Не ставится ХР на 640Гб SATA-шный винт
Сообщение Vlad » 11 ноя 2009, 02:11
Второй день не могу установить ВинХР на новый SATAшный винт WD 640 ГБ. :(
Испробовал, наверное, 20-30 различных вариантов установок:
а) 4 разные версии ХР pro, от без SP до XP SP2+SP3RU
б) даже из под винды, на другой раздел
в) разбивая винт на меньшие разделы, причем разбивал как в Винде, так и при установке оной, форматил и полностью и быстрым форматом
г) делал основной раздел как актиным, так и неактивным
д) отключал другие винты в биосе
е) отключал остальные физически - оставлял винт единственным и повторял пункты а, в и г (с временным подключением винта с виндой)
Короче запарился %) Бубен порвал!!!
Пишет одно и тоже: Error loading operating system...
Кто сталкивался с такой проблемой?
Для инфы:
Система стоит на SATA-шном же винте MAXTOR 320;
Установщик видит все винты без всяких дров, новый винт разбивает и форматит без проблем;
Биос феникс, мама ASUS P5N-E sli, включения эмуляции IDE нет. Да и зачем она, когда нормально работает на 320-м SATA?
Ну, или почти нормально, потому что замена винта вызвана именно тем, что потихоньку начал сыпаться основной винт на 320.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: Не ставится ХР на 640Гб SATA-шный винт
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 04:57
Сталкивались с такой проблемой.
Вилы были в прошивке контроллера SATA. SATA/RAID контроллер криво видел винт на 750.
Посмотри внимательно при загрузке как BIOS определяет винт.
Стандартный совет: прошить свежий BIOS.
У нас проблема была еще и в том, что свежих биосов на достаточно древнюю мать не было.
Пришлось разбирать стандартную прошивку и укладывать туда прошивку отдельно скачанную с сайта производителя контроллера.
На твою маму должна быть свежая прошивка, решающая эту проблему.
На винте должен быть обязательно активный раздел.
зы: ну и не исключена возможность скорой кончины южного моста. Не факт, что старый винт сыпаться начал просто так.
неплохо бы было еще поглядеть на информацию S.M.A.R.T. старого винта.
ззы: еще момент. погляди, стоит ли перемычка на новом винте, ограничивающая скорость передачи данных (SATA-1/SATA-2).
можно ее еще попробовать вытащить/вставить.
Сообщение Vlad » 11 ноя 2009, 07:21
BIOS винт видит нормально, сколко есть, все мое.
Свежий БИОС поищу, может поможет...
С южным мостом не знаю, маму будет жалко. :(
Как посмотреть SMART? Я могу его только вкл/откл в БИОСе.
Перемычки на винте нет. Да и винт под виндой работает нормально, как самый обычный винт.
Vlad
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 08:25
Начни с биоса. Не поможет - будем думать дальше.
зы: еще простые вещи. при диагностике неисправностей, желательно отключать все лишние устройства от ПК.
т.е. комп в минимальной рабочей конфигурации.
ззы: а под виндой он и будет работать нормально. проблема именно при загрузке.
Добавил через 8 минут
Ёмаё, чтож я сразу не глянул... этож nForce.
Сразу качай биос! Я посмотрел его историю и опух :shock:
Куча фиксов, включая поддержку SCSI.
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Сообщение constax » 11 ноя 2009, 09:12
хм... Макс конечно прав... я думаю % на 99... но я бы для начала сменил дистр. Попробуй поставить сначала Висту или семерку на этот же винт... у меня был 1 винт на который ставились ВСЕ системы: *BSD, *NIX, W2K, Vista, 2W3 и совсем старье типа Линолиума, 98 и прочего... а вот ХР не ставился никак... сначала отложил в сторону думал разберусь потом, а как то возникла эстренная ситуация и пришлось на него воткнуть фряху... пашет уже год! :) связано скорее всего как и сказал Максим, с косячным BIOS :(
S.M.A.R.T можно посмотреть спецпрожками... типа - Active SMART или HDD S.M.A.R.T. Viewer На самом деле таких прог много... вот тут смотри ТЫНЦ
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Sl@va » 11 ноя 2009, 10:40
Vlad писал(а):Пишет одно и тоже: Error loading operating system...
то есть проходит полностью процес установки Винды, винда ставится, и уже при перезагрузке выдает Error ?
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Vlad » 11 ноя 2009, 12:28
neopiten писал(а):винда ставится, и уже при перезагрузке выдает Error ?
Да.
Пробовал после этого запускать инсталер в режим восстановления, фиксил бут и МБР - результат не меняется.
Фиксы биоса буду искать вечером, щас время ноль. Не понимаю, впрочем, зачем, но пофиксим - посмотрим. Только бы не стало хуже.
Vlad
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 13:50
Хуже стать не должно. Качай последнюю версию и ставь.
Сообщение ГлебЫЧ » 11 ноя 2009, 14:18
А может попробовать чем нибудь типа Акрониса образ перекинуть со старого диска на новый??
ГлебЫЧ
Доп. информация: корейское 8-ступенчатое серебро на пружинах
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2009, 14:28
с большой долей вероятности, проблема с адресацией.
переброс образа врядли поможет при таком раскладе.
нужно просто вправить мозг SATA котроллеру.
прошивка контроллера находится в общей прошивке BIOS.
вывод: надо шить.
Сообщение ГлебЫЧ » 11 ноя 2009, 14:38
Насчет "шить" это понятно, нем более nForce чипсет и в первую очередь
ГлебЫЧ
Сообщение Vlad » 12 ноя 2009, 13:30
Спасибо, друзья!
Перешивка BIOSа решила проблему на раз-два! Даже без отключения других винтов. Даже в единый раздел на 640 гигов!!! С первого раза! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Что конкретно в бивисе было неверно, установить не удалось. Параметры винта, после прошивки, остались без изменений. Да и фиг с ним. Нет проблемы - вот что главное!!!
ЗЫ. Тем более, что предыдущий винт продолжает сыпаться. Все перенесу на новый, старый форматну на НН, посмотрим. Мож под фильмы пойдет...
Vlad
Сообщение BlkDem » 12 ноя 2009, 17:01
Вот и хорошо. :)
