Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение bagsbany » 21 окт 2019, 16:37
Танкист писал(а):характеристики даже покруче Шела
а есть анализ масла и сравнение с шелом? так то масло хорошее, просто зачем менять если и со старым проблем нет..?
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Re: Клин двигателя
Сообщение diablo » 01 ноя 2019, 00:34
что б не ловить клина, лучше поменять заранее шатунные вкладыши! по работе 10т.р это мероприятие. надежность, особенно у мотора с пробегом под сотню тысяч, возрастает многократно. профессионально выполняю такие работы за один день. территориально нахожусь на севере московской области. если есть интерес, пишите в личку.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 01 ноя 2019, 08:10
А по хорошему, еще и цепь с натяжителем поменять. И Маслосъемные колпачки. И фазики тоже говорят мудят на таком пробеге. А там может и колечки стоит махнуть. Да и масло-насос посмотреть не помешает. :D
А так да, цена хорошая.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Re: Клин двигателя
Сообщение ZVM75 » 12 ноя 2019, 14:31
нужна помощь в поиске надежного поставщика контрактного двигателя на СОРЬ 2012 года рестайл.
родной двиг заменил, теперь и этот тоже сдох.
есть контакты?
вот только реально надежный :(
если нужно, то ВИН моего авто KNAKU811DD5351164
ZVM75
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Клин двигателя
Сообщение Alesan » 12 ноя 2019, 19:17
ZVM75 писал(а):нужна помощь в поиске надежного поставщика контрактного двигателя на СОРЬ 2012 года рестайл.
Да большинство профессиональных двигателистов и не поручиться за контрактный двигатель. Ещё тот кот в мешке. Некоторые так меняют по несколько раз (а лучше сразу надо свой родной ремонтировать). Может лучше найти хороший автосервис по ремонту ДВС и откапиталить. Тем более чтобы потом не менять учетные данные движка в регистрационных документах в ГАИ.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение ZVM75 » 13 ноя 2019, 09:25
ремонт примерно мой случай посчитали в 2-х сервисах. от 250 т.р.
про гарантию, конечно, прекрасно знаю и понимаю.
ZVM75
Re: Клин двигателя
Сообщение Anatoly67 » 13 ноя 2019, 15:20
ZVM75 писал(а):вот только реально надежный
Посмотри видео и подумай о гарантиях :D
https://www.youtube.com/watch?v=0-hPbwkEO8g&t=671s
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 13 ноя 2019, 18:36
Anatoly67 писал(а):Посмотри видео и подумай о гарантиях
18 лет там протрудился, частенько, на летающем грузовике, возили в Казахстан новые машины (немного в теме), дальше - проще (без растаможки), не видел ни одного Соренто/Санты/Оптимы), Каптивы штатовские были по салонам (новые), на дорогах и их не видел, а вот мелочь типа Ш/Кобальт/Круз/Орландо - присутствуют , скорее для Соренто двигатели с Европы возят или с Америки, нет их на Востоке и в Африке.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Клин двигателя
Сообщение Anatoly67 » 13 ноя 2019, 19:24
Mix писал(а):для Соренто двигатели с Европы возят или с Америки
Думаю разницы нет, даже продаваны те же арабы.
Anatoly67
Re: Клин двигателя
Сообщение Mix » 14 ноя 2019, 01:13
Anatoly67 писал(а):Думаю разницы нет, даже продаваны те же арабы.
По двигателям разницы конечно нет, а вот продаваны в тех краях не совсем арабы, это как правило индусы, ливанцы, меньше паки и афганцы..., арабы этим не занимаются (преимущественно спокойно/размеренная жизнь на административных должностях), sorry за офтоп.
Mix
Re: Клин двигателя
Сообщение Anatoly67 » 14 ноя 2019, 11:13
Mix писал(а):арабы этим не занимаются
Согласен...с арабами я маху дал :oops: :D
Anatoly67
Re: Клин двигателя
Сообщение vladimir_voice » 16 ноя 2019, 21:11
Всем привет!
У меня Соренто 10 года, в одной семье, пробег 160000км.
Приуныл двигатель-бензин G4KE!
Авто с 70000 пробега на чипе, со 100000км ещё и на газу...
Масло 5W30 с заменой раз в 15000км до сегодняшнего дня...
Эксплуатация-при необходимости и в хвост и в гриву, но не на постоянной основе...
Вкладыши провернуть не удалось, вовремя услышал посторонний звук, открутил поддон и насобирал немножко золотишка...
Пост написал просто для статистики, капиталиться буду по полной, маслонасос поставлю от двухлитровой версии...
Всем Добра и счастья!:)
vladimir_voice
Доп. информация: Плохая подвеска-остальное гуд!
Re: Клин двигателя
Сообщение diablo » 17 ноя 2019, 01:06
видимо экономишь на всем чем только можно. менял бы масло в два раза чаще еще ездил бы без капиталок. я раз в 7т меняю, иногда и чаще.
diablo
Re: Клин двигателя
Сообщение vladimir_voice » 17 ноя 2019, 01:59
diablo писал(а):видимо экономишь на всем чем только можно. менял бы масло в два раза чаще еще ездил бы без капиталок. я раз в 7т меняю, иногда и чаще.
Кстати нет... Просто поздно решил навалить на сетку регламента и менять масло чаще... Знал бы прикуп, менял бы чаще и 5W40...
Я же говорю, что не жалуюсь, просто рассказал свою историю... Авто пахал как конь, своё отработал, сейчас пройдёт ревизию и будет пахать ещё столько же, а то и больше... Короче я не парюсь, просто пришло время... Всё что сэкономил на газу потрачу на капиталку... Один хрен тыщах на двухста нужно было бы заглянуть в мотор... Не вкладыши так кольца или цепь... Просто сейчас такие машины делают... Свои 5 лет или 150000 она прошла, дальше всё в наших руках... Можно было её починять за трицатку-полтос и продать... А покупать что на эти 700-800 тыщ?... Поэтому я принял решение сделать всё по фен шую и ездить дальше ещё сто лет!:)
vladimir_voice
Re: Клин двигателя
Сообщение AndyMatrix » 19 ноя 2019, 10:15
150 т.км., это грустная цифра. Похоже сейчас это суровая реальность. Но это очень печально.
Такими темпами, владение личным авто станет вообще бессмысленным.
Уже писал, но повторюсь. У родственника логан. Меняли масло. Слилось около литра отработки. Даже чуть меньше. Т.е. мотору реально не хватало масла.
Залил свежее и поехал дальше. Вообще не убиваемый мотор. Пробег уже далеко за 200 т.км. И хоть бы хрен. Хотя хозяин балбес конкретный.
AndyMatrix
