Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Re: Садится аккумулятор. Утечка тока, кз и пр.
Сообщение StarKorsar » 17 окт 2022, 09:04
позавчера, в субботу, опять не завелся.
Напомню, две недели назад зарядил полносьтью акум, были дальние поездки.
Вчера завелся с прикурки. Причем ждал минут 15, пока зарядится, акум видать в ноль (два года акуму).
Приезжаю к знакомому мастеру. Глушу, после этого один раз завелась и все.
Начинаем смотреть. Поставили акум заряжаться. Напряжение 12.3, не хватает дернуть (вроде выше 11.6 всегда заводил). После этого акум вообще в ноль, 9 вольт напряжение... :( хотя стартер даже не крутили, только втягивающее щелкает... Окошко плотности на акуме зеленое.
Утечки нет, проверили, напряжение после ухода в сон 0,02А.
Когда нажимаешь кнопку, даже если стартер не крутит, просадки по напряжению нет.
Впоследствии заводили только с прикурки или подключали пауэрбанк дополнительно.
Знакомый видит две причины - стартер и акум. Хотя акум простоял все лето, заводил с первого раза, все было в порядке... Очень странная ситуация.
В итоге сняли коллектор, стартер, заказал втягивающее - поменяю, сегодня вроде должно прийти. Ну как-то так, причина до конца не понятна....
Буду рад вашим самым смелым мыслям вслух, друзья.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Yugin » 17 окт 2022, 15:04
Аккум нагрузочной вилкою проверялся ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение StarKorsar » 20 окт 2022, 10:49
Yugin писал(а):Аккум нагрузочной вилкою проверялся ?
нет, не проверялся. Когда крутит стартер, просадка до 8 вольт. Втягивающее заменил. Буду акум менять.
P.S. акуму, оказывается, уже 4 года. Время летит капец. Я тут пишу, что два...
P.S. 2 /. Акум заменил, PATRON поставил 75 а/ч, пусковой ток 570. Пока крутит :)
StarKorsar
