Ставлю 5-ть баллов только за разборку и сборку
даже не потолке ребра жёсткости не заклеял! КРАССАВЧИГ
Пол поднимал только из за того что не вставала емкость
Да я тебе и пастави 5-ку за такой гемор я не зачто не взялся бы! Респект самоделкину
3.5(ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПЛОХО)
Djony
serlang
» 11 окт 2007, 09:53
Бу-Бу писал(а):Михаил-Andover писал(а):прикатал вибро- и термо- материалы на 88 клей
обсуждаемый тут СТП,он Стандарт-Пласт имеет свойство клеится сам+возможно понадобится фен(но это зависит от выбронного материала)
В точку, фен понадобится при наклейки виброизоляции
serlang
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2008
- Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Бу-Бу
» 11 окт 2007, 09:55
serlang
прости может чё пропустил а голова-голова то какая?
Бу-Бу
Djony
» 11 окт 2007, 09:57
[quote="serlang"]
Djony а поставил я в итоге вот что:
После долгих раздумий над вашеми советами :think: и отзывыми в предыдущей теме и переговоров с жабой :duel: , которую в последствии удалось задавить :tank: .
Было решено строить систему фронт + саб на компонентах Audison and Focal.
Знаца так
Фронт
Focal K2 Power 165 KPS
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 60 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 160 Вт
Чувствительность 94 дБ
Усь на фронт
Audison LRx 2.4
Количество каналов 2
Отношение сигнал/шум 100 дБ
Выходная мощность, 4 Ом 130 Вт х 2
Выходная мощность, 2 Ом 230 Вт х 2
Выходная мощность мостовой режим), 4 Ом 460 Вт х 1
Частотный диапазон 4 - 80 кГц
Фильтр высоких частот 5 - 5 000 Гц @ 12/24 (моно) дБ/окт
Фильтр низких частот 5 - 5 000 Гц @ 12/24 (моно) дБ/окт
Фильтр инфранизких частот (Subsonic) OFF/20/30 Гц @ 24 дБ/окт.
Саб
Focal Polyglass V2 33
Диаметр, мм 400
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 35 - 500
Мощность номинальная / максимальная, Вт 400 / 800
Сопротивление, Ом 2 x 4
Чувствительность, дБ 93
Усь на саб
Audison LRx 1.1k
Количество каналов 1
Выходная мощность, 4 Ом 420 Вт х 1
Выходная мощность, 2 Ом 800 Вт х 1
Выходная мощность мостовой режим), 4 Ом 1090 Вт х 1
Фильтр инфранизких частот (Subsonic) off/20/30 Гц @ 24 дБ/окт.
Зачем 2-а усика? и что про голову?
акустика зачет! практически как у меня гггг
Djony
serlang
» 11 окт 2007, 11:05
Бу-Бу писал(а):serlang
Проси забыл
Kenwood KDC-PSW 9531
serlang
- Год выпуска: 2008
Djony
» 11 окт 2007, 11:07
serlang писал(а):Бу-Бу писал(а):serlang
Проси забыл
Тигар всегда на экране?
Djony
serlang
Djony писал(а):Зачем 2-а усика? и что про голову?
Как зачем, один усик на фронт другой на саб
, чтоб не поссорились между за бой за усик
serlang
- Год выпуска: 2008
serlang
» 11 окт 2007, 11:08
Djony писал(а):serlang писал(а):Бу-Бу писал(а):serlang
Проси забыл
не а, по настроению, когда хочет приходит кода хочет уходит
serlang
- Год выпуска: 2008
Djony
» 11 окт 2007, 11:09
serlang писал(а):Djony писал(а):Зачем 2-а усика? и что про голову?
мммммммммммм ЛОГИЧНО!
Djony
Бу-Бу
» 11 окт 2007, 11:23
serlang писал(а):один усик на фронт другой на саб
да,прикольно
а ышо можно было поставить 1- 4х канальный и подключить=1,2канал на фронт,а 3,4 в мосту на саб,ну а тыл, как подзвучка ,от головы...и место бы сэкономил и комплект проводов...
Бу-Бу
Djony
» 11 окт 2007, 11:30
Бу-Бу писал(а):serlang писал(а):один усик на фронт другой на саб
да,прикольно
Да не! Лучше па усилку на канал + по усилку на пищалки и конечно на саб отдельна! Да самае главное забыл фаркоп нужен чтобы тележку с генератором возить
Djony
Бу-Бу
» 11 окт 2007, 11:35
Djony писал(а):Да не! Лучше па усилку на канал + по усилку на пищалки и конечно на саб отдельна! Да самае главное забыл фаркоп нужен чтобы тележку с генератором возить
жжошь! хотя такое тоже бывает-ну и каждому своё:либо музыку слушать,либо" картошку"возить...
Последний раз редактировалось
Бу-Бу 11 окт 2007, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Бу-Бу
Djony
Бу-Бу писал(а):Djony писал(а):Да не! Лучше па усилку на канал + по усилку на пищалки и конечно на саб отдельна! Да самае главное забыл фаркоп нужен чтобы тележку с генератором возить
жжошь! хотя такое тоже бывает-ну и каждому своё либо музыку слушать,либо" картошку"возить...
Согласен все 100%
Djony
