Потеря мощности ДВС после прогрева
Re: Потеря мощности ДВС после прогрева
Сообщение Anz563 » 21 авг 2020, 12:46
Походу ничего уже не сделать. Никто не знает, куда смотреть. Остаётся только, наверное, диагностика осциллографом..
Двс и коробку обнулял, никакой разницы в поведении.
Добавлено через 19 часов 35 минут 16 секунд:
Valeri-7 писал(а):Здравствуйте, проясните один момент- когда половина бака и меньше, проблем с машиной вышеозвученных нет?
Да, замечал такое, чем меньше бензина в баке, тем лучше машина едет
Anz563
Сообщение Anz563 » 07 сен 2020, 15:58
Ничего не помогает. Двигатель ревет, машина не едет. Кроме постоянные прострелы в глушитель на оборотах 1500 - 2000..
Anz563
Сообщение AndyMatrix » 08 сен 2020, 08:03
Anz563 писал(а):Да, замечал такое, чем меньше бензина в баке, тем лучше машина едет
В качестве бреда. А если не закручивать крышку бака?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Anz563 » 09 сен 2020, 08:06
Особо ничего не меняется.. Так, на уровне погрешности
Добавлено через 3 часа 22 минуты 37 секунд:
Кто здесь советовал точки массы протягивать?
Добавлено через 17 часов 31 секунду:
Upd. Открутил крышку бензобака, машина полетела сразу. Что ещё там может быть? :(
Anz563
Сообщение ...Михалыч! » 10 сен 2020, 07:33
Anz563 писал(а):Upd. Открутил крышку бензобака, машина полетела сразу. Что ещё там может быть? :(
ещё раз - проверяй всё, что связано с вентиляцией бака...
...Михалыч!
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение netoka » 11 сен 2020, 07:57
Получается, новая крышка бензобака не работает - не пропускает воздух в бак.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Сергей Ка » 11 сен 2020, 16:16
а ещё есть такая штука как абсорбер топливного бак и заменяемый фильтр в нём - Hyundai / KIA 31453 2W100. Не берусь утверждать, но как вариант тоже стоит учитывать
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение Anz563 » 13 сен 2020, 15:44
Сергей Ка писал(а):а ещё есть такая штука как абсорбер топливного бак и заменяемый фильтр в нём - Hyundai / KIA 31453 2W100. Не берусь утверждать, но как вариант тоже стоит учитывать
я менял и адсорбер и фильтр вентиляции топливного бака, который стоит перед адсорбером
Anz563
Сообщение Вован74 » 13 сен 2020, 17:46
Тогда надобы проверить трубки к адсорберу, фильтру. Может какая засрана, забита, что воздух в бак не идет. Остальное я так понял все проверено и заменено.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Anz563 » 15 сен 2020, 03:20
Кажется поехала. Прочистил трубку вентиляции картера, идущую от клапанной крышки к впускному коллектору. Буду наблюдать.
Anz563
Сообщение Valeri-7 » 15 сен 2020, 10:52
Anz563 писал(а):Походу ничего уже не сделать. Никто не знает, куда смотреть. Остаётся только, наверное, диагностика осциллографом..
Я спросил потому, что в конструкции бака заливная горловина подходит к баку с боку примерно в середине Бака, по этому, когда бак заполнен выше среднего, то работает система вентиляции Бака, когда ниже среднего, работает ещё и пробка бака. Но пробка бака частично решает проблему вентиляции. Другими словами проблему нужно искать в системе вентиляции бака ( адсорбер и пр.). Надеюсь понятно объяснил
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Anz563 » 17 сен 2020, 18:18
В общем проблема на 99% НЕ в топливной системе. Давление стабильно на любых оборотах 3.4 - 3.5 КГ\см2. После простоя в несколько дней двигатель заводится сразу с пол оборота, правда заводится грубо, его как будто потряхивает при запуске. А бывает иногда прям мягко мягко заводится.. И да, кстати заметил, что по ELM327 соотношение воздух / топливо составляет 14.69/7, а должно быть 14.7/1, то есть воздуха чуть меньше, чем должно быть. Топливная коррекция на холостых - ( минус) 7%.
Опять же, допустим, льет какая- то из форсунок, но тогда были бы регулярные просадки холостых оборотов, а их нет, точнее они есть, но не регулярные..
Anz563
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 18 сен 2020, 09:01
Слушай, а как у тебя с цепью? Положением валов и датчиками?
У меня было (на другой машине) что цепь проскочила.
Машина заводилась, но плохо.
До 1500 ехала как обычно, а потом динамика обратная. Обороты растут, а мощность и скорость падают.
Если менял, могли криво поставить.
Добавлено через 44 секунды:
А потом она проскочила еще раз и ... всё. Удавка, сервис, капремонт.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Anz563 » 19 сен 2020, 11:56
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Если менял, могли криво поставить.
На кой хер на новой машине менять цепь? Конечно НЕ менял.
Сейчас дымогенератором искал подсос воздуха - подсоса нет нигде.
Краткосрочная коррекция сейчас минус 10
Anz563
Сообщение Anz563 » 28 сен 2020, 17:58
Здесь кто нибудь есть?
Anz563
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
