Hotdad писал(а):Кстати, если машина обслуживалась у ОД, то очень велика вероятность, что свечи на ТО-30000 не трогали. А ТС наверно думает, что они прошли всего-то 12 тыс ?
Жирный писал(а): старые я сам из багажника выбрасывал.
Жирный писал(а): Вытаскиваем катушку чтобы махнуть с первым цилиндром и опа:
mikhail59 писал(а):Катушка, это следствие неисправности свечи или большого зазора на исправной свече и новую катушку так же пробьёт, без замены свечи.
mikhail59 писал(а):Пробой на катушке можно просто залить эпоксидкой.
Жирный писал(а): свечи заменю вместе с установкой новой катушки.
Hotdad писал(а):коровий кизяк тоже отлично держит 22кВ
Жирный писал(а):Или силиконовым герметиком.
Mix писал(а):только твёрдой, не электропроводной ЭПО.
