Как разобрать обивку багажника?
Сообщение Niknord » 22 окт 2009, 22:44
Всем привет!
На днях пришли крючки для сеток багажника (метка 1), думал они просто вкручиваются в облицовку задних арок багажного отсека, но не тут-то было.. Выкрутив обломанный - обнаружил на его месте отверстие, с другой стороны, получается крепится гайкой, но как туда добраться????
Пытался отодрать крышки (метка 2), чуть не обломал пластик, не стягиваются, может кто вскрывал и знает как они там держаться?
Или уж просто приклеить что-ли :roll:
gallery/image_page.php?image_id=1972
Последний раз редактировалось Niknord 23 окт 2009, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Re: Как разобрать обивку багажника?
Сообщение немец » 23 окт 2009, 10:19
первая часть днища баганика просто отщалкивается.
немец
Доп. информация: VGT LIMITED .170 л/с . TOD . AT. LSD.Подогрев всех сидений.Датчик дождя и света.Зеркало с автозатемнением.Хром
Сообщение Тошкин » 23 окт 2009, 11:40
Niknord
правильно мыслишь. чтобы поставить новые крючочки- надо снимать обшивки с арок, ибо крючочки крепятся изнутри. чтобы снять обшивки с арок- как обычно, сначала выкручиваешь все, что видишь, потОм снимаешь уплотнители с проемов, там, где мешает, потОм тянешь, обшивка соскакивает с пистонов. помню, перед этим пришлось снимать обшивки задних стоек и обшивку, под которой прикручена скоба замка задней двери. более подробно не скажу, мож, еще чего снимал, как то на автомате это все происходило.. . :crazy:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Niknord » 23 окт 2009, 12:47
Тошкин писал(а):Niknord чтобы снять обшивки с арок- как обычно, сначала выкручиваешь все, что видишь,
В каком смысле??? Что откручивать-то, когда ничего не откручивается?
Меня интересует, на фото крышки на позиции 2 снимаются или нет?
Niknord
Сообщение Тошкин » 23 окт 2009, 13:31
Niknord
извини, брат, я никаких фото не вижу в твоем сообщении. :Search:
Тошкин
Сообщение BlkDem » 23 окт 2009, 15:41
ссылко на фото кривое.
Сообщение Niknord » 23 окт 2009, 19:49
Переделал ссылку на свой альбом, посмотрите там!
Niknord
Сообщение WaveShock » 23 окт 2009, 20:58
Если решишь задачку - отсними поэтапно - будет руководство к действию. Если всё пройдёт успешно, проведу такую же операцию. :)
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Тошкин » 23 окт 2009, 21:32
Niknord
крышки 2 прикручены саморезами к обшивкам изнутри. так что, пилите, шура... :crazy:
Тошкин
Сообщение Niknord » 24 окт 2009, 09:13
Ох блин.. А нельзя было попроще сделать? И каким образом к этим саморезам добираться? Через нишу где домкрат стоит?
Niknord
Сообщение Тошкин » 24 окт 2009, 13:51
Niknord писал(а):И каким образом к этим саморезам добираться? Через нишу где домкрат стоит?
да все так же- снять обшивки и добраться. :crazy: реально там делов на час-полтора бодрой работы на обе стороны.
Тошкин
Сообщение Niknord » 24 окт 2009, 18:18
Так начинать с чего? С пола?
Niknord
