Достал LSD !
Re: Достал LSD !
Сообщение evdo » 30 авг 2019, 20:31
Друзья!
То же заклинил задний мост, внутреннее колесо пробуксовывает при вывернутом руле. Пока вынул 13-й предохранитель, чтобы передний мост не перегружать в поворотах. Нужно снимать задний редуктор, и скорее всего менять карбоновые фрикционы (масло Кастрол 75/140LS менял недавно).
Фрикционы какие стоят не знаю. Наверно придётся искать б/у редуктор, чтобы собрать один из двух, или искать каталожные номера этих фрикционов.
У меня стоит LSD 532103E150, 3.333/LSD
Пока перелопачиваю просторы интернета.
Вероятно у нас стоят Дифференциалы LSD фирмы Eaton. Пока нашел немного информации:
http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsSer ... PCT_389689
http://www.eaton.eu/Eaton/ProductsServi ... /index.htm
https://www.eaton.com/Eaton/ProductsSer ... htm#tabs-2
https://armtek.ru/contacts продукция в России
https://yadi.sk/i/MHRIB07oRg_vCw
https://yadi.sk/i/A0Hb3IeBtjsZJQ
https://yadi.sk/i/v2ugzkyvw0JoPg
https://yadi.sk/i/gUuvasK4AxHowQ
https://yadi.sk/i/arfk116otUrmxw
Может кто уже знает каталожные номера наших фрикционов?
Давайте вместе разберемся %)
Последний раз редактировалось evdo 01 сен 2019, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
evdo
Доп. информация: EX, люк
Re: Достал LSD !
Сообщение Игровой » 31 авг 2019, 03:36
Мне кажется это затратные поиски как по времени и деньгам, может б/у лучше найти.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: Достал LSD !
Сообщение Roman-86 » 31 авг 2019, 08:43
Могу свой предложить. б/у . Остался после замены на Вал-рейсинговский самоблок. Точно рабочий.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=120&t=64107
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Достал LSD !
Сообщение evdo » 01 сен 2019, 19:39
Спасибо за предложение, но подойдет ли к моему LSD 532103E150 ?
evdo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
