Эфективность тормозов на Соренто
Re: Эфективность тормозов на Соренто
Сообщение shurik58 » 08 ноя 2009, 08:28
Всем спасибо!
У меня все началось после заметы тормозной жидкости у официалов.
Скорее всего воздух попал.
А они говорят все ОК, это особенность Соренто с АТ!?
Будем ругаться.
Александр.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Romualdo » 15 ноя 2009, 19:08
Доброе времи суток!У меня аналогичная ситуация описаная несколькими страницами выше,а именно:При резком торможении загорается лампочка ручного(стояночного) тормоза и сопровождается прерывистым звуковым сигналом(такой же сигнал звучит если трогаться с места не снявшись с ручника). При плавном торможении такого нет.Уровень тормозной жидкости,колодки,тормозные диски и шланги - всё в норме!Подскажите где искать причину ?Заранее благодарен?
Romualdo
Сообщение AlexandrNK » 29 ноя 2009, 09:09
А давно ли Вы все проверяли свои тормоза?
У меня вчера был случай когда при въезде во дворовую арку, на скороти 20 км/ч начался занос задней оси, я нажал на тормоз ABS пострекотав сикунду прекратила, т.к. скорость снизилась до 5 км/ч, но машина продолжала катиться по льду, у меня было время думать и действовать, я вырули в сторону заноса начал исправлять положение, НО от удара не ушел (по крайней мере полностью) В результате: Разбил фару, бампер и форсунку фароомывателя.
Вообщем чуть позже проводил эксперемент по торможению, перед тормозит а зад вообще не блокируется, в понедельник поеду на диагностику!
AlexandrNK
Сообщение Юджин » 06 дек 2009, 11:34
Не знаю, что там на дорестайле с тормозами, на рестайлинговых машинах, по крайней мере, на бензиновых, тормоза хорошие и вполне адекватные.
Все, кто на этих страницах жаловались на тормоза Сорика, впоследствии обнаруживали их неисправности или износ, при этом у всех, кто жаловался, машины древних годов выпуска, а никакого серьёзного ремонта с тормозами никто не делал.
Добавил через 4 минут
Или вот, например:
AlexandrNK писал(а):...при въезде во дворовую арку, на скороти 20 км/ч начался занос задней оси, я нажал на тормоз ABS пострекотав сикунду прекратила, т.к. скорость снизилась до 5 км/ч, но машина продолжала катиться по льду, у меня было время думать и действовать, я вырули в сторону заноса начал исправлять положение, НО от удара не ушел (по крайней мере полностью)...
...перед тормозит а зад вообще не блокируется...
Вариантов множество:
- закисли тормозные цилиндры;
- колодки изношены донельзя, либо установлены новые и ещё не притёрлись;
- загустела от старости тормозная жидкость;
- воздух в системе (и здесь ещё возможны варианты причин);
- неисправен "колдун".
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение дядя Витя » 06 дек 2009, 18:21
Всем привет! Из-за этих тормозов я уже попадал в аварию,Тормоза СЛАБЫЕ,было с чем сравнивать.Сам ,торможу экстренно с перключением на пониженную,тогда номано.Соренто машин хороший,но есть и косяки как на ТАзе.Кстати брал новой и езжу уже четвертый год,уж есть что сказать о машине
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Сообщение Hrom » 06 дек 2009, 18:51
Юджин писал(а):Все, кто на этих страницах жаловались на тормоза Сорика, впоследствии обнаруживали их неисправности или износ....
Присоединяюсь ,дело было не в бобине..... :wink:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение дядя Витя » 06 дек 2009, 19:23
НУ,я вобщем-то обидеть ни кого не хочу ,просто вещи называю своими именами,скажи где искать неисправность тормозов ?Заменить колодки меня жаба не давит.
дядя Витя
Сообщение Hrom » 06 дек 2009, 19:31
дядя Витя писал(а):скажи где искать...
Нужна, не экстрасенс, история болезни авто...
