Люфтит водительское сиденье
Сообщение Greek » 09 сен 2009, 07:16
Люфтит водительское сиденье. Сидушка немного ходит вверх-вниз когда трогаешься. Как будто там где то слабина в моторчике.
Сиденье с эл регулеровкой.
Кто нибуть сталкивался с этим?
Greek
Re: Люфтит водительское сиденье
Сообщение БСВ » 09 сен 2009, 09:27
Я сталкиваюсь каждый день. Снимать не снимал, но шарил руками, смотрел пытаясь понять в чём дело. Пока проблему не решил. Видимо надо всё-таки снимать сиденье.
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение 100$ » 23 дек 2013, 13:41
Greek писал(а):Сидушка немного ходит вверх-вниз когда трогаешься
Кто нибудь решил эту проблему?
Добавлено через 1 день 9 часов 21 минуту 35 секунд:
Up!
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение deka » 27 дек 2013, 08:49
Тоже люфтит. Когда ремонтировал прогоревший попогрей, попытался по быстрому найти - что люфтит.
По быстрому не получилось, забил, собрал как есть . Снизу все механизмы достойны уважения по качеству сборки и надежности.
Сейчас уже не замечаю люфта. Может уже и нет? Проверю на обеде.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение 100$ » 27 дек 2013, 14:03
deka писал(а):Проверю на обеде.
Отобедал?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение deka » 27 дек 2013, 14:25
Теперь на ужине. Что-то с памятью моей стало ...
Добавлено через 4 дня 12 минут 28 секунд:
Сидение не люфтит .
Немного люфтит спинка.
Только руками ее дергая, понял что люфтит.
Думаю, что ничего при снятии/установке сидения не залечилось, просто на другой угол наклона установил.
deka
Сообщение Андрей59 » 31 дек 2013, 17:47
Greek писал(а):Сидушка немного ходит вверх-вниз когда трогаешься. Сиденье с эл регулеровкой. Кто нибуть сталкивался с этим?
Скорее всего лопнула регулировочная трубка, надо снимать сидуху, разбирать нижнюю часть и варить, делал я недавно товарищу такую операцию, по времени 4 часа заняло.
Андрей59
Сообщение Серый vin » 14 июл 2019, 17:41
Появился тоже люфт.Может что-то открутилось?
Кто-то определил причину?
Добавлено через 6 часов 8 минут 10 секунд:
Сегодня не выдержал и разобрал,таки да-труба лопнула.
Серый vin
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: ГБО:BRC
