Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Проставки для увеличения клиренса KIA SORENTO XM/FL
Сообщение mikhail59 » 16 дек 2019, 23:05
САМ писал(а):но уж больно "хотится" номерок или арт. на передний алюминий
Не знаю как вы смотрите?
ПЕРЕДНИЕ 17-15-011/(20 или30) от КиА СиД https://avto-prostavka.ru/shop/kia/pros ... -ceed-new/
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение САМ » 18 дек 2019, 11:31
Огромное спасибо, за проявленное терпение. Просто производителей много и у всех разная маркировка. А теперь еще вопрос - как к этому отнесется оф. диллер в смысле гарантии. Когда менял пружины даже и не заметили. Здесь же с зади будет видно.
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение mikhail59 » 18 дек 2019, 14:50
САМ писал(а):Когда менял пружины даже и не заметили. Здесь же с зади будет видно.
Да им главное чтоб вы деньги за обслуживание принесли, кто там будет присматриваться и отшивать клиентов.
mikhail59
Сообщение САМ » 13 фев 2020, 18:22
Добрый день! Мучаюсь вопросом на перед брать проставку 20 или 25мм из алюминия, на зад хочу 40 мм полимер. Сейчас передок 44см , зад 43,5. вопрос возник потому, что в предыдущих постах имея такие же начальные параметры ставя 20 мм на передок получали и 46,5 и 47см. не хотелось бы быть выше 46,5-47см. Пробег небольшой - 6000км может потом еще сядут?
САМ
Сообщение Mix » 13 фев 2020, 19:55
САМ писал(а):на перед брать проставку 20 или 25м
Я ставил на перед 30, зад - 40, было по 47(изначально 44 и 43), у тебя ещё и дизель, 25 вроде нет в природе.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение САМ » 14 фев 2020, 09:41
http://avto-prostavki.ru Вот здесь вроде бы есть. А кто-нибудь ездил на КЛАКСОНЕ и проставках, хотелось бы сравнения -так сказать из "первых рук".Клаксон я ставил на предыдущем сорике нареканий не было, сейчас вроде новое авто и сразу менять пружины??? Весь в сомнениях как поступить, т.к. поднять не много "хотся" :D
САМ
Сообщение Vlad1 » 14 фев 2020, 10:35
САМ писал(а):А кто-нибудь ездил на КЛАКСОНЕ и проставках
Зачем пружины Клаксон и ещё проставки? По личному опыту до 30ткм дёргать родную подвеску вообще нет смысла.
Ставь Клаксоны и шины 245/65 17" или 235/65 18",если уж прям так хочется.
Это хотя бы будет логично.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение САМ » 14 фев 2020, 13:12
Vlad1 писал(а):Зачем пружины Клаксон и ещё проставки?
Так и думал, что не так поймут. Не вместе, а либо-либо, пружины были уже. Может кто то имеет понятие о том и другом? До 30 тык может и не стоит трогать, но хочется выше. На предыдущей на 40т пружины поставил. Вот поэтому и вопрос.
САМ
Сообщение Mix » 14 фев 2020, 15:09
Ставь проставки, у меня за 30 тыс.на FL не просели ни на чуть, когда сядут, тогда и думать про Клаксоны.
Mix
Сообщение Vlad1 » 14 фев 2020, 15:34
САМ
Тебе не зашли Клаксоны или что? Проставками никогда не пользовался,но считаю это не до конца верным решением проблемы. Клаксоны у меня 60 тыр прошли и ничего не просело. Так и продал.
Vlad1
Сообщение САМ » 16 фев 2020, 11:27
У меня тоже 70т.км прошли, не просели, так и продал. Но не хочу сразу новые пружины выкидывать, " жаба" душит. Соглашусь с Mix , только бы с высотой проставок, передка надо определиться 20-25 или30мм. Сейчас перед 44см, а зад 43.5
САМ
Сообщение mikhail59 » 16 фев 2020, 17:10
САМ писал(а):20-25 или30мм.
У меня спереди стоят 30(алюминий) 47 от 44, не проседают, хотя вожу много, зад - Клаксоны, но можно было оставить родные с полиуретаном на 40 (ездил одно время), тоже примерно было 47 от 43 из начальных, на новой машине, родные пружины лучше оставить.
mikhail59
Сообщение САМ » 16 фев 2020, 20:14
Сапсибо, тоже склоняюсь пока к проставкам
САМ
Сообщение Mivi » 11 июн 2020, 21:41
Не чайник, но всё же...)))
Пару вопросов всё же задам. Тему читал.
1) Какие всё же проставки на ФЛ оптимальные? Тупо подбор на Автопроставках подходит?
2) Процедура замены. Сам справлюсь в гараже? Я так понимаю, из специфического, нужны струбцины для пружин?
3) До 47 поднять или до 46? Понимаю, что на вкус и цвет... но с точки зрения безопасности/управляемости?
А вообще неплохо бы в темах шапки делать и самую актуальную инфу туда пихать.
Mivi
Сообщение авто-любитель » 14 июн 2020, 13:22
Mivi писал(а):Не чайник, но всё же...)))
Струбцины вроде как не нужны, т.к. пружины не трогаем. Проставка ставится между кузовом и стойкой.
На предыдущей машине поднимался вкруг на 30 мм. Проблем с управляемостью и устойчивостью не заметил.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
