Потёк железный кессон в гараже! Как сделать гидроизоляцию?
Сообщение VladK » 18 сен 2009, 08:14
15 лет верой и правдой служил кессон размером 4,5м*1,5м и высотой 1,5м, сваренный из 4-5мм стали.
И вот, после продолжительных дождей, в конце августа по сварному шву пола со стенкой стала сочиться вода! :cry:
Пока небыло времени заниматься этой проблемой, отделывался в тупую удалением раз в неделю скопившейся воды.
За неделю дождей набиралось до 30 вёдер (около 250-300л).
В выходный убрал воду, стал искать причину проблемы.
После того как вытащил из кессона лишние вещи и внимательного осмотра обнаружил, что пол кессона слегка деформировался (волной с перепадом в несколько сантиметров).
А на полу образовался слой ржавчины. Течь была предположительно в середине сварного шва пола с длинной боковой стенкой.
Когда стал поэтапно соскабливать слой ржавчины, то появился свищ! :oops:
Хорошо, что под рукой была "холодная сварка" (типа пластилина, которую когда-то давно купил в магазине AGA и держал на всякий пожарный!).
Быстро размял этот "пластилин" и заделал пробоину! :D
Теперь боюсь дальше обследовать швы таким радикальным методом: а вдруг и в другом месте снова свищи проявятся?! :shock:
Итак, нужен совет: КАК И КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ СДЕЛАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ВНУТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КЕССОНА?
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Потёк железный кессон в гараже! Как сделать гидроизоляцию?
Сообщение Авиниус » 18 сен 2009, 09:21
15 лет это срок! Так что дырок быть может много. Судя по всему уровень грунтовки не очень высок, а то бы выдавило кессон. У меня его вообще на полметра вытащило даже бетон не спас. Желательно уже по морозу или по холодам как там у Вас бывает, пригрузить пол чтобы выровнять и выгнать воду. Хорошо просушить, очистить промазать строительным битумом предварительноего расплавив, твердеет он быстро на холоде. 300 литров это на объем бака, примерно 12 -15 см. Можно расчитать точно. Заливаете слоем бетона, цемент, песок, щебень. толщиной 10см. У меня это получилось. Прокрасить бак изнутри можно весь, а чтобы не пачкаться, прямо на горячий обыкновенную полиэтиленовую пленку, держится не плохо. Вот как-то так. :Yahoo!:
Авиниус
Доп. информация: Очень нравится, капризуля. Теперь и подрос.
Сообщение VladK » 18 сен 2009, 13:35
Валентин, спасибо! :Rose:
VladK
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 13:52
Володя! Сейчас в строй-магазинах продаётся такое кол-во всяческих герметиков,что просто диву даешься.Наверное правильнее было бы обратиться к продавцам или менеджерам за консультацией,для подбора правильного,исходя из условий применения.Битум-это прошлый век,потому,как в мороз он растрескивается и даёт поры,через которые вода будет сочиться.Ставь цементный ящик,как на флоте по БЖС :) !
Сообщение VladK » 18 сен 2009, 14:41
Витя, я пытался консультироваться в строительных магазинах и фирмах.
Лазил по просторам инета, но там всё в основном по гидроизоляции бетона и строительных конструкций!
Они давят на то, что изнутри металлический кессон гидроизолировать практически невозможноиз-за следующих причин:
- дно играет (деформируется) в течение года, поэтому гидроизоляция должна оставаться эластичной в течение всего года;
- гидроизоляция должна иметь хорошую адгезию с металлом, чтобы в месте стыка с железом не образовалось неплотностей в течение всего года;
- мастики и герметики предназначены (в основном) для наружного применения или по бетону, а не для внутренней гидроизоляции железа, выдерживающей сезонные изменения напора грунтовых вод.
Вот я и обратился к форумчанам: вдруг кто уже наступал на эти грабли или имеет сведения о новых современных материалах, решающих эту проблему?
