ESP vs. LSD
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: ESP vs. LSD
Сообщение Kenny » 29 ноя 2009, 14:18
Вчера решил съехать с дороги по сугробам покататься. Дорогу грейдер несколько дней назад чистил и образовался небольшой бруствер вдоль обочины дороги. ... Вывесил я сорентика по диагноли, переднее правое колесо в мягком снеге буксует, аж до песка докопалось, левое переднее стоит не земле и пофиг, заднее левое висит в воздухе, заднее правое на земле. Отключал я есп, включал, газовал, потом включил пониженную думал хоть польза будет. Достал из багажника лопату и начал из под пуза снег выгребать.... А машины все проезжают мими так не спеша, огладываясь. Остановился старенький патрол весь такой лифтованный на мадтеррейнах, я к нему с тросом. Дернешь? Он: да, конечно. Поставил я на нейтраль и встал смотреть сбоку, пару раз он дернул, сдвинул с места, второе заднее колесо почувствовало под собой землю, сел я за руль и включил заднюю и благополучно стоял на твердой дороге. Вот и думаю, была бы есп или лсд фиг бы выехал все равно.
Мож есть какой нить диффенциал с принудительной блокировкой поставить, допустим жмякаешь кнопку есп-офф и одновременно с отключением есп включается электромуфта и блокирует межколесный дифференциал в заднем мосту и перекидывается между колеса по 50% момента. Сразу скажу, у арб не нашел такого, у детроид локерс диффенциал с лсд с 4мя пружинками только есть.
Kenny
Доп. информация: Прадо
Re: ESP vs. LSD
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2009, 23:35
Kenny писал(а):Мож есть какой нить диффенциал с принудительной блокировкой поставить
Обсуждалось здесь: Блокировка заднего межколёсного дифференциала
Re: ESP vs. LSD
Сообщение Kenny » 30 ноя 2009, 14:57
Почитал эту тему и другие соответствующие и решил:
Не стоит из сорика самолет делать, он и так нормально ездит в допустимых условиях (минимальное бездорожье). А на будущее взял на заметку, надо будет обдумать вариант приобретения TLC80 или TLC105 у них по 3 блокировки есть принудительные на них можно уже будет в болотах лазить :)
Kenny
Re: ESP vs. LSD
Сообщение sedoy32 » 24 авг 2012, 14:41
Други,а что у меня стоит на сорике?ЕСП точно нет Вин:KNEJC524575777388.Заранее спасибо,а то начитался-голова кругом :ROFL:
sedoy32
Доп. информация: Золотой, двухвиновый!!!
Re: ESP vs. LSD
Сообщение BlkDem » 24 авг 2012, 18:07
Вернуться в ESP и ABS (BL)
