Roman73 писал(а):Подскажет кто, какие подшипники на генераторе Denso стоят?
Doam писал(а):Сама суть проблемы в том, что за пару дней дохнет аккум в ноль, советуют поменять регулятор на гене, может скажет кто в тему!?
Alex K писал(а):Для начала замерьте напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе и только потом делайте выводы о необходимости менять именно реле
Green писал(а):Doam писал(а):Сама суть проблемы в том, что за пару дней дохнет аккум в ноль, советуют поменять регулятор на гене, может скажет кто в тему!?
А что с током потребления?
У меня сигналка не давала машине заснуть и ток в покое при этом был 0,2-0,3А, неделя простоя и уже не заведешь. При том, что сама сигналка потребляла в пределах нормы.
Doam писал(а):да, сегодня темно уже было! завтра протестирую
Добавлено через 17 часов 13 минут 24 секунды:
проверка на утечку показала 0,22, я давай тянуть преды, нашел один MEMORY скинулось до 0,02.
Doam писал(а):постоял минут десять снял клемму минусовую, с помощью мультиметра проверка на утечку показала 0,22
Green писал(а):Doam писал(а):да, сегодня темно уже было! завтра протестирую
Вот и у меня так было. Сигнализация есть?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:Doam писал(а):постоял минут десять снял клемму минусовую, с помощью мультиметра проверка на утечку показала 0,22
Только надо было сначала снять клемму, подключить мультиметр, а потом уже подождать минут 10
Alex K писал(а):Да при чем тут генератор-то? Ищите нехилую такую утечку и будет счастье )
Sandver58 писал(а):Смысл 10-минутного ожидания?
Sandver58 писал(а):Что мешает мешает отключить проводку от генератора, благо он в доступе, и еще раз посмотреть утечку? Этим исключить гену, как виновника. Ну или подтвердить.
