Течь в салоне, подозрение на люк
Вода в салоне
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2007, 11:51
Началось с того,что я обратил внимание на разводы обшивки потолка в районе солнцезащитных козырьков,сначала думал,что это от неудачной химчистки,но оказалось-нарушилась герметичность стыковко стекла с кузовом,вода попадает только во время мойки под высоким давлением(определил сидя в машине во время мойки) под дождем все сухо.Думаю устранить эту неприятность залив силиконовый геметик между кузовом и уплотнительной резинкой ветрового(лобового)стекла.Интересно-как такое могло произойти ведь стекло вклеено???
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Diletant » 03 сен 2007, 12:15
У меня такое было на девятке, после замены лобового стекла и так же на нексии, то же после замены лобовухи.
Так что могу предположить, что и у тебя на верное меняли лобовуху, да схалтурили малек.
Diletant
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2007, 13:53
Diletant писал(а):У меня такое было на девятке, после замены лобового стекла и так же на нексии, то же после замены лобовухи.
Сложно сказать меняли или не меняли,она у меня менее года ,а в России я первый хозяин,но судя по характерным царапинам если и меняли,то давно и в Корее.
Сообщение Санчо » 03 сен 2007, 13:58
На Рекстон-клубе пишут, что вода на потолке в Рексе это стандартный косяк!
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2007, 14:11
Санчо писал(а):На Рекстон-клубе пишут, что вода на потолке в Рексе это стандартный косяк!
Интересно,а в Actyon есть такой косяк.
Сообщение Санчо » 03 сен 2007, 14:15
Не-а!
P.S. Видел вчера твою "Акулу" у Метро!
Санчо
Сообщение Игорь-Пермь » 04 сен 2007, 04:48
А у меня появилась вода в нижнем углу лобового стекла со стороны водителя. :shock: :cry:
Игорь-Пермь
Re: Вода в салоне
Сообщение Колпакoff » 03 июл 2008, 19:45
Запашок влаги почуял давно, приблизительно так в машине воняет зимой, снег с ботинок, слякоть, сырость. Только все было сухое. На днях залез под третий ряд сидений, они практически всегда сложены, так вот покрытие под ними было влажное, и на коже сидений конденсат...так и не понял откуда.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Вода в салоне
Сообщение Юрик0906 » 03 июл 2008, 20:51
винты крепления сидений третьего ряда, как ни странно, сквозные. Проверь их затянутость.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Watslaw » 15 июл 2013, 14:17
Коллеги, кто чистил ливнесток(и) люка? Каким образом можно их проверить?
Подозреваю, что где-то трубка прохудилась. В салоне обивка слева мокрая, вода течёт по левой стойке и заливает блоки и электрику в районе левой ноги водителя.
Вопрос номер два, в случае если шланчик всё же прохудился: как снимать обивку потолка? Кто-то уже пробовал без снятия торпеды?
В поиск не посылать, сами попробуйте найти что-нибудь по ключевому слову люк
Regards,
Watslaw
Jestem tutaj. Pre-restyle Classic + Chipico +FullWebasto + SuperTOD + 'Gangnam Style' Taillights
Watslaw
Доп. информация: Езжу на SX4, ЗАЗ-968, М401
БЫЛИ Frontera B Sport 2.2TD
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Nissan Primera Wagon 2.0D и ещё 14 авто
Re: Течь в салоне, подозрение на люк
Сообщение velagor » 15 июл 2013, 14:32
Watslaw писал(а):как снимать обивку потолка
Watslaw писал(а):без снятия торпеды
снимаем все пукли, боковой пластик у ремней безопасности, ручки,освещение,передний пластик на стойках, в багажнике верхние пластмаски на стойках, обшивку вытаскиваем через багажник по диагонали.
шланги идут по передним стойкам куда то под капот, где воздухозаборник и стеклоочистители
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Watslaw » 15 июл 2013, 14:56
velagor
Спасибо за быстрый ответ! Буду разбирать.
Шлангов много? Слева и справа?
Накладки стоек в какую сторону снимаются?
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение EvG83 » 23 июл 2013, 21:31
Watslaw писал(а):Спасибо за быстрый ответ! Буду разбирать.
Привет! Ну как удалось устранить течь? Похоже у меня такая же проблема скорее всего засорились дренажные трубки.. с потолка течет только у меня еще и по правой стороне. Если дело не в них то наверное резинки у люка менять, если конечно они вообще меняются...
EvG83
Сообщение Watslaw » 24 июл 2013, 00:01
У меня все гораздо хуже. Не успел.
Сначала, похоже, залило блок управления коробкой - тускло горела лампочка Р, и автомат отказывался переключаться выше первой.
Пару дней сухой погоды, и все прошло. А потом один ливень, машина стояла на склоне на левый бок - и стартер не крутит, только реле щелкает, за четыре часа свежий аккумулятор сел в ноль, в ногах водителя лужа. Проклеил люк скотчем, жду сухой погоды, но вот уже третий день пошел - и фиг там было... Что делать - не знаю.
Уверен что дело именно в дренажных трубках. В моем случае - с левой стороны. Думаю чистить с полным снятием. Может и поменять придется, машине-то девять лет...
Regards,
Watslaw
Watslaw
Lancer Sport 2.0AT
Nissan 100NX(4 шт)
Сообщение EvG83 » 24 июл 2013, 20:13
Watslaw писал(а):У меня все гораздо хуже. Не успел.
Ого у меня после ливня она сама начала на газ нажимать. Педаль акселератора электронная и видимо вода делала свое дело.Тоже была лужа под передними ковриками. Вытащил коврики поднял обшивку выжал поролон и дал просохнуть и на следующий день все прошло. Но только до следующего дождя...
Сегодня пробовал тросиком (2мм.) пробиться и не получилось с правой и левой стороны примерно по уровень торпеды заходит и все дальше стопорится. хз че делать либо торпедо снимать либо крылья. Либо вообще срезать и выводить новою трубку. Может кто нить подскажет где должны выходить спереди дренажи от люка ? И еще есть ли смысл прибегать к химии? Может че нить залить туда чтоб разъело всю грязь, до вот шланг дренажа из тонкой резинки как бы его не разъело... ?
EvG83
