При резком увеличении оборотов отключается турбина
Сообщение AAAlex » 26 ноя 2009, 19:00
Парни помогите! Может у кого было:--- При повышенных оборотах отключаеться турбина и машина не едет. Приходиться перезапускать двиг. В городе на обгоне это не очень удобно, благо коробка мех.. так накатом завожу, но это не езда! :o Летом диагностировал форсунки так они немного подливают! На станциях как правило не могут найти причину. Неужели надо менять форсунки?
AAAlex
Доп. информация: под рюмочьку покатит
Re: Отключаеться турбина при увеличенных резко оборотах
Сообщение kv_k » 26 ноя 2009, 20:48
Что за гон? Турбина не может отключаться, она даже на холостых оборотах крутится. Вот клинить при наличии люфта может, но тогда и и масла движок жрать будет не меренно
kv_k
Сообщение Дед Форсуныч » 26 ноя 2009, 21:00
AAAlex писал(а): Летом диагностировал форсунки так они немного подливают!
Прежде чем менять лучше ещё разик протестить !
Дед Форсуныч
Сообщение AAAlex » 26 ноя 2009, 21:46
Это не гон я ж не детё малое и дрынчик далеко не первый слава богу! Турбонадув реально отключаеться, у меня турбо включаеться с 2х тыс. оборотов, и вот когда дашь овсеца этому тракторцу так турбо отключаеться, что делать не знаю уже заё--ся одни говорят надо форсы менять другие что электроника парит, третьи-- :D машину! Шо делать, может кто в курсе! Дрынчик в принципе не плохой как по-мне так лучше Lexus--RX 300 имел неосторожность эксплуатировать --------(Го--но) оно и в Африке... :shock:
AAAlex
Сообщение YAN » 26 ноя 2009, 22:16
Александр! Турбину не трогай-это святое! :D А вот датчик ДМРВ(стоит в крышке воздушного фильтра)посмотреть стоит.Мог клемник слететь.мог сам датчик крякнуть.Он прикручен спец.саморезами,попробуй открутить его и прчистить.
Последний раз редактировалось YAN 26 ноя 2009, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grdi07 » 26 ноя 2009, 22:44
AAAlex писал(а):Турбонадув реально отключаеться,
У тебя рестайл,помимо турбины есть клапан управления турбиной а вот этот клапан управляется електроникой. В первую очередь я бы посмотрел эти две вещи.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение AAAlex » 26 ноя 2009, 23:03
Cпасибо! :D Датчик на воздухне рабочий, но посмотрю, А шо это за датчик управления турбиной и где он? :shock:
AAAlex
Re: При резком увеличении оборотов отключается турбина
Сообщение Багряша » 27 ноя 2009, 09:26
Интересно, на предыдущей машине был клапан перепуска, но он был механический. Может в данном случае что то с мозгами? Или лопатки закисли!
Багряша
Сообщение Marsek » 27 ноя 2009, 09:32
AAAlex
Не датчик, а клапан. Он же актуатор, он же "лягушка".... Находится на турбине. Угол наклона лопаток изменяет.
А еще возд. патрубки после турбины проверить. Не секут ли? Хомуты штатные на винтовые поменять.
А еще работу системы ЕГР проверить. Не дымит?
Топливный фильтр давно менял?
Последний раз редактировалось Marsek 27 ноя 2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Marsek
Сообщение Fisher » 27 ноя 2009, 09:34
AAAlex писал(а): При повышенных оборотах отключаеться турбина и машина не едет. Приходиться перезапускать двиг.
Не совсем понятно. У тебя происходит отсечка оборотов и машина перестаёт тянуть или авто глохне?
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 27 ноя 2009, 10:46
Вааще не пойму - турбина может отключиться (перестать вращаться) только при заглушенном моторе - по подробней бы раскрыл неисправность
те я понимаю машина глохнет - так ?
Vicktor2009
Сообщение Accent-58 » 27 ноя 2009, 11:09
да дело тут не в турбине вообще ИМХО
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sanjok » 27 ноя 2009, 11:26
Marsek писал(а):Топливный фильтр давно менял?
+100
я бы начал с топливного фильтра
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение AAAlex » 28 ноя 2009, 16:53
Да при нормальном старте поддымливает чёрненьким, Нижний патрубок турбн менял, топливный фильтр это не проблема,регулярно 10 - 12 тыс меняю. История началась: До меня 43 тыс.тестюха ездил он брал её с нуля, ну и заливал там у себя в маленьком городке дизель с сельских заправок(оптом) и отстаивал в бочках, не зная по своей совдэпости что здесь двигло не для этого типа дизеля. Вообщем умерли 3 форсы и датчик(или клапан,-- не помню) давления! Я забрал у него чтоб не мучался, купил форсы Boss а датчик(клапан) давления менял он где-то в Сумах и поставили какой-то от "Мерина" вот после этого и начал отключаться турбонадув. ТНВД снимали дагностир. порядок, Патрубок меняли но на хорошие затяжки не ставили,--- поменяю. Вакуум недалеко от воздухана наход тоже меняли, А ещё наверное самое главное так это о что вентилятор турбины работает в аварийном режиме, то-есть при включенном зажиг. постоянно работает! Когда цепляли программу то показывало что льют форсы, но не сильно. И диагноз поставили что от перелива топлива электроника включает защиту и вырубает турбину! Вот такой КАМПОТ! ( Да -- Шайбы под форсами новенькие сифона быть не должно!) :( :x
AAAlex
Сообщение Solly » 28 ноя 2009, 17:44
Сам пишешь что форсунки новые, как они могут лить?
Solly