VladK
Сообщение AlexMark » 18 сен 2009, 18:58
Предложил бы новый пол наварить поверх старого, новым железом, да боюсь, что вариться не к чему будет. Если за это время съело 4мм железа, может случиться, что с первой дугой получишь ещё одну дырку. Поэтому остаётся два выхода:(анекдот есть про два выхода, может слыхали) 1- менять кессон(либо по морозу вырезать, вытаскивать и вставлять новый, либо новый меньшего размера вставлять в старый, и соответственно, крепить). можно новый варить прямо по месту, старый будет играть роль опалубки. 2- продлять жизнь этому кессону(герметизировать пол, возможно бетонировать пол) но это само посебе не даст гарантии, что рано или поздноводичка не просочиться через бетон. Но надежда есть, что несколько лет, бетон выдержит, особенно, если его армировать.
Но в местах соприкосновения цемента с металлом всегда идёт интенсивное ржавение. Поэтому, гидроизоляция, даже, если заливать бетоном. Второй вариант дешевле. Я бы, наверное пошёл по нему. Если неудачно, зарыл бы кессон напрочь и забыл.
Если положите хороший слой бетона+арматура к стенкам, дно играть не будет.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение гарыныч » 18 сен 2009, 21:28
По ходу меня ждет такая же участь.У меня тоже железный кессон. VladK,кроме как замена кессона,на ум ни чего не приходит. :(
гарыныч
Сообщение YAN » 18 сен 2009, 22:07
Кстати! Это не плохой вариант-вставить пропилленовый киссон во внутрь металлического!Вот только узнать бы цену пропилленового! :)
Сообщение Андрей59 » 19 сен 2009, 09:17
Если местность имеет уклон и грунтовая вода не стоит, а спускается можно сделать водоотвод (водозаграждение), самый дешёвый и быстрый вариант - транспортёрная лента. На ровной местности - арматура и бетон, остальные варианты требуют механизации и неоправданных затрат, ИМХО. Сваришь новый внутри старого или поставишь полипропиленовый, то рискуешь увидеть машину под потолком.
Андрей59
Сообщение AlexMark » 20 сен 2009, 22:20
Андрей59 писал(а):можно сделать водоотвод
Как сделать водотвод в 15-летнем гараже? При новостройке, конечно, реально. А, здесь то как? Полы бетонированы, за стеной-соседи, перед воротами- дорога общего пользования.
AlexMark
Сообщение Андрей59 » 20 сен 2009, 22:30
Андрей59 писал(а):водоотвод (водозаграждение)
делается за пределами строения, это по сути вертикальная стенка на необходимую глубину и ширину или по периметру.
Андрей59
Сообщение VladK » 21 сен 2009, 07:20
Ребята, спасибо за то, что откликнулись! :Rose:
Сделать водоотвод не реально, поскольку Питер находится на болоте!
Когда делал яму под кессон, то при сухом лете, уровень грунтовых вод был начиная с глубины от 80см от кромки бетонного пола!
При продолжительных дождях вода заливает дорогу между гаражами и стоит несколько дней! %)
Делать какие-то вставки? Не подойдёт, поскольку кессон не представляет из себя простой ящик, а имеет сложную форму и доп.оборудование.
Вдоль одной длинной стороны на ширину 0,8м сварен стеллаж с полками для сезонного хранения колёс и т.д.
Оставлен только проход вдоль всего кессона шириной около 0,8м..
А одна из боковых узких стенок - наклонная (под где-то 60 градусов) со ступеньками для входа.
На выходные уезжал. Вчера вечером заглянул - в кессоне (пока?) сухо!
Но понимаю, что это не повод для самоуспокоения! :Rose:
Есть отсрочка по времени для поиска лучшего решения! :D
VladK
Сообщение IGGI » 21 сен 2009, 14:34
ГЫ! Мне бы ваши заботы, у меня вот на даче бассейн самопальный, второй год служит, и вот настал тот день, когда вода ушла. Принцип тот же, только глубина 1,8, проходят сутки на остатке получаю 0,3 м.
Пробовал гидроизол, паяльную лампу, похоже нужны инопланетные технологии по изменению гравитации :lol:
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
