Оолег
» 31 янв 2020, 19:40
При заправке и некоторое время после стоит очень сильный запах бенза, буд-то в салон плеснули. Третий раз подряд, раньше не было... Расход вроде прежний.. Что может быть, кто в курсе?
Оолег
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2020
Lozz
» 31 янв 2020, 20:46
при заправке "по горлышко" ничо снизу не капает? если нет то ищи утечку в подкапотке. если и там нет попробуй заправку сменить, может бензин не очень
Lozz
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
- Доп. информация: Сорь 04г дизелюга-был
Toyota Camry V40-была.
Оолег
» 01 фев 2020, 10:22
Не по горлышко.. Вот как раз так получилось, что 3 разные заправки и объемы на 500, на 1тр и на 2тр. Даж на 500 заливал 92, в других 95.. А что-где в подкапотке может так быстро просачиваться именно при заправке? Да и запах не из под капота идет..
Оолег
- Год выпуска: 2020
Hotdad
» 01 фев 2020, 10:37
Надо смотреть фильтр адсорбера и клапан продувки адсорбера.
Lift Me Higher
Hotdad
- Год выпуска: 2017
Оолег
» 01 фев 2020, 17:42
Дануна.. Из-за адсорбера, на незаведеном двигле запах, при заливании бенза в бак, моментально идет в салон? Ощущение что запах идет сзади..
Оолег
- Год выпуска: 2020
...Михалыч!
» 01 фев 2020, 19:45
Оолегну тогда вскрывай лючки в полу и рассматривай, где сыро после заправки...
...Михалыч!
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-360ткм),Valvoline SynPower 5w-40
syv
» 01 фев 2020, 20:14
[user]...Михалыч![/user] писал(а):где сыро после заправки...
Мож. после горловины заправочной подтекает....
syv
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, MT
- Год выпуска: 2011
- Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; Шумка .
Сергей Ка
» 02 фев 2020, 09:33
ранее здесь где то писали про дефектный хомут на горговине бака, за локером заднего левого колеса. якобы при коррозии лопается и не держит. советовали при возможности менять на нержавейку. Ф50 мм.
Сергей Ка
- Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
- Год выпуска: Другое
- Доп. информация: Prestige
-=[SwiMMeR]=-
» 02 фев 2020, 09:57
Искать надо от горловины и до бензобака. Было такое на другой машине. Слетел шланг обратки для воздуха и бензин попадал в пространство между обшивой и корпусом.
-=[SwiMMeR]=-
- Автомобиль: Нет (хочу купить)
serg71
» 02 фев 2020, 11:01
Колечко ( прокладка) на Бензонасосе залом. После замены фильтра у ОФицалов мучился пол года, а добрые люди из Спортаж клуба(сервиса) меня спасли.
serg71
- Год выпуска: 2014
- Доп. информация: Без допов но возможно будут
Lozz
» 02 фев 2020, 20:50
Оолег писал(а):Ощущение что запах идет сзади..
случайно курить не бросал недавно?
у меня такой был эффект, все воняло
Lozz
- Год выпуска: 2010
Hotdad
» 03 фев 2020, 07:41
Оолег, отпишись обязательно как устранишь.
Lift Me Higher
Hotdad
- Год выпуска: 2017
fedot68
» 03 фев 2020, 18:24
Нечто подобное у меня было. После заправки ощущал запах бензина в салоне. Потом выяснил, что этот запах идет от обуви. На заправке где-то наступил на лужу с бензином и не заметил этого.
fedot68
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 2WD, AT
- Год выпуска: 2018
- Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Дмитрич
» 13 фев 2020, 04:32
После плановых замен фильтра в бензобаке так же был сильный запах в салоне. Возвращался на сервис - поправляли кольцо - прокладку, при этом заявляли, что она не входит в комплект замены. Ищите там.
Дмитрич
- Год выпуска: 2013
- Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