Hrom
Сообщение дядя Витя » 06 дек 2009, 19:47
Да прост спорить не охота,косяки они и в везде бывают.А как прокладка, я с детства езжу,сам моторы собирал ,механик я по жизни.
дядя Витя
Сообщение AlexandrNK » 06 дек 2009, 20:19
Юджин писал(а):Вариантов множество:
Колодки проверили: ОК
Прошел ТО-60 000 км, заменили все жидкости в том числе и тормозную!
По ощущениям всё по прежнему!
Проверю тормоза на стенде, может там что то покажет?!
AlexandrNK
Сообщение Юджин » 06 дек 2009, 20:45
дядя Витя писал(а):...торможу экстренно с перключением на пониженную,тогда номано...
Да не намано это! Похоже на мультик "Ну погоди", когда Волк на древней машине с зонтиком в качестве тормозного парашюта останавливается. Бред какой-то: у тебя тормозов на машине вследствие х.з. какой неисправности нет, а ты пишешь - я, мол, двигатели перебираю. Нормальные тормоза у Сорика, если работают! А если не работают - так ремонтировать надо! По моему мнению, так закисли тормозные цилиндры. Кстати, у дорестайла задние дисковые? Если да, то, ради интереса, вдыинуть поршни до упора внутрь цилиндров - а пойдут ли они туда вообще? А потом, я в конструктив не вдавался, надо бы мануал прочесть: а как завязан ручник с задними колодками? Всё, что написал в адрес дяди Вити, в полной мере относится и к Александру НК. А я пошёл читать мануал.
Юджин
Сообщение sobolino » 06 дек 2009, 20:51
Юджин писал(а): а как завязан ручник с задними колодками?
Никак.
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение trek » 06 дек 2009, 21:05
Юджин писал(а): загустела от старости тормозная жидкость;
Ну это уж круто совсем,дорогой друг!
А по теме - тормоза у Соренто конечно вшивенькие,особенно в сравнении с приличными машинками.Это личное субъективное мое мнение,ругаться не надо.
trek
Сообщение Юджин » 06 дек 2009, 21:09
Ага, прочёл кое-что интересное.
Ручник действительно не завязан, и это хорошо (по крайней мере, на рестайле), ибо ручник, завязанный с задними тормозами зело сложен в регулировке, хотя отрегулированный ходит подолгу.
Теперь о главном.
1. Замена задних колодок не предусматривает "осаживание" поршней в цилиндры "выдавливанием" с помощью струбцины. Мануалом предполагается отсоединение тормозного шланга. Стало быть, "колдун" на Сорике не допускает перетекания большого количества тормозной жидкости обратно в ГТЦ. Возможно, это связано с особенностями АБС.
2. Задние (равно как и передние) ТЦ предлагается периодически разбирать и промывать с заменой всех манжет и уплотнителей (собственно, это и есть проверка на наличие закисания, при этом следует иметь ввиду, что конструктив предполагает свободное перемещение поршня внутрь, а наружу (на торможение) он может и не пойти). Если нет желания возиться, ТЦ можно поменять и в сборе.
Теперь о неисправностях, приведённых в мануале:
"Недостаточная эффективность торможения:
снижение уровня или качества тормозной жидкости;
воздух в системе;
нарушение в работе вакуумника (почти у всех трактористов, кстати! Не сосёт там нихрена насосик на генераторе);
снижение пропускной способности трубопроводов;
неисправность "колдуна"."
Глупые неисправности, типа замасливания колодок, переписывать не стал.
Юра, я у себя на другой машине из задних ТЦ при замене тормозной жидкости, которую не менял лет пять, выдавливал ПЛАСТИЛИН, так что удивляться нечему. Почему бы ей не загустеть и в Сорике.
Юджин
Сообщение sobolino » 06 дек 2009, 21:16
Юджин писал(а):2. Задние (равно как и передние) ТЦ предлагается периодически разбирать и промывать с заменой всех манжет и уплотнителей
Я думаю, что это, переодически, никто и никогда не делает... :oops:
sobolino
