Форсунки или что это было?
Сообщение Balbes » 03 окт 2007, 09:04
Deniss писал(а):И еще раз....тема совсем не про то.....
К Balbes: я уже ездил на СТО с проблемой долгого маслания стартера на горячую. Сказали типа так у всех. ЧТо-то мне говорит, что повторное обращение ничего не даст, а вот если их подтолкнуть в нужном направлении, т.е. дать волшебного пендаля, шлядишь и сделают пральные выводы.
Так что смело можешь меня расстаривать...
Balbes писал(а):ИМХО: сервис = снять дату-стрим + слив с форс + вакуум в магистрали до насоса + до этого открыть заливную горловину (бака с саляркой) и пробовать завестись - смотреть, есть ли изменения...
С крышкой бака пробовал?
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 03 окт 2007, 09:13
А что даст проверка слива7 Ведь движок, когда заведется, работает, как я понял, нормально?
ИМХО, тут проблема обратного клапана. Выключаешь движок - и соляра сливается назад (не совсем, конечно, но давление в рампе падает)
Начинаешь заводить - стартер мослает, пока ТНВД не нагонит давление.
Вторая причина (менее вероятно) - недостаточная компрессия. Проверять довольно сложно, но, если с питанием все ОК, придется проверить.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 09:27
Спасибос Владимир.
Да как завелась, работает как часы.
Про клапан я им подскажу, пускай проверят.
К Balbes: Не пробовал. СТрашно не хоцца тащить ее на эвакуаторе на СТО, бо двор не удобный для погрузки, вот и не завожу лишний раз.
Раз надо попробую, но...крышку бака открывать на горячую заводку или холодную?
Deniss
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 09:30
[quote="Владимир Ростов"]
А на холодную тада почему заводиться (точнее заводилась) сразу? Там вроде тоже солярка должна была слиться...
Deniss
Сообщение Andreyka » 03 окт 2007, 09:38
Deniss писал(а):А на холодную тада почему заводиться (точнее заводилась) сразу? Там вроде тоже солярка должна была слиться...
Возможно (хотя мне сама версия не очень нравится), на холодном движке зазоры уменьшаются и после включения зажигания насос в баке успевает создать давление, а на горячем соляра более текучая и накачать сложнее. Проверяется на сервисе это в лёт, на бензинках в рейке есть специальные места подключения манометров и все сразу видно. Думаю на дизеле это тоже предусмотрено.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Balbes » 03 окт 2007, 09:45
Владимир Ростов писал(а):А что даст проверка слива7 Ведь движок, когда заведется, работает, как я понял, нормально?
На ХХ работае только 2 из 3 секций - недостаток давления т.е повышенный слив, будет скомпенсирован включением третьей секции и движок вроде и фурычит, а это покажет проверка на слив...
Владимир Ростов писал(а):ИМХО, тут проблема обратного клапана. Выключаешь движок - и соляра сливается назад (не совсем, конечно, но давление в рампе падает)
Это покажет дата...и манометр в обратке
Владимир Ростов писал(а):Начинаешь заводить - стартер мослает, пока ТНВД не нагонит давление.
Покажет манометр по вакууму...
Владимир Ростов писал(а):Вторая причина (менее вероятно) - недостаточная компрессия. Проверять довольно сложно, но, если с питанием все ОК, придется проверить.
Тогда на холодную было бы хуже, чем на горячую...
Но, что померять надо - согласен + на холодном движке + померять кол-во картерных газов...
Balbes
Сообщение Balbes » 03 окт 2007, 09:50
Deniss писал(а):К Balbes: Не пробовал. СТрашно не хоцца тащить ее на эвакуаторе на СТО, бо двор не удобный для погрузки, вот и не завожу лишний раз.
Просто открой и пробуй завестись, будут ли изменения. Если за 10-15 сек - нифига, бросай, не мучай тачку, делай диагностику.
Топливный и воздушные фильтра, я так понял, меняные? Когда?
Balbes
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 09:52
Balbes, твой совет про завести со снятой крышкой в силе? Или одназначна ехать на СТО и тему закрыть.
И самое главное: ЧТо в худшем случае меня ждет? Если замена форсунки, то они меняются по отдельности или все сразу надо?
Deniss
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 09:54
Делал месяц назад СТО 90 тыс. Там должны были поменять. Воздушный точно меняли, а топливный...запамятовал....
Deniss
Сообщение Санчо » 03 окт 2007, 10:18
Владимир Ростов
У меня уже было все точно также, включая то что после заводки работает нормуль,, поэтому говорю исходя из личного опыта. ТНВД дольше маслает потому что давление в рампе дольше нагнетается из-за лишнего слива соляры в обратку
Deniss
Форсы можно менять по одной, но сервис канешна будет разводить на замену комплекта.
Ясно дело если финансы позволяют меняй все, если не позволяют - меняй самую/самые проблемные.
И имей в виду - дальше будет хуже. Начнет и после заводки мозги компостировать.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 10:29
А долго весь этот процесс диагностики происходит. Стоит сидеть ждать или уехать домой и попивать пиво?
Deniss
Сообщение Balbes » 03 окт 2007, 10:38
Тут, дело хозяйское...Если сидеть с пивком, клево конечно, тока потом к сервису все вопросы...
По поводу "пробки бака" - а что, это так трудно - помаслать стартером 10 секунд?
Balbes
Сообщение Санчо » 03 окт 2007, 10:38
Deniss писал(а):А долго весь этот процесс диагностики происходит. Стоит сидеть ждать или уехать домой и попивать пиво?
10-15 мин
Санчо
Сообщение Sorento813 » 03 окт 2007, 10:54
Deniss писал(а):Конечно заправлялся))))) На одном баке проехать 750 км еще никому на Сорентах не удавалось))) :D
Не наговаривай на машину. удавалось. Расход по трассе 8-9 литров(дизель)
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Deniss » 03 окт 2007, 11:00
Про расход есть целая куча отдельных тем :evil:
Если есть желание, можешь еще одну создать.
Deniss
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
