Шприцевание карданов и крестовин.
Re: Обслуживание крестовин
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 12:25
Андрей59 писал(а):заменить кардан целиком и срубить по крупному
+100 в десятку, но позиция официаллов не понятна :)
stanislav
Сообщение REKRUT » 29 сен 2009, 18:12
Замена кардана случай гарантийный. При таком подходе можно и ТО не делать.
REKRUT
Сообщение sergei 53 » 29 сен 2009, 19:04
Вячеслав, спасибо за инфу.
sergei 53
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 22:07
REKRUT писал(а):При таком подходе можно и ТО не делать
В рамках ТО официалы обязаны производить регламентированные работы, шприцевание карданов, как я понял, туда не входит.
Андрей59 писал(а):заменить кардан целиком и срубить по крупному.
REKRUT писал(а):Замена кардана случай гарантийный
Если кардан накроется в гарантийный период, дилеру нормочасы и запчасти оплатит фирма изготовитель, если после - владелец, КТО будет оплачивать шприцевание? Так что не надо про гарантийные случаи, а при нормальном отношении он (кардан) и 200 тыщ отходит.
Андрей59
Сообщение Vlad » 29 сен 2009, 22:31
Андрей59 писал(а):при нормальном отношении он (кардан) и 200 тыщ отходит.
Чот не понял, почему кордан должен 200 тык отхаживать. Если его не мять, то он до конца машины доживет. Поменять крестовины - не такое уж затратное дело. На терано, например, заводские крестовины ставились с тавотницами, но мне достался экземпляр с убитыми крестовинами. Заменил на необслуживаемые, проходил на них 60 тык - каши не просили. Продал, в нормальном состоянии, дальнейшую судьбу не знаю. Но стоимость крестовин была по 400 р и замена - 200 р за штуку.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение stanislav » 29 сен 2009, 22:39
Про то и толкуем-смажте и будет на ваш век счастье :D
stanislav
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2009, 22:41
Андрей59 писал(а):кардан целиком
В смысле с крестовинами, тема: Обслуживание крестовин.
Андрей59
Сообщение stanislav » 26 окт 2009, 22:44
stanislav
Re: Карданы, надо ли шприцевать?
Сообщение SVA » 24 ноя 2009, 21:22
Шприцевать надо зто даже не вопрос.Лично я карданы снимаю ,мне так удобней ,быстрее и надёжней.Крестовины шприцую до появления смазки "запорским" шприцом со снятой головкой.А шлицевую часть разъединяю и смазываю пальцем,а затем снова всё собираю.Время зто занимает не много,но мне даёт полную уверенность что всё смазано хорошо.Промблема только с задним карданом поскольку кресты не имеют маслёнок.Попробовал их снять да не тут то было,не УАЗ всё же.Решил их не трогать на сколько хватит,а там и будем думать что делать.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Maikl » 24 ноя 2009, 21:57
А ниче не делать, а когда кончатся то кресты ставить с масленками.Жалко тебя каждый раз снимать карданы, там смазывать на месте минутное дело да и сальник шлицевой, зачем насиловать, проще на месте, да и удобнее можно с силой упереть.Но каждый ...... как хочет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение AlexandrNK » 24 ноя 2009, 22:39
У меня даже масленок нет! :shock:
AlexandrNK
Сообщение Maikl » 24 ноя 2009, 23:10
Я это заметил с 06 года их начали искоренять как класс.
Maikl
Сообщение Андрей59 » 09 дек 2009, 01:52
Товарищ как то подарил шприц FIT 100g и сегодня он был опробован, головка маленькая и подлазит ко всем крестовинам, включая переднюю, шток подпружинен, так что работать удобно, старая смазка за 30 тыщ пробега потемнела и приобрела металлический блеск, так что шприцевать надо почаще.
Последний раз редактировалось Андрей59 09 дек 2009, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Андрей59
Сообщение grandlion » 09 дек 2009, 10:24
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Андрей59 » 09 дек 2009, 12:37
Точно такой, 64951.
Андрей59
