RS232 & RJ-11
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
RS232 & RJ-11
Сообщение Страусь » 20 авг 2008, 13:58
Мое почтение коллегам.
Засада тут у меня случилось.
Есть устройство с выходом RS232. Сделан он, как можно догадаться, под разъем RJ-11. Причем 4-х контактный.
Буржуины, что делали это вид разъема у этой коробочке, считают, что распайка RS232 на RJ-11 это вещь типовая и моск забивать не должна. Они же в доке на коробочку пишут, что в DB9 используется 2,3,5 контакт. А какие они имеют номера в RJ-11? Как думаете?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение vovan » 20 авг 2008, 14:15
Вполне модет оказаться что и интерфейс там не RS232 а RS485, какое устройство если не секрет.
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение vovan » 20 авг 2008, 14:17
если брать по аналогии с DSLамом ZyXEL, то сом-порт RJ-11 - там идёт RX,TX, земля и один неиспользуется.
кабель для подключения к сом-порту, если смотреть на RJ11, язычёк внизу, слева на право:
первый - пусто, второй-2, третий -3, четвёртый- 5 на сом-порту.
vovan
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Fisher » 20 авг 2008, 14:17
Так и хочется спросить как в анекдоте "Пап,а ты с кем сейчас разговаривал?" :D
Fisher
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Balbes » 20 авг 2008, 14:25
Для RJ-11 задействованы все контакты - средние под запрос/ответ (2 и 3 контакт для DB-9 соответственно), крайние под землю ( 5-й для дб соответственно), обычно 1-й незадествован для RJ как написАно выше.
Balbes
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Страусь » 20 авг 2008, 14:32
vovan писал(а):Вполне модет оказаться что и интерфейс там не RS232 а RS485
Не, там в доке везде написано, что RS232. С RS485 у меня таких хлопот нету :)
vovan писал(а):какое устройство если не секрет.
Не секрет. Противокражные ворота.
vovan писал(а):первый - пусто, второй-2, третий -3, четвёртый- 5 на сом-порту.
Я тоже больше склонен к этому варианту.
Balbes писал(а):Для RJ-11 задействованы все контакты - средние под запрос/ответ (2 и 3 контакт для DB-9 соответственно), крайние под землю ( 5-й для дб соответственно), обычно 1-й незадествован для RJ как написАно выше.
+1.
Fisher писал(а):Так и хочется спросить как в анекдоте "Пап,а ты с кем сейчас разговаривал?"
Не мешаем дяденькам материться.
Страусь
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение soldat » 11 ноя 2009, 04:48
Столкнулся с той же проблемой!
RS232 контакты 2,3,5
Rj11 мне сказали, что 1,2,3
т.е.
2com->2tel
3com->1tel
5com->3tel
но так не работает, не коннектится программа к контроллеру
1 --------- 4
---- ------- tel (контактоми на себя, защелка внизу)
__ | |
2com->2tel
3com->3tel
5com->4tel
пишет какие то ошибки ((
soldat
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Страусь » 11 ноя 2009, 06:58
soldat
Чего хочешь-то?
Страусь
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение soldat » 11 ноя 2009, 07:03
Напиши как соединил RS232 и RJ11
И еще вопрос, в этой проге работал? ADS4 CE Configurator 4.00
soldat
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Страусь » 11 ноя 2009, 07:14
soldat писал(а):Напиши как соединил RS232 и RJ11
Насколько помню, как и советовал коллега
Че-то прога знакомая какая-то... Я это соединял блок управления воротами (система защиты) с компом.
Страусь
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение soldat » 11 ноя 2009, 07:20
Ок, спасибо, ща попробую.
А прога для конфигурирования контроллеров противокражных систем, у меня например: Контроллер Sensormatic AMS 9050
soldat
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение Страусь » 11 ноя 2009, 07:25
soldat писал(а):у меня например: Контроллер Sensormatic AMS 9050
:shock:
То-то блин знакомая прога!!!
Так я этот контролер и цеплял. Все нормально вышло. Кстати, там дока есть бумажная, к контролеру, там есть распайка.
Так же поройся в электронной доке конфигуратора, там тоже вроде бы че-то было. Или не было, не помню уже.
С клиентом нахлебался с этими воротами, по самое не хочу :)
Если интересно, можем обсудить.
Страусь
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение soldat » 11 ноя 2009, 07:34
Страусь писал(а): :shock:
Доки нет вообще никакой :(
Я вообще первый раз в глаза вижу данный контроллер и прогу тоже. По этому думаю помощь понадобится :roll:
Сейчас распаяю, попробую законнектится к нему.
Последний раз редактировалось soldat 11 ноя 2009, 07:36, всего редактировалось 1 раз.
soldat
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение ansuome » 11 ноя 2009, 07:36
Схема моторолла
Соединение RJ11 c COM портом:
RJ11 контакт 2 RD - COM порт контакт 2;
RJ11 контакт 3 GND - COM порт контакт 5;
RJ11 контакт 5 TD - COM порт контакт 3;
RJ11 бывает 6Р4С - handset
и 6Р6С
Последний раз редактировалось ansuome 11 ноя 2009, 08:14, всего редактировалось 2 раз(а).
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: RS232 & RJ-11
Сообщение soldat » 11 ноя 2009, 07:40
ansuome писал(а):Соединение RJ11 c COM портом:
Не совсем ясно, у RJ11 всего 4 контакта же.
soldat
Вернуться в Периферийные устройства
