Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Re: Штатное ГУ с навигацией (HAVN-100XMCIS)
Сообщение Nomad19831 » 11 апр 2020, 16:50
Всем привет, нужно снять ГУ, кто снимал?? с чего начать??, чтоб не сломать ничего.... есть проблема с усилителем.. ,, нужно заменить.
Nomad19831
Сообщение ShineOn » 11 апр 2020, 17:23
Сообщение Nomad19831 » 12 апр 2020, 22:26
спс!!!
Nomad19831
Сообщение kin68 » 17 май 2020, 20:49
Прошу помощи
Обновил Navitel до версии 9.11 Навигация открывается, карты Q3 2019 видит. НО Navitel не может определить COM порт. До этого стояла версия Navitel 9.9 все работало нормально. Как это исправить (сменить COM порт), желательно пошагово? Спасибо.
kin68
Сообщение syv » 18 май 2020, 00:37
kin68 писал(а):. НО Navitel не может определить COM порт.
Надо было версию ставить с автоопределением СОМ порта.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение reefer » 07 июл 2020, 19:18
В последнее время перестало ГУ нормально с телефонами по bluetooth соединяться, сначала как гарнитура, потом и музыку играть.
Телефоны разные, пробовал и новый телефон подключать. Соединяться то соединяется, но на звонке срывается. Музыка аналогично.
reefer
Доп. информация: Пробег с 20.02.12 уже 200 000 км.
Сообщение ShineOn » 09 июл 2020, 08:36
reefer, попробуй в настройках Bluetooth выполнить сброс параметров (инициализацию). Не факт, что поможет. Если контроллер Bluetooth помирает, то после такой процедуры может окончательно «отвалиться» (будет вечная надпись «Инициализация»). Но хотя бы будет понятно, что к чему - контроллер помер, под замену.
Что точно делать НЕ надо: пытаться перепрошить контроллер Bluetooth. Я несколько раз на Sorento сталкивался с тем, что именно родная прошивка Bluetooth, идущая в комплекте с Навителом, убивает вполне рабочий модуль безвозвратно.
Сообщение Petunya » 10 июл 2020, 09:43
[quote="ShineOn"][b]
Хочу поставить вашу прошивку и карты! Дайте пожалуйста информацию, что и как
Petunya
Сообщение Petunya » 10 июл 2020, 11:03
Можно информацию по прошивки под iGO?
Petunya
Сообщение ShineOn » 13 июл 2020, 17:18
Petunya Пётр, сейчас в личку подробно напишу!
Сообщение ShineOn » 08 авг 2020, 21:26
Вниманию пользователей iGO: вышли карты HERE 2020.Q2.
Сообщение Максим1608 » 07 сен 2020, 14:59
Добрый день !! Прикупил магнитолу HAVN-100XMCIS , подскажете есть ли какое то простое решение для установки в авто со штатным усилителем. Может кто- то занимается установкой? Заранее спасибо
Максим1608
Сообщение ShineOn » 08 сен 2020, 17:39
Максим, ответил на другом ресурсе. Распиновку скинул. По установке в Москве куча установочных центров, но с усилком надо будет что-то думать: или его вырезать или выпаивать на магнитоле линейный (АНАЛОГОВЫЙ) выход и ставить адаптер на S/P DIF вход усилителя.
Сообщение Dimon0972 » 10 сен 2020, 08:43
Всем привет.Знает кто-то,можно ли парковочные линии на магнитоле,отключить?На камере нельзя,там все залито герметиком,до платы,не добраться.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение ShineOn » 10 сен 2020, 16:00
Можно отключить программно (сделать обновление прошивки), если установлена моя ПОЛНАЯ прошивка.
Напомни, мы у тебя мультимедийный интерфейс меняли на мой (серо-сине-белый) или остался корейский (красно-красно-красный)? Я уже точно не помню.
