Starline B9. Проблема с автозапуском.
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 16:59
При запуске с брелка машина заводится и работает примерно минут 5, затем глохнет и заводится снова, и практически тут же, сек через 20 глохнет, и снова заводится... :o
Время прогрева стоит 30 минут, контроль за работай двигателя по напряжению.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался с таким глюком?
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Starline B9. Проблема с автозапуском.
Сообщение Крутой » 25 дек 2009, 17:30
Чтото с поддержкой зажигания связано.Я не стал заморачиваться,зделал сброс на заводские установки и все по новой выставил.А какая сигналка?
Крутой
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 17:33
Starline B9. После сбросо помогло?
Sanjok
Сообщение Крутой » 25 дек 2009, 17:38
Да все прошло.У меня тоже В9.И такойже глюк.Пытался отслеживать работу двигателя по тахометру,заводиться с последней попытки и то не всегда.Кто скажет эта сигналка обучаеться?
Крутой
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 18:13
В каком плане обучается?
Sanjok
Сообщение Крутой » 25 дек 2009, 18:23
Приучают к оборотам(показания тахометра)Чтоб сигналка понимала ,стртер крутит или это движок работает.
Крутой
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 18:37
В инструкции к сигналке подобного не встречал, там только написано что надо проверить правильность подключения провода, вроде серо-чёрного,по которому идет сигнал от тахометра.
Добавил через 2 минут
· При контроле работы двигателя по сигналу таходатчика серо-черный провод
подключается к проводу на котором присутствует импульсный сигнал
изменяющейся частоты в зависимости от оборотов работы двигателя.
Внимание! В связи с тем, что корректность работы запуска во многом зависит
от правильного подключения серо-черного провода к таходатчику
настоятельно рекомендуется перед тем как устанавливать сигнализацию на
автомобиль воспользоваться специальным режимом контроля правильного
подключения к таходатчику. Для этого необходимо:
1). Красный провод 6-конт. разъема подключить к клемме +12В;
2). Черный провод 18-конт. разъема подключить к корпусу автомобиля;
3). Серо-черный провод 18-конт. разъема подключить к проводу таходатчика;
4). Запустить двигатель ключом зажигания. Если светодиодный индикатор
начнет равномерно вспыхивать, то серо-черный провод подключен правильно.
При правильном подключении серо-черного провода к сигналу таходатчика
сигнализация будет автоматически выключать стартер одновременно с
началом работы двигателя, не дожидаясь истечения максимального времени
прокрутки стартера 3,6сек.
Sanjok
Сообщение Крутой » 25 дек 2009, 18:57
Да я это читал,но когда заезжал в сервис они сказали что для блока упрвления существуют еще настройки.Еще вопрос,если на брелке стоит автопрогрев по таймеру и режим турботаймера.Турботаймер не всегда отрабатывает,это у меня.Либо глюк либо так должно быть?
Крутой
Сообщение Sanjok » 25 дек 2009, 19:25
У меня турбо таймер работает нормально, если выполнять порядок действий: ручник, выключаем зажигание и только после этого открываем двери, ещё у себя заметил если поставил на ручник а зажгание выключил тока где-то через минуту, то турботаймер не отрабатывает и машина глушится сразу
Sanjok
Сообщение shuher » 26 дек 2009, 10:59
Крутой писал(а):Турботаймер не всегда отрабатывает,это у меня.Либо глюк либо так должно быть?
+1 У меня тож В9 и турботаймер живёт своей жизнью :?
Устанавливал сигналку сам т.е. не профессионально, поэтому грешил на установочный косяк... В общем Х.З.
Автозапуск работает вроде нормально, подключал по моему не через тахометр...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение jimmy » 10 фев 2010, 01:05
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
машина на холодную не заводится с автозапуска
Поставил максимальное время прокрутки стартера,это проблему не решило
Так вот если поставить "поддержку зажигания" в "ручной режим"
И во время пуска авто запуска движки активировать эту поддержку зажигания (кнопкой 2)это может изменить ситуацию?
jimmy
