Диагностика вебасты1. Диагностический провод K-Line адаптера подключается к диагностическому разъему, который расположен в рядом с монтажным блоком моторного отсека.
2. Включаем питание адаптера в прикуриватель. Запускаем программу диагностики (уже настроенную под адаптер. В настройках должен быть выставлен номер COM порта - (ИЗБРАННОЕ-COM ПОРТ).
3. Включаем зажигание (для подачи напряжения питания с АКБ автомобиля на К-лайн адаптер через прикуриватель). В программе ДИАГНОСТИКА-ВЫБОР УСТРОЙСТВ) В появившейся таблице выбираем свое устройство, у меня работает Thermo Top С/Z RSA.
Разблокировка вебастоПри накоплении 3 ошибок в памяти вебасто, она блокируется. Для самостоятельной разблокировки без K-Line адаптера нужно сделать следующие действия
1. Вытащить предохранитель.
2. Установить его обратно.
3. Запустить вебасту.
КАК ЗАПУСТИТЬ ПОЛУВЕБАСТУ С ЗАГЛУШЕННЫМ МОТОРОМ Нужно снять колодку с температурного датчика вебасты, который расположен перед радиатором и подать на один из выводов колодки +12В, если видны цвета проводов там красный и коричневый. Нам нужен красный)
4. Вытащить предохранитель.
5. Пауза 5 секунд, установить его обратно.
Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека
Температурного датчика вебасто (тот который запускает ее при температуре ниже +5)
Вот он сам. Внутри него биметаллический замыкатель.
Проверить легко. При температуре от плюсовой до +5 контаты разомкнуты. От +5 до минусовой - замкнуты. Можете поиграться с ним и засунуть в морозилку холодильника.
