Ответов на свои вопросы на форуме не нашёл, поэтому создал тему.
Проблема такая: на холодную машина работает отлично, на горячую тоже, но если постоять в пробке минут 20, то мотор начинает потряхивать. На тахометре стрелка держится ровно, но мотор работает по ощущениям не стабильно. Иногда есть ощущения, что мотор сам "подгазовывает" немного. На газ реагирует всегда (что на холодную, что на горячую, что "подтраивая") немного задумчиво - после нажатия педали думает около секунды, потом реагирует. Тяга отличная, с работой на оборотах проблем нет.
Проблема 2: думаю, эта проблема связана с предыдущей. Месяца два назад, стоял на парковке, машина была заведена, проработала минут 40. Попытался поехать, но машина не реагировала на акселератор и метров через 5 заглохла. После этого завелась раза с четвертого, горел чек, но к моменту, когда добрался до диагностики, чек погас. Диагностика показала только низкое давление в топливной. Проверил форсунки на слив в обратку (1-22, 2-22, 3-42, 4-6), заменил все 4 форсунки на новые. Первую проблему с потряхиванием на холостых это не решило. Вторая - проявилась снова позавчера. Машина стояла заведенной минут 40, тронулся - проехал метров 20, на газ не реагировала вообще, в итоге заглохла. Завелась с третьего раза, при нажатии газа. Сегодня снова стояла заведенной минут 30. Перед тем, как трогаться,решил газануть - сначала машина секунды 3-4 не реагировала, потом стала нормально реагировать на нажатие газа.
Мои предположения:
1. Подсос воздуха
2. Износ ТННД
3. Клапан аварийного сброса в топл. рампе
4. МАФ, прошлый владелец говорит, что покупал его на алиэкспресс
Прошу помощи, куда именно копать, как точно выявить неисправность.
