Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Довольны ли Вы автомобилем Соренто ижевской сборки?
не доволен
68
9%
доволен
467
62%
затрудняюсь ответить
224
30%
Всего голосов : 759
Re: Что у кого сломалось на ижевских Соренто?
Сообщение BRV » 02 ноя 2009, 18:38
К поломке это, конечно, не отнесёшь, а вот к нюансам ижевской сборки самое то. С наступлением холодов решил включить подогрев водит.сиденья и оказалось, что он не работает, а на пассажирском всё в порядке. Остановился, заглянул под сиденье и увидел, что там ...нет проводки под подогрев. Поехал к дилеру, провода всё-таки нашли где-то под обшивкой пола, потом мастер сказал мне, что очень обрадовался т.к. думал, что проводку вообще забыли протянуть.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение самос » 02 ноя 2009, 19:17
35 000. В раздатке вытянулась цепь. Симптомы: рывки в трансмиссии при движении на пониженной передаче. В Климавто устранили по гарантии. Сейчас 48 000 . Полет нормальный.
самос
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 ноя 2009, 22:51
Стыдно признаться,но за 45 тысяч км пробега,ни разу не снимал колёса.Так, подкачал один раз.И всё.Резина меня устраивает(для моего типа вождения и отношения к дороге и к машине).А тренироваться по установке домкрата и замене колеса мне было совершенно лень,что,конечно,очень плохо.Но русский "авось да небось" сильны.Побороть их нет никаких сил...
Так вот.На ТО-3(45 000 км),как вы знаете,производится замена тормозной жидкости.Для этого снимаются колёса,дабы иметь доступ к суппортам.Ну и состояние колодок проконтролировать надо тоже.На сервисе три колеса сняли без проблем, а переднее правое не могут снять.Две гайки стоят как вкопанные.
Кое как,с превиликим трудом их выкрутили.
Собравшийся "конвульсиум" пришёл к выводу,что этот случай,естественно не гарантийный.Ну это святое.И что весьма вероятно,что при вкручивании как шпилек,так и гаек использовался кувалдометр.
Вот так вот.Попал на ремонт диска (ручная работа,все орали - замена диска!замена подшипника! - а один мастер взялся восстановить резьбу,и вроде восстановил) и замену двух шпилек и гаек.
Кстати передние колодки на 45 тысячах стёрлись почти в ноль.А точнее - до 1 мм.
Добавил через 2 минут
Kenny писал(а): и постоянно выскакивают пластмассовые вставки под задними сиденьями, они или очень плохо зашёлкиваются или у меня одного так??
И у меня.Я их выкинул.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение LEO » 05 ноя 2009, 12:05
Пробег 47000 км. Бензиновый сорик 3,3л.
За 3000 км до указанного пробега начались ошибки Р0300 - хаотичные пропуски зажигания, и соответственно загорался чек. Машина становилась до безумия тупой, как будто там двигатель от оки. Пытались решить проблему подменой разных электронных частей с донорской машины. Подмена блока дроссельной заслонки, датчиков распредвалов, свечей, катушек зажигания и еще много чего проблемы не решила.
Вроде как проблема решается заменой верхних лямбда-зондов, даже бюллетень на это есть. Но до конца дело доведено не было. Машина продана.
LEO
Re:
Сообщение Bart11 » 15 ноя 2009, 21:47
val_grig писал(а):
Игорька писал(а):расход топлива 20 литров на дизеле...
. Сзади, например, надо сразу же шумоизолировать узлы креплений задних спинок - гремят в кронштейнах. Но это минутное дело.
Как сделать шумоизоляцию кронштейнов крепления спинок задних сидений????
Bart11
Сообщение сержик » 15 ноя 2009, 22:29
...а я даже вспоминать не хочу.....послоедний отчет кидал тут недавно - сыпалась она регулярно, при этом авто декабря 2008 года. У новго хозяина тьфу 3 раза ездит пока нормально
жизнь удалась, когда коньяк который мы пьем, старше женщин с которыми мы спим...
сержик
Доп. информация: ... о Сорентыче остались самы теплые воспоминания!!!! Сейчас Туарег 3,2 individual....
Сообщение Олег71 » 16 ноя 2009, 09:34
кроме крякнувших ся двух дизелей:
- Не была зафиксирована клема открывания стекла 5-й двер. Прошлой зимой думал стекло примерзло, оказалось - разединился разъем.
- Периодический отказ датчика давления топлива, при минусе требуется подкачка по утрам, при прогреве и по-теплу - уходит глюк.
- Периодический отказ фиксации круиз-контроля.
- На холодной - периодический сброс оборотов, больше 2,5 тыс. не поднимается. При перезапуске и после прогрева - уходит.
Олег71
Доп. информация: 1-я замена на 13.000
+ 2-я замена после 17.000 (30.000 общих)
Сообщение ls514 » 16 ноя 2009, 09:35
пробег 19тыков не сломалось ничего
ls514
Сообщение Маленький » 16 ноя 2009, 17:57
Пробег 6,5 тыс. км. Если не считать заботливо положенного рабочим болта в полость пятой двери то пока все нормально.
Готовлю нервы, жду "кулак дружбы".
Маленький
Сообщение докторишка » 16 ноя 2009, 19:25
Маленький писал(а):Готовлю нервы, жду "кулак дружбы".
да не...ещ тысяч 5-6 км не волнуйся :) :(
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Gorivas » 16 ноя 2009, 22:59
На 35000 замена правой стойки стабилизатора за мой счет(гарантия 30000), 40000 замена переднего кардана по гарантии, 45000 замена болтов крепления форсунок по гарантии (попала под программу по VIN номеру). 8)
Gorivas
Сообщение Bart11 » 24 ноя 2009, 08:07
На фоне полного здоровья перестал заваодится!. Думал аккумулятор сел, но что показалось что нет. Эваукуатор. Автосервис "спектр-авто" Вердикт: отвалилась (открутилась) масса! Ижевская сборка!!! Ура!
Bart11
Сообщение COBRA-RUS » 24 ноя 2009, 14:17
Купил в сентябре прошлого года. Пробег 25000 или чуть более.Проблема была с турбиной, подтекала на выходе.
От гарантии отказался сразу. Турбина работает до сих пор и всё ОК. Авто-чума, никаких проблем. Самое главное не мешать ему работать и не лазить туда куда ненадо без надобности. :P
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Сообщение Барс » 24 ноя 2009, 14:50
COBRA-RUS писал(а):Самое главное не мешать ему работать и не лазить туда куда ненадо без надобности.
Золотые слова!
Сейчас, на 75.000км зашумел подшипник вентилятора кондея. А так - всё ОК.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение COBRA-RUS » 24 ноя 2009, 14:53
Барс писал(а):Сейчас, на 75.000км зашумел подшипник вентилятора кондея. А так - всё ОК.
Ну вот видишь и я про тоже хороший стук наружу сам вылезет :D
COBRA-RUS
