Блок управления АКПП
Сообщение sas5353 » 01 дек 2019, 17:56
Добрый вечер!!! БЕДА и очень большая! коробка перешла в аварийный режим и машина перестала заводиться ,на кнопку запуска реагирует только приборка. предохранители все проверил ,всё хорошо, диагностика показала ошибку U0101 ( утрачена связь с блоком управления акпп) всё проверили и всё нормально ,выяснили что накрылся блок акпп его номер 954403В530 цена космос ,новый 60 -70 тыс. руб. и доставка 50-80 дней а б.у нет в наличии ни где .МОЖЕТ кто подскажет какой блок может подойти ещё ?
sas5353
Re: блок управления АКПП
Сообщение RomaMen1 » 01 дек 2019, 21:02
Не претендую на истину, но проверь код 954403B536 по моему полный аналог. на ZZap.ru и б/у и новые и ценник совсем другой.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_s ... 49117.html по этой ссылке есть 954403B530
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение sas5353 » 02 дек 2019, 11:09
Я смотрел на536 он визуально другой а вот 510 похож и предлагали его но он только под прошивку а эти блоки прошить очень сложно а тот что в Новосибе так туда лучше не звонить. Я с ними списался уточнил наличие, сказали что именно такой и после перечисления денег они потерялись, вот как то так
sas5353
Сообщение Ramb » 02 дек 2019, 11:32
sas5353
вы точно уверены, что проблема не в предах и не в контактах?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
перечисли все работы или какие либо случаи с машиной за последние пол года.
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Hotdad » 02 дек 2019, 11:43
Для начала надо бы посмотреть, что творится на CAN-шине, а потом приговаривать блок акпп. Может быть закоротка линии на землю или питание, обрыв резистора-терминатора и т.п.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
И для самого начала - какое напряжение на аккумуляторе ? :)
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение sas5353 » 02 дек 2019, 14:04
всё проверяли осциллографом три разных автоэлектрика и все говорили одно и тоже что до блока всё в порядке , машина заводится нормально если заводить на прямую аккум -стартер и едет нормально ,правда первые 15-20 метров тяжко так как коробка в аварийном режиме а это только4 и задняя передача . Блок так же вскрывали и что можно было проверить проверяли.
sas5353
Сообщение sas5353 » 12 дек 2019, 12:19
Всем привет! Может кому пригодиться, я решил эту проблему с 530 блоком. Поставил я блок 510 всё работает хорошо, но правда есть" НО" 2 ошибки одна по саленойдам а другая по селектору
sas5353
Re: Блок управления АКПП
Сообщение Ramb » 12 дек 2019, 12:42
sas5353
при этом работа коробки нормальная? адаптацию сбрасывали?
надо посмотреть, по моему надо сделать прописку блока... или обнуление
Ramb
