Хотел подзарядить батарею, что то крутит не шибко.... Правда необслуживаемая, штатная, ее вроде бы и заряжать бесполезно....
eugen1960 писал(а): сигнализация-скорее всего по питанию,сирена с автономным питанием,отключи ее перед отключением АКБ
eugen1960 писал(а):В комплекте сигнализации должен быть ключ
Но на антикоре как то они минус вырубали на машине!!!! На брелок не реагирует...
Автономное питание сирены подаётся со встроенного в эту сирену аккумулятора. Отключается питание обычно ключиком, как уже написали.dleo писал(а):только знать бы где автономное питание этой сирены
Посмотри, есть ли замок на корпусе автономной сирены (которая обычно ставится под капотом)? Если замка нет, то и ключа не надо, хотя такое вряд ли может быть. А если на корпусе есть замок (что более вероятно), то можно попытаться его переключить в другое положение подручными средствами.dleo писал(а):нету у меня ключа
ShineOn писал(а):PS: предвидя вопрос, где найти саму автономную сирену под капотом - ищи по звуку.
А, случайно, это не штатные сигналы гудят? Такое может быть, если обошлись без автономной сирены, и подцепились прямо на штатные гуделки.dleo писал(а):где то снизу посредине
"Выводятся" они на блок управления сигналкой.dleo писал(а):Они куда то выводятся, а вот куда - хЭеГоЗэд
А вот уже блок управления делает какие-то телодвижения. Если включился режим антиограбления, то надо читать инструкцию, как его отключить, наверняка должен быть некий алгоритм.
ShineOn писал(а):А, случайно, это не штатные сигналы гудят?dleo писал(а):где то снизу посредине
Ты про какой аккумулятор - про штатный автомобильный или автономный в сиренке? Если про автономный, то это известная болезнь. И её последствия могут быть весьма печальными - в этом случае автономный аккумулятор будет потихоньку высаживать основной, и в один прекрасный (ужасный?) день машын может просто не завестись из-за высаженного основного аккумулятора. Приговор в таких случаях обычно простой - сиренку или её аккумулятор (если аккумулятор съёмный) под замену.dleo писал(а):аккумулятор не заряжается
eugen1960 писал(а):Если он штатный с 2005 года
ShineOn писал(а):Ты про какой аккумулятор - про штатный автомобильный или автономный в сиренке
