АКПП «зависает» на 4-й передаче
Сообщение Nikolos-55 » 17 янв 2022, 21:32
Здравствуйте! Следующая проблема. АКПП A5SR1 на Соренте Ижевской сборки 3.3 бензин 2008 года стала зависать на 4 передаче. Т. Е. трогаешься. Коробка последовательно переключает передачи до 4 скорости и зависает. Не переключает ни вверх, ни вниз. Если выключить зажигание и снова завести, то сбрасывается на 1-ю передачу, и все по новой. При этом коробка не пинается. Переключает нормально. При диагностике выдает ошибки: P0733; P0734; P0735.
Горит чек.
Проблема возникла после того, как отремонтировали рулевую рейку и неправильно выставили рулевой вал. Соответственно при движении ESP воспринимало что машина движется с вывернутым рулем и воубало аварийный режим. Сейчас вал выставили нормально. ESP работает штатно. Но такая проблема. Возможно она просто параллельно сама развилась. Не связанно с работой ESP.
В общем подскажите пожалуйста где искать проблему.
Nikolos-55
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
