Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение Роман80 » 09 июн 2019, 17:23
Dima вобщем мне так дизилисты и обьяснили. Поэтому и сказали глуши через турботаймер За это время пока он гоняет машину на холостых движек и подостынет. Сегодня на улице 28 градусов езжу глушу машину через турботаймер и дожидаюсь пока заглохнет пока без подкипаний
Роман80
Сообщение Ramb » 10 июн 2019, 20:34
Dima79
ничего булькать не должно!
ни какой пресловутой дизельной особенности не существует...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 10 июн 2019, 21:31
Ramb писал(а):ничего булькать не должно!
ну что-то же булькает, если после длительных поездок в жаркую погоду (от 20 и выше) заглушить машину в очень тихом месте и хорошенько прислушаться в районе бардачка - слышны несколько одиночных побулькивания.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 10 июн 2019, 22:26
Dima79
это не нормально... посмотри уровень в радиаторе... бачек не о чем
Ramb
Сообщение Dima79 » 11 июн 2019, 11:52
Ramb
от я пень тупой, даже и не знал, что можно уровень в радиаторе посмотреть... :D
Добавлено через 2 часа 15 минут 7 секунд:
смотрел и уровень и термостат менял и ОЖ уже менял и крышку радиатора менял, позже разбирал, пружину более слабую ставил, бывают бульканья иногда после длительных поездок, если очень прислушаться, меня они не особо волнуют, были они с новья.
Dima79
Сообщение Ramb » 11 июн 2019, 16:09
Dima79
так ты на теплую... аккуратно когда давление спадет крышку открой и заведи машину и посмотри в горловину
Ramb
Сообщение Dima79 » 11 июн 2019, 19:59
Ramb
да и так смотрел, ничего криминального
Dima79
Сообщение Роман80 » 11 июн 2019, 20:13
Я тоже немного удивлен небольшим бульканьем, это первая машина которая у меня булькает. Но причину пока понять не могу не я не дизилисты к которым, я обращался. Некоторые говорят что чудес не бывает и воздух в системе из-за прокладки ГБЦ. Другие что так как газов при оборотах нет в системе то это локальный перегреф и подкипание, в этом нет ни чего страшного но глушить машину сразу после остановки нестоит. У меня очередная поездка в отпус через 2 месяца на машине не охота встать с проблеммой в дороге. Так что будим искать причину. Может кто и подскажет истинную причину булькатения
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Dima79 а ты с такой проблеммой давно ездиеш
Роман80
Сообщение Dima79 » 11 июн 2019, 22:05
Роман80 писал(а):Dima79 а ты с такой проблеммой давно ездиеш
4 года назад я первый раз от, очетливо услышал в гараже
Dima79
Сообщение Ramb » 12 июн 2019, 12:27
Dima79
следи за уровнем охлаждайке теперь по внимательней... у меня так же начиналось
Ramb
Сообщение paaltel » 13 июн 2019, 05:18
Роман80 писал(а):не охота встать с проблеммой в дороге.
Имей в запасе антифриз и трубку резиновую, чтоб если чо отсосать с расширительного. В свое время с пробитой прокладкой накатал в Геленджике и окрестностях под тыщу и ничего, главное сильно в жару не газовать. Вернулся тоже норм, потом по гарантии сделали.
Кстати вчера на FL в +35 возвращался груженый по м4 и смотрел по elm температуру ож. На подьемах при 150-160 км/ч доходит до 107 и опускается к 100. При ровном постоянном движении 120-130 км/ч около 98-100 градусов. При стоянке на холостых 87. Антифриз новый, радиаторы намыты и начищены, пуха нет. Так что с теплонагруженностью у нашего дизеля все норм. :(
Добавлено через 38 минут 14 секунд:
Заказал для гидроцикла присадку в ож от Motul MoCool. Походу буду и в машине пробовать. По отзывам 5 градусов можно реально получить.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Роман80 » 13 июн 2019, 18:49
Вчера ездил по трассе с максимальной загрузкой машины, 7 пасажиров из них 4 взрослых и 3 ребенка + мелоч в багажнике общая загрузпо под 500 кг. Скоростной режим от120 до 140. На улице 20-22 градуса температура двигателя не ростет стрелка на отметке как положено стоит. После остановки не более 5. Минут на холоском и глушил бульканья нет.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Paaltel ачто такое elm
Добавлено через 1 час 3 минуты 1 секунду:
Ramb писал(а):Dima79
Ramb значит вариантов нет это по твойму прокладка ГБЦ?
Роман80
Сообщение Ramb » 13 июн 2019, 21:31
Роман80
я думаю трещина в головке, проверяйте уровень в радиаторе, и наличие пузырей
Ramb
Сообщение paaltel » 14 июн 2019, 07:35
Роман80 писал(а):ачто такое elm
Китайская диагностика в обд разьем.
paaltel
Сообщение Dima79 » 14 июн 2019, 13:35
Роман80 писал(а):Ramb значит вариантов нет это по твойму прокладка ГБЦ?
значит в моем случае трещина была уже с завода, а к 110тыс. заросла, т. к. последнее время 32 градуса на улице и что-то не булькает, как не прислушиваюсь...
Dima79
