Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 11:26
Начни с шины
Судя по твоим симптомам у тебя шина должна писец какая горячая
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Вован74 » 29 янв 2020, 11:34
авто-любитель писал(а):Сегодня ночью у нас было где то 28-29 градусов. Утром хотел завестись. Запустил Вебасту, погрел. Нажал кнопку пуска двигателя. Раньше при морозах была пауза на прогрев свечей, а сегодня никакой паузы и никакой горящей спиральки на панели, сразу стартер включился. Ну и так как свечи не грелись, пуск не состоялся. Вот теперь думаю, что там не сработало и почему свечи не грелись. Может есть у кого опыт или мысли по данной теме?
Значит вебаста перестаралась. Свечи включаются на 100% нагрев на определенное время, далее идет слабый догрев, потом свечи отключаются. Время работы свечей расчитывается от температуры охлаждающей жидкости. Получилось что ОЖ у Вас прогрета и блок управления двигателем не видит необходимости включать свечи на прогрев, а сами горшки двигателя по факту холодные.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение авто-любитель » 29 янв 2020, 11:51
Ну так же не может быть, что ОЖ горячая, а горшки холодные. Это же одна кастрюля.
Denis_Vladivostok писал(а):Начни с шины
Эта шина где то сверху должна стоять?
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 12:14
авто-любитель писал(а):Эта шина где то сверху должна стоять?
На свечах стоит, порой эту тему в начале есть куча фоток
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Тема: Замена свечей накаливания
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение авто-любитель » 29 янв 2020, 12:24
Да, спасибо. Даже видео нашел в инете.
авто-любитель
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 12:45
Попроси кого нибудь зажигание включать несколько раз, а сам шину трогай, в идеале должна быть холодная.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Вован74 » 29 янв 2020, 13:13
Denis_Vladivostok писал(а):Попроси кого нибудь зажигание включать несколько раз, а сам шину трогай, в идеале должна быть холодная.
Шина большая, надо трогать место соединения провода и пластины.
Вован74
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 14:00
Вован74
А там в другом месте проблематично потрогать :lol: только в соединении провода и шины можно подлезть чтобы потрогать
Вот здесь надо трогать
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 29 янв 2020, 14:48
авто-любитель писал(а):Ну так же не может быть, что ОЖ горячая, а горшки холодные. Это же одна кастрюля.
тебе все правильно ответили, включение и алгоритм прогрева свечей зависит от внешних условий, если ты их меняешь то и получаешь результат соответствующий
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение hokkeist » 29 янв 2020, 15:31
Пробег 150 000. Тоже проблемы со стартом при -15 и ниже. Менял 5В свечи на пробеге 130 000 - ноль реакции. С виду они бы еще поработали тысяч 100. :) Менял шину для успокоения души - ноль реакции. Старая шина оказалась в отличном состоянии и не грелась. Сдается мне, что все же моя эксплуатация сорика очень быстро приканчивает АКБ.
hokkeist
Сообщение Denis_Vladivostok » 29 янв 2020, 15:42
hokkeist
Печально... с нетерпением жду морозов, чтобы проверить помогло мне или нет...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Ramb » 29 янв 2020, 15:54
hokkeist
а у тебя только в мороз плохо заводится? или в теплое время стала дольше крутить стартером?
Ramb
Сообщение hokkeist » 29 янв 2020, 16:14
Ramb писал(а):или в теплое время стала дольше крутить стартером?
Только когда отрицательная температура. Летом всегда с полоборота.
hokkeist
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 янв 2020, 01:51
Сегодня -12, завелась с пульта, жду -20 или хотя бы -18
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение IVAN VL » 30 янв 2020, 06:46
Denis_Vladivostok писал(а):Прилетела моя шина, сегодня поменял. Особого криминала на своей не увидел... Только треснутая изоляция. Сегодня приехал клиент и забрал новую шину, я привозил их 2, сказал что у него прям обжигает руку... посмотрим как у него будет, он сказал что при -10 у него с пульта не заводится.
Добрый день, я тот самый клиент, который забрал вторую шину. Вчера сразу поставил, сегодня с утра было примерно -10 градусов, машина завелась уверенно без прокрутов и троения. По состоянию старой шины - на фото видны следы перегрева медной жилы под лопнувшей изоляцией, именно в этом месте я вчера обжег палец. Признаться даже не ожидал что такая мелочь может так сильно влиять на запуск двигателя. Большое спасибо "Хант"-у и его мастерам из сервиса за подсказку на этом форуме.
IVAN VL
