Дифференциал повышенного трения в комплектации "классик"
Сообщение mimas » 10 сен 2009, 10:28
Добрый день всем.У меня вот какой вопрос по трансмиссии: в списках комплектаций указан тип привода,либо постоянный полный,либо подключаемый полный.А в комплектации "классик"указано:постоянный полный и отдельно: дифференциал повышенного трения.Ни в одной другой комплектации про такой дифференциал ничего не написано.Может кто-нибудь обьяснить,что это значит?
mimas
Re: Дифференциал повышенного трения в комплектации "классик"
Сообщение Mexovoi » 10 сен 2009, 10:58
это lsd . имитация некой межколесной блокировки. перекидывает (по слухам) до 20%. не живет с есп.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Hrom » 10 сен 2009, 11:30
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение mimas » 10 сен 2009, 11:51
Спасибо за ссылку.Выходит на "классике стоит TOD,только вместо ESP cтоит LSD?
mimas
Сообщение ShineOn » 10 сен 2009, 15:28
mimas писал(а):Выходит на "классике стоит TOD,только вместо ESP cтоит LSD?
Если верить табличке на сайте «КИА Моторс Рус», то именно так: TOD + LSD.
Сообщение Ю.И.С. » 10 сен 2009, 17:27
У меня именно такая комплектация. Механическая КПП, ТОД, в задн. мосту LCD, ESP отсутствует.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение cуккуб » 14 сен 2009, 17:04
У меня на машине стоит ТОД, ЕСП отсутствует. На медне заинтересовался вопросом LSD и стоит ли он у меня , по совету форумчан при замене масла на подъемнике покрутил одно колесо, однако второе крутилось в противоположную сторону, из чего сделал вывод что LSD у меня нет, однако сегодня мне расшифровали VIN, где значится наличие LSD, так кто может внятно мне ответить, чему больше верить??? и есть ли у меня это пресловутое LSD ??
cуккуб
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 17:14
ЛСД возможно и было,но умерло! Потому,как многие сервисмены не заморачиваются с подбором трансмиссионного масла.А в задний мост с ЛСД требуется специальное для мостов с ЛСД.Вообще эта вещь довольно капризная и не долго живущая.
Сообщение cуккуб » 14 сен 2009, 19:44
YAN писал(а):вещь довольно капризная и не долго живущая.
А тот факт что LSD умерло как-нибудь сказывается на "здоровье" заднего моста???
cуккуб
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 20:00
Абсолютно никак,если только не грузить голову мыслью о потере! :) Были диски с покрытием,а стали без покрытия если так на пальцах объяснять.
Сообщение cуккуб » 14 сен 2009, 20:30
спасибо за консультацию))
cуккуб
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 20:35
Да не за,что! На пострестайле появилось ЕСП-это несколько похожее, электронное устройство,которое отключается кнопкой.
Сообщение ShineOn » 15 сен 2009, 10:27
YAN писал(а):На пострестайле появилось ЕСП-это несколько похожее, электронное устройство,которое отключается кнопкой.
1. На рестайле есть комплектации как с LSD, так и с ESP (собственно, данная тема как раз об этом)
2. Иммитация блокировки на ESP отличается от блокировки на LSD: ESP может подтормаживать любое из четырёх колес, а не просто пытаться блокировать между собой два задних колеса.
3. Помимо иммитации блокировок, ESP выполняет ещё кучу полезных вещей, поэтому напрямую сравнивать её с LSD некорректно.
