Свист
Свист
Сообщение vento276 » 12 окт 2009, 19:07
Появился свист после запуска двигателя.Ремни натянуты.Свист пропадает через 15 минут поездки.Может подшибник генератора или помпа?
vento276
Re: Свист
Сообщение Maikl » 12 окт 2009, 19:13
А может где и воздух подсасывает?
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Свист
Сообщение Багряша » 13 окт 2009, 08:40
Если на холодную свист, то скорей всего так. Но могёт и како то ремень быть подизношен.
Багряша
Re: Свист
Сообщение Андрей59 » 13 окт 2009, 08:52
Тоже свистит, подшипники нормальные, ремень новый, моя причина - конструкция натяжки, после разборки и смазки натяжного узла на неделю-две свист пропадает - плюнул, так как свистит только на холодную, а от вибрации ремня микроперемещения натяжного ролика не убрать.
Андрей59
Re: Свист
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2009, 11:23
посмотри тему: засвистел шкив генератора,может оно,как вариант.У меня то же свистел,периодически месяца три,пока искал причину-свист наружу вышел :) -заклинило шкив,срезало ремень.
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Свист
Сообщение vento276 » 13 окт 2009, 19:18
Сегодня был в сервесе,как назло не свистит.Грешат на натяжной.Сказали приезжать когда свист усилица.Кто ролик сам менял?
vento276
Re: Свист
Сообщение kral796 » 13 окт 2009, 19:32
vento276 писал(а):Кто ролик сам менял?
Прими привентивные меры! я тоже чуть 3 рубля за этот ролик не отдал! И так:
Снимаешь защиту и ремень.
потом откручиваешь все ролики (в т.ч. и натяжной\ причем только сам ролик без натяжного механизма)
для интереса попрыгай на натяжном механизме самом. вдруг оно :) ... хотя ломаться там вроде как нечему :P
из подшипников выковыриваешь резиновые пыльники с 2-х сторон
моешь все это дело
оцениваешь состояние подшипников (на предмет люфта)
если все ок то мажешь литолом или еще что больше нравится
собираешь все назад....
если царствие небесное подшипникам подкралось то поищи по форуму как оно меняется... тоже не проблема... подшипник 6303 стоит
у меня часа полтора на все-провсе ушло... в натяжном и над ним обводном роликах - подшипники плохо крутились... и смазка во всех черная была...
Теперь ни свиста ни стука! а стучало душевно и посвистывало временами... :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Свист
Сообщение vento276 » 13 окт 2009, 19:37
Спасибо!Попробую!
vento276
Посвистывание в районе шкива генератора.
Сообщение TarZaN63 » 20 июн 2010, 19:03
после замены шкива гены (пришлось километров 60 проездить на одном аккуме...) и замены ремня появилось посвистывание одного из роликов. или ремня. фиг его знает. подсвистывает прерывисто. только на холодную. через 10-20 минут езды на авто подсвист пропадает. имхо - или обгонная муфта новая или новый ремень. а вы что думаете???
и каковы могут быть варианты решения данного трабла?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: посвистывание в районе шкива гены.
Сообщение Бештау » 20 июн 2010, 19:35
Юра, а ролик не менялся??? Может он тоже доходит? Там подшипник качения со смазкой должен быть. Я Сдуру на своём Аккорде родной японский сменил по манулу через сотню, поставил хрен знает ,что (якобы корею) Практически твой вариант... Подсвистывает покуда не прогреется... Особенно если климатом сразу нагрузить.
Попробуй брызнуть "кондиционером для ремней" Как вариант, сталкивался с ремнями разной длины допущенным к использованию на одном и том же двигуне. На Пассате ставил укороченный вариант, потому как "штатный" натануть не смог :(
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение TarZaN63 » 20 июн 2010, 19:45
попробую коней для ремней. но чот сомневаюсь, что поможет.....
TarZaN63
Re: Посвистывание в районе шкива генератора.
Сообщение Андрей59 » 20 июн 2010, 22:39
Юра, тебе не стыдно темы плодить? У нас по ремню, роликам и генератору поэмы написаны. В поиск!
Добавил через 1 минуту
И на натяжном ролике метки проверь.
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 21 июн 2010, 09:01
хорошо. уйду в поиск... простите.
TarZaN63
