Зарядка АКБ
Re: Зарядка АКБ
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 11:50
Плотность??? :D :shock: Не... Я канешна знаю что такое ареометр. И он даже лежит в гараже... Но сегодня я туда никак не попаду. Так что пока только заряжаться, а к выходным глядишь потеплеет тады заведёмся, доедем и проверим.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Lugavik » 17 дек 2009, 12:12
ЯВР писал(а): Так чуть побулькивает раз в минуту в каждой банке.
Если раз в мунуту - это его полная кончина. Даже самый разряженный аккум, когда он живой и начинает брать заряд, в банках по нарастающей идет газовыделение. Раз в минуту - такие аккумы сутками заряжал и выискиал в какой банке когда булькнет - надеялся на чудо :( , увы, в итоге поход в магазин за новым
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Зарядка АКБ
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 12:54
Вопрос в том, что аккуму год. И вчерась он крутил вельми бодро, до полной засады, поскольку не он качает замёрзшую соляру. Так что вроде кирдыка ему быть не должно. Возможно скрючился зарядник. Это и попытаюсь проверить сегодня.
ЯВР
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Lugavik » 17 дек 2009, 13:14
ЯВР писал(а):И вчерась он крутил вельми бодро, до полной засады
Если довольно долго вчера трудился аккум - могли посыпаться пластины
ЯВР писал(а):чуть побулькивает раз в минуту в каждой банке
этот синдром из разряда нехороших, если аккум живой - даже при малом токе зарядки, в банках через некоторое время наблюдается движняк.
Lugavik
Re: Зарядка АКБ
Сообщение LongRail » 17 дек 2009, 13:47
Еще не плохо было бы убедиться, что зарядное устройство заряжает. Только осторожно! Китайские тестеры в режиме амперметра чаще всего горят.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Re: Зарядка АКБ
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 14:01
Дык це не кетайцкий. Самопальный ишшо савецких времён. Однажды был переехат автомобилем. Заднюю часть корпуса раздробило, тесть восстановил и с тех пор он у меня лет 5 ужо. Всегда работал. Пока так. Амперметр вмер(сам прибор вмонтирован в переднюю стенку), лампочка работоспособности згагорается на панели, за всё остальное не скажу. Может ему в клещи лампадку попробовать дать? Тока какую?
ЯВР
Re: Зарядка АКБ
Сообщение LongRail » 17 дек 2009, 14:12
Если 12В х 21Вт горит в полный накал - то (скорее всего) зарядка заряжает.
LongRail
Сообщение VladK » 17 дек 2009, 14:13
Багряша писал(а):... "За Рулём" была большая статья по аккумуляторам - так там....
Саша, а в каком номере? За какой год не помнишь? :Rose:
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Hrom » 17 дек 2009, 14:16
В последнем "ЗР" за этот год была статья,тест, по зарядным устройствам.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Зарядка АКБ
Сообщение VladK » 17 дек 2009, 14:35
Сергей, СПАСИБО! :Rose:
VladK
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Багряша » 17 дек 2009, 14:39
Не, Володя, эта в 2005 или 2006 была!
Багряша
Re: Зарядка АКБ
Сообщение VladK » 17 дек 2009, 14:45
Понял. Поищем! :Rose:
VladK
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Volodimir » 18 дек 2009, 23:14
Дай 50% при попандлосе пока не закипит (на ухо- послушаеш), чуть..плавно снижай ток зарядки до 10 ам. (если 60 -100А.Ч ам.) три часа и поехал. Плотность проверять..это когда попал, а так по осени и весне погоняй 10-20-А или пользуйся подзарядкой малыми токами. А на счет зарядно- пускового скажу, мне сделал очень хороший спец ( фахивец ) ПЗУ которое пускает при -25С и пол. разряж. ам 3.5 ДД без натуги.
Volodimir
Re: Зарядка АКБ
Сообщение YAN » 18 дек 2009, 23:44
Уже несколько лет пользую ЗУ использующий для заряда импульсный ток.Проблем с зарядкой не было и выбирает ампераж он сам,поэтому голову не забиваю этой проблемой. :)
Re: Зарядка АКБ
Сообщение Volodimir » 18 дек 2009, 23:53
Ян но ЗУ по этой схеме при неоходимости пуск не сделает. Подохнет управление.
Volodimir
