Задний кардан
Re: Задний кардан
Сообщение филимон » 26 май 2021, 13:32
Мужчины , так какой в итоге номерок на карданы перед зад для старичка 03-04 дизель АКП парт тайм ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Задний кардан
Сообщение Alibek » 26 май 2021, 13:33
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Re: Задний кардан
Сообщение SVA » 27 май 2021, 10:32
Рестайл задние карданы шприцуются только шлицы,крестовины нет, но это не значит что их(крестовины) нельзя заменить. :)
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение oblomoFF » 30 ноя 2021, 00:11
Всем привет ! Крестовины можно заменить есть с масленками , есть без , нужно найти номерок , а вот со шлицевой , только замена . Сейчас много цеховиков работает , и делают под заказ . Я обваривал шлицевую , на 1,5 -2 тык. хватает, если по асфальту . По поводу смазки для шлицевой , в роликах по ремонту они брызгают аэрозоль . Лучше густая , она устраняет часть вибраций если разбита .Ну поэкспериментировал , и купил на дроме усиленный Е320 . Нашего производства 13500 р. По длине все как и было . Но с усиленным ,сомнения . Труба меньше диаметра , и меньшего диаметра крестовины и без маслёнок .шлицевая меньше , но ход чуток больше .Обкатал по ухабам на рыбалку и по трассе идеально все . Но мы то знаем , когда все идеально , значит где-то есть подвох . Будем искать .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Re: Задний кардан
Сообщение maxtgma » 21 авг 2022, 21:47
Всем добрый день! Перелопатил кучу веток посвященную заднему кардану на форуме и в Драйве, так и не получил ответа - на 3.3. (49100-3E910) кто то пробовал заменить на варианты от дорестайлов (49100-3E300 или 49100-3E200). Спасибо если "ткнёте носом" в ссылку где кто то попробовал.
maxtgma
Re: Задний кардан
Сообщение Boris4156 » 07 дек 2022, 13:32
maxtgma
Такая же ситуация. Нашёл решение?
Boris4156
Re: Задний кардан
Сообщение Vladimir_1976 » 10 дек 2023, 16:57
Парни, вопрос назрел! После покатушек по заледенелым колеям, на скорости от 80-90 появилась прям мелкая дрожь по всему кузову. В зеркало ЗВ прям не фары от машин видны а мутные пятна. Руль тоже прям с высокой частотой трясется... Сегодня заехал масло менять (диагностикой ходовки там не занимаются) спрыгнул в яму, сам все подергал, в общем задний кардан стоит как ввареный! Ну т.е передний там слегка прокручивается туда-сюда на 2-3 мм, а задний вообще не двигается...прям намертво, Пытался двумя руками покрутить-покачать, бесполезно... Мозгом понимаю, что это как бы хорошо...Но чтоб совсем без свободного хода...странно... Что думаете? Это нормально? (по моему шлицевое на заднем шприцевали, на переднем все что можно прошприцевали с месяц назад)
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Re: Задний кардан
Сообщение kater61 » 11 дек 2023, 11:04
Похоже, что приклинивает редуктор.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение Vladimir_1976 » 11 дек 2023, 11:12
kater61 писал(а):Похоже, что приклинивает редуктор.
Спс! Но на ходовой, кроме как трясучка с маааленькой амплитудой и высокой частотой никак больше не отражается.. Начну с замены масла в раздатке и редукторах..
Vladimir_1976
Re: Задний кардан
Сообщение Sandver58 » 11 дек 2023, 22:10
При похожей картинке снял задний кардан и обнаружил, что задняя крестовина в одной плоскости ходит от руки, а в другой заклинена наглухо! С ямы руками не найти.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение Medved76 » 12 дек 2023, 18:48
Boris4156 писал(а):Такая же ситуация.
Я покупал 2 года назад задний здесь Продам модернизированные карданные валы, правда цена была поменьше.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Re: Задний кардан
Сообщение Vladimir_1976 » 13 дек 2023, 20:46
Да, блин, служба не отпускает..Да и морозы на Урале к 40 градусам.. На выхи поеду к спецам. ОтпишусЬ!
Добавлено через 2 дня 15 часов 37 минут 24 секунды:
В общем приговорили крестовину переднего кардана, сайлентблоки передних нижних рычагов (опять, года 2 назад менял), сальник раздатки (течет но не критично), за задний кардан вопросов не было... Сказали не шевелится руками ну и збс, рулевой наконечник ну и сайлентблоки задних продольных тяг (рычагов, реактивных рычагов, реактивных тяг, какие только названия я для них не видел в инете). Буду менять, потом посмотрим
Vladimir_1976
Re: Задний кардан
Сообщение kater61 » 16 дек 2023, 17:16
[quote="Vladimir_1976". Сказали не шевелится руками ну и збс,[/quote]
От такого заявления, сразу возникает вопрос в компентенции таких мастеров, да и как следствие похоже на развод по остальным позициям.
kater61
Re: Задний кардан
Сообщение Vladimir_1976 » 18 дек 2023, 18:25
kater61 писал(а):От такого заявления, сразу возникает вопрос в компетенции таких мастеров, да и как следствие похоже на развод по остальным позициям.
Ну, не знаю, на ватсап скинули видосы всех косяков...Единственное, за нижние рычаги не ясно...менял 2 года назад, из них 1,5 года на СВО пробегал.. Но вроде как приговорили сайлентблоки.. Еще особенность, раньше думал что наледь на дороге, снег где прилип по этому машину и переваливает .. (ну..как медведь ходит...) с лева напрво..не значительно, но есть. Сегодня выехал на очень чистую дорогу, и на скорости 20-30 км/ч переваливания остались... Пи увеличении скорости, переваливания пропадают.. Балансировку делал.. Ладно, завтра сгоняю к другим спецам. Два мнения лучше чем одно!! :D
Vladimir_1976
Re: Задний кардан
Сообщение Vladimir_1976 » 01 янв 2024, 12:11
В общем между различными командировками пытаюсь долечить друга :) На двух покрышках нашли грыжи не большого размера.. Покрышки Хэнкук, 2 шт 2010 года, и две 2016 года)) В общем купил на озоне 4шт. Centara SNOW CUTTER 245/75 R16 Китай, но это в другой теме. Тряска на руле не прошла....к сожалению..На днях парни на СТО допразднуют и пойду крестовину кардана менять, сальник раздатки, посмотрю балансиры на кардане.. Да и думаю что сальник раздатки засопливил как бы не от вибрации на кардане... Есть такая мысль...
Vladimir_1976
