Стартер - щелкает, но не заводится
Сообщение Laska » 17 дек 2009, 01:54
Наступили морозы и возникли проблемы. Итак по порядку. Дизель 2.5, ижмашевский.
Пару дней заводился с трудом - 2-3 раза прогревал свечи, потом заводил. Заводился не сразу, раз на 3-5.
Сегодня вечером после целого дня простоя на работе не завелся. :( Даже не подхватывал.
В какой-то момент во время кручения стартером раздались щелчки, чуть ли не в салоне.
Щелчки - такое ощущение, что под торпедой, с правой стороны.
Сейчас даже не крутит - щелкает и все. Прикуривал - но не крутит теперь, одни щелчки.
Подсказали, что стартер сгорел, но хотелось бы разобраться. :)
Перечитал подобные темы и хотел бы обобщить варианты и попросить помощи.
1. Тонкий провод от стартера - посмотрю, но сомнения.
2. Сгорел сам стартер - если это то только в сервис, сам не справлюсь.
3. Что может быть еще?
Есть надежда что не все так сложно, как может казаться. Стартер крутил максимум секунд 10-12, не больше.
При повороте ключа и во время щелчков - индикаторы на торпеде притухают.
Вот и вся история - очень надеюсь на подсказки. :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Re: Стартер - щелкает, но не заводится
Сообщение Стож » 17 дек 2009, 02:37
АКБ заряди попробуй. У меня похоже вчера было.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Biz » 17 дек 2009, 02:56
аккумулятор сел. Я вчера 2 штуки посадил. Когда садится - начинают всякие релюшки щелкать. А притухает все от того, что напряжения не хватает.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение velagor » 17 дек 2009, 07:10
зарядить акум попробовать снова
проверить приходит + на тонкий провод
-не помогла снимай стартер
возможные причины
1 щетки ( подходят жигулевские)
2 пробой обмотки статора на корпус (лечиться при наличии хорошего знакомого электрика)
3 бендикс (тока замена)
4 якорь (тока замена)
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Laska » 17 дек 2009, 09:30
Biz писал(а):аккумулятор сел. Я вчера 2 штуки посадил. Когда садится - начинают всякие релюшки щелкать. А притухает все от того, что напряжения не хватает.
А возможна ситуация когда на свет и сигнализацию аккумулятора хватает, а на стартер уже нет?
Laska
Сообщение velagor » 17 дек 2009, 10:45
Laska писал(а):А возможна ситуация когда на свет и сигнализацию аккумулятора хватает, а на стартер уже нет?
в случае КЗ в цепи стартера
velagor
Сообщение Laska » 17 дек 2009, 10:46
Ок, спасибо. Пошел снимать аккумулятор - посмотрим что получится. :)
Laska
Сообщение Lugavik » 17 дек 2009, 12:52
Laska писал(а):При повороте ключа и во время щелчков - индикаторы на торпеде притухают.
Проверить - не окислились ли клеммы аккум и стартера.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение докторишка » 17 дек 2009, 13:09
Аккум скорее всего!
тут ещё вот какое дело : Свечи накаливания тоже здоровут ''сосут'' аккум
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение shuher » 17 дек 2009, 13:25
- Легко!!! Лампочки будут гореть и при снижении напряжения в сети, да и у сигналки есть свой порог отключения - примерно 8 Вольт (у всех по разному) - пусковой ток (ток холодной прокрутки) здесь не причём!!!
velagor писал(а):в случае КЗ в цепи стартера
- это с чего такие выводы??? Не надо пугать топикстартера понапрасну :wink:
докторишка писал(а):Аккум скорее всего!
- самый здравый ответ ИМХО - помидорами не кидать :x
Laska писал(а):Пошел снимать аккумулятор - посмотрим что получится.
- плюсмильён!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Lugavik » 17 дек 2009, 13:33
Может и он :?: , машинке всего два годика :(
Lugavik
Сообщение ПрокопА » 17 дек 2009, 13:51
100% АКБ, подключай катюшу, на 10-15 кюч в зажигании оставь, 4-6 прогрей свечи, как появятся вспышки, едалируй газом, не отпуская стартера.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Biz » 17 дек 2009, 13:59
Конечно. Стартер потребляет более 100 А, а лампочки ближнего света, например, по 5 А. У аккумулятора есть собственное внутреннее (паразитное) сопротивление, у севшего аккумулятора это сопротивление - увеличивается. Чем больше ток потребления, тем больше падение напряжения на этом внутреннем сопротивлении, тем меньше напряжение на клеммах аккумулятора. Физика, закон Ома, 3-й класс, 2-я четверть :D
Biz
Сообщение Laska » 18 дек 2009, 10:11
Новый день - старые проблемы. Итак. Снял вчера аккумулятор, поставил на зарядку. Т.к. все дело на работе происходило днем, и до позднего вечера оставить на зарядке не получалось, заряжался аккумулятор в общей сложности 4 часа. Когда поставил на машину и попытался завести, щелчки реле пропали. Значит проблема была действительно в аккумуляторе. Спасибо всем подсказавшим - я боялся что проблема будет в стартере и как следствие - попадалово на $. Но машинка все равно не завелась - аккумулятор сел быстро. :) Сегодня заряжаю его все 10 часов и пробую заново. Спасибо!
Laska
Сообщение Стож » 18 дек 2009, 10:34
Laska писал(а): Сегодня заряжаю его все 10 часов и пробую заново. Спасибо!
Теперь должно получиться. :)
Стож
